J'ai récupérè un ensemble cloche / Boite ( 55 ) ,
Le mécanisme est graisseux mais parait en assez bon état .
bizarrement la fixation de la dynamo a été coupée à une longueur de 100 m/m ?
Dernière modification par Tracnam (24-09-2020 22:09:39)
La gorge du baladeur 2e 3e semble bien large et la fourchette entamée aussi.
Bonjour Marc.
Comme Marco l'a dit ton corps de synchro est mort trop d'usure.
Pour la cloche, il est évident qu'un alternateur a été monté dessus. J'en ai une identique à la maison et c'était le cas. Donc j'en déduit que c'est la même chose.
Bonne journée
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
C'est vraisemblablement pour monter un autre type de dynamo, ou un alternateur plus moderne que cette modif à été faite.
Oui il me semble aussi que la matière restante sur la gorge du synchro est très mince, cela va de pair avec l'usure de la fourchette, qu'en pense Jean Christophe ?
Dernière modification par YVESD (25-09-2020 07:58:21)
JC, tu as répondu juste avant...................
Tu peux réparer la cloche en y insérant une douille ou une petite pièce en alu découpée à façon.
C'est une cloche pour calage à 12°
Par comparaison, et pour avoir une idée de l'usure, voici un ensemble complet synchro et pignons 2 ème-3 ème, neuf d'époque, pas refabriqué.
Oui je sais c'est beau...............
La côte de l'épaulement est de 2,8 mm, et les faces sont parallèles.
Pour la fourchette, également neuve d'époque, la côte d'épaisseur est de 6 mm.
Qui sait à quelles valeurs, ces pièces sont considérées comme hors côtes ?
Est-ce lié au débattement du synchro ?
Dernière modification par YVESD (25-09-2020 12:46:08)
https://i.postimg.cc/Y4RfVbxH/IMG-1977.jpghttps://i.postimg.cc/Lg1PHTjh/IMG-1978.jpg
https://i.postimg.cc/ts2sGf82/IMG-1979.jpg
https://i.postimg.cc/3kc3BHs5/IMG-1976.jpg
bonjour et bravo c'est impeccable d'avoir une pièce neuve pour les prises de cote
la cote de 6mm relevée sur la grande fourchette de ma boite rouillée , laisserai entendre que ma boite rouillée n'est pas trop usée , je vais prendre la cote de l'épaulement
Dernière modification par Vikor (25-09-2020 13:45:51)
j'ai vérifié la côte d'epaulement la surface n'est pas parallèle 0,91 en bas et 0,86 en haut par contre les pignons ne sont pas marqués , de toute façon c'est nettoyage et stockage pour le moment , un jour peut-être Je m'en occuperai avec vos conseils
Effectivement moins de 1 mm, au lieu des 2,8 cela ne fait pas beaucoup de matière.
Cela ne veut pas dire que le reste est à l'avenant.
Juste une mauvaise position de la fourchette a pu provoquer l'usure prématurée du baladeur.
La fourchette n'est peut être usée que sur une face, à vérifier.
Quelqu'un connait-il les valeurs limites ?
ma boite est toujours bloquée , j' attends la clef pour démonter les écrous du différentiel
mais les cotes de fourchette et synchro sont bonnes
Dernière modification par Vikor (26-09-2020 14:27:11)
https://i.postimg.cc/8JnwtZHc/IMG-2200.jpg
Bonne nouvelles
Il est vrai qu'à part la rouille le reste à l'air d'être en très bon état.
Dernière modification par YVESD (26-09-2020 14:35:47)
