bonjour
d’après vous avec les valeurs indiquées sur l'appareil ,prises moteur tournant,sur la batterie ceci indique qu'il y a charge ou pas ? (pas d'oscillation de ampèremètre au tableau de bord)
Il faut que tu laisses ton voltmètre sur la batterie, tu mesures la valeur moteur éteint et ensuite moteur en marche, la valeur doit monter avec le régime moteur
Bonsoir ,
Faudrait accélérer pour voir si la lecture du voltage augmente .
Si c est une batterie 6v je trouve bizarre la valeur affichée
ok merci pour les réponses
oui c'est bien une batterie 6Volts => là c'est une capture d'une vidéo sinon ça varie de 8,4 à 9,5 (au ralenti)
La valeur moteur éteint est de 6,25 (désolé j'ai oublié de le noter.)
Demain nouvel l’essai avec avec le contrôle en même temps que l'accélération
une petite question: Est il possible de mettre une petite vidéo sur un post?
Jean Marie
Dernière modification par BEN59 (03-09-2020 21:49:53)
Ça fait beaucoup 9.5v au ralenti, c'est même énorme.
avec une tension de charge 9.5v en cas de long parcours c'est un coup à flinguer la batterie
le premier avertissement de l’excès de charge c'est une odeur d’œuf pourri dans la zone batterie et peut être aussi dans l'habitacle
Quelles sont les bonnes valeurs.
et quel est l’élément (ou les éléments) qui provoque un excès de charge.
Merci (j’apprends et je note en même temps)
pour moi 8 volts c'est une valeur maxi
si la tension monte trop haut c'est le régulateur qui fait des siennes
a vérifier quand même qu'il n y ait pas une dynamo 12v à la place de la 6v
Oui le régulateur est en cause, il va avec le dynamo au moins?
Je recommence tout demain calmement et méthodiquement.
Sinon au pire je crois que je vais aller chez un pro pour faire le bilan .
Ça commence à me faire peur cette affaire
Et tout çà au départ pour avoir enlevé un affreux coupe circuit ! et refais le faisceau de charge
Bien amicalement
Jean Marie
Il me semble que pas mal de voltmètres digitaux comme celui que tu utilises racontent n'importe quoi quand la tension n'est pas très stable, un bon vieux machin à aiguille est parfois meilleur dans ce cas. Fais la mesure directement sur les cosses de la batterie, ce sera probablement plus stable.
pour la mesure il existe aussi des multimètres numériques précis , les Flukes série 80
ils enregistrent le mini et le max en tension
Exactement, c'est du vécu. Moins de problème avec voltmètre à aiguille. Ou un très bon digital.
Ne te pose pas trop de question JM. Démarre ta voiture, mets les phares, accélère : tu dois observer 2 choses:
- L'ampèremetre du tdb quitte la zone décharge pour monter légerement en zone charge. C'est l'augmentation de l'intensité ( = du débit d'électrons )
- le halo des phares doit augmenter légerement. C'est l'augmentation de la tension (=la pression avec laquelle les électrons sont poussés dans le circuit)
Pour en savoir plus, utilise un voltmètre à aiguille.
Bellonze a écrit :Il me semble que pas mal de voltmètres digitaux comme celui que tu utilises racontent n'importe quoi quand la tension n'est pas très stable, un bon vieux machin à aiguille est parfois meilleur dans ce cas. Fais la mesure directement sur les cosses de la batterie, ce sera probablement plus stable.
- le halo des phares doit augmenter légerement. C'est l'augmentation de la tension (=la pression avec laquelle les électrons sont poussés dans le circuit)Pour en savoir plus, utilise un voltmètre à aiguille.
Absolument vrai !
Et tu dois avoir une différence de potentiel d'au moins 1.5 V pour maintenir ta batterie chargée.
Le débit maxi de la dynamo est au régime moyen, si tu lis une tension entre 7.5 et 7.8 V c'est parfait.
C ewt sympa pour les infos
Ok je vais faire les tests préconisés et revoir le matériel de controle
J interdit l acces a la maison pour tout le WE pour opération
DYNAMO
c est logique a Dunkerque
Pour info, la tension maxi d'une batterie 6 Volts chargée doit être de 6,6 Volts, et le mieux pour préserver sa batterie, c'est quelle passe par des cycles de charge et de décharge.
En gros, il vaut mieux ne pas la laisser tout le temps sous chargeur.
Je tiens ces infos d'un ancien technicien des P.T.T. ( France Télécom) qui avait en " charge " l'entretien et le suivi de super batteries de centraux à l'époque.
Dernière modification par YVESD (04-09-2020 13:48:03)
Oui, 6.6 V c'est la tension à vide d'une batterie chargée à 100 %.
Pour les chargeurs de maintien, il ne faut pas dépasser la valeur de 2.34 V par élément, au delà on électrolyse.
Pour une charge normale, diff de potentiel nécessaire de 1.5 V et le courant de charge 1/10 de la capacité de la batterie.
