#1 03-09-2020 20:38:09
alainwynny
trappe auvent
bonjour à tous
j'ai besoin d'étancher la trappe auvent, mais je n'arrive pas à la démonter .
faut il défaire les trois vis de fixation, difficilement accessible par extérieure?
Merci pour votre aide
Alain  11B Familiale de mai1956
#2 03-09-2020 20:49:06
Erick44
Re : trappe auvent
Bonsoir, oui il faut retirer les trois, de mémoire j'ai dévissé de l'extérieur, aide toi de dégrippant avant, elles sont bien serrées avec rondelle frein et les têtes sont fragiles.
Bon courage.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#3 03-09-2020 20:53:54
Lieu : loir et cher
Re : trappe auvent
c'est pas toujours simple et bien placé mais ;
Patience et longueur de temps
Font plus que force ni que rage.
bon courage
Mèmère , 11BL56 qui roule depuis juin 2014/ 11B52 en restauration depuis le 29 novembre 2014  / 11B56 en dentelle et en démontage pour pièces  / Gamine , 205CJ de 1988 / Maman ,  2CV4 de 1972 / solex 45cc de 1949               Philippe et Jacques , nous sommes deux fêlés dans le Loir et Cher (41 )
#4 03-09-2020 21:41:10
Re : trappe auvent
Bon courage.
Pareil, cela ne peut se faire QUE de l'extérieur.
Vis fendues, tête goutte de suif, comme on disait avant, cela veut dire que tu risques de flinguer les têtes et de ne pas arriver à les desserrer.....
Après l'idéal c'est le chalumeau, mais vu ou c'est placé, gros risques.
Dégrippant, et sonner les têtes avec un jet en bronze, cela peut aider avec les vibrations, mais pas évident, car pas de répondant, tout est en tôle, pas de masse pour encaisser.
#5 03-09-2020 22:12:27
alainwynny
Re : trappe auvent
OK je vais m'y atteler demain
#6 03-09-2020 22:53:28
Lieu : Saverdun
Re : trappe auvent
Olivier Onzamalle à fait un sujet  très intéressent  sur le sujet  wink
https://rouler-en-traction-avant.blog4e … nt-etanche
Jean-Michel roule en ID 1963- C4G mfp Familiale 1932 -restaure Traction 15-six ET-Région de Toulouse
#7 03-09-2020 23:11:26
alainwynny
Re : trappe auvent
Merci je me suis inspirer de cet article pour étanchéité
#8 03-09-2020 23:12:22
Re : trappe auvent
Oui sujet intéressant pour étancher la trappe.
Il m'est arrivé de devoir sacrifier les vis pour remettre en état la trappe... confused
région de Voiron (isère)
#9 04-09-2020 00:03:11
Re : trappe auvent
Déjà, il faut utiliser un tournevis avec un plat aussi large que la fente dans les vis et si possible qui rempli toute l'épaisseur de la fente. Sinon, c'est flingage assuré, même sans forcer...   angry
#10 04-09-2020 00:14:37
Re : trappe auvent
Un peu de pâte à rôder sur le tournevis donne d'excellents résultats, ça l'empêche de glisser. Les vis sont à préserver car c'est du 5 mm en pas SI
#11 04-09-2020 07:48:50
Re : trappe auvent
Merci du tuyau.   wink
#12 05-09-2020 18:37:21
Re : trappe auvent
Sinon autre solution tu découpes, tu démontes les 2 vis sur l’établi et tu ressoudes lol
#13 05-09-2020 21:17:31
trac-com
Lieu : Tarn
Re : trappe auvent
J'ai pu démonter la mienne sans trop de mal, les vis n'étaient pas tant bloquées que les tiennes.
Ensuite plutôt que de la mousse, j'ai mis du silicone noir dans la rainure du auvent, un film plastique par dessus avant que le silicone se fige et j'ai refermé la trappe (pas serré à fond mais presque) pour qu'elle imprime sa forme dans le joint.
après séchage le film plastique se retire facilement.
Il faut bien sûr avoir bien décapé la face intérieure que ses bords soit bien lisse et aussi la gorge de l'auvent, antirouille et un coup de peinture de la couleur de ta voiture  c'est mieux!
Depuis ça ma trappe est parfaitement étanche.
Denis 52 ans / 11 C noire mars 1955
#14 05-09-2020 21:19:07
trac-com
Lieu : Tarn
Re : trappe auvent
Trappe fermée on ne voit pas le silicone et j'ai fait ça il y a 5 ans, ça tient toujours bien.
Dernière modification par trac-com (05-09-2020 21:19:21)
#15 07-09-2020 14:07:13
L'ASPIRANT
Re : trappe auvent
Itou, il y a ... 40 ans!!! Et ça tient toujours et sans fuite! smile
#16 08-09-2020 10:19:13
Re : trappe auvent
Pour avoir refait l'étanchéité de la trappe de ma 11B, il y à quarante ans, de manière classique, je peux vous assurer que cela fonctionne très bien avec un joint en mousse, comme cela se faisait en usine, aucune fuite et plus de 100 000 Kms.
Par contre il faut bien choisir son fournisseur, à notre époque on trouve des joints en une seule partie mais qui ont les coins " carrés " et n'épousent pas la forme du logement de la tôle d'auvent, d'ou des fuites.
D'autres fournisseurs ont des joint conformes.
Bannir aussi le joint " au mètre "
Dernière modification par YVESD (08-09-2020 10:20:26)
#17 08-09-2020 23:09:54
Lieu : Saverdun
Re : trappe auvent
Peux-tu nous dire Yves qu'elle est ton fournisseur qui fabrique les bons joints ?
#18 09-09-2020 10:06:30
Re : trappe auvent
Le joint qui a 40 ans provient de la T.U. de mémoire, un membre d'Alsace ( Claude M. ) avait déjà à cœur de faire refabriquer des pièces de qualité, c'est à lui que l'on doit la refabrication encore actuelle des joints de pare-brise moulés, en une partie et soudés, commercialisés, il me semble chez Néo rétro.
Le dernier joint de trappe que j'ai acheté, il y a 6-7 ans vient de chez D.........o, je l'ai pris sur un salon, seul endroit ou l'on peut comparer les produits proposés par les uns et les autres.
Cette fabrication respecte la forme et la densité de la matière, je ne sais pas s'ils ont encore les mêmes.
je déconseille d'acheter ce genre de produit par les sites des fournisseurs à distance, car les photos ne sont pas contractuelles et ne correspondent pas tout le temps au produit réellement vendu, rien ne vaut les grands salons, ou la marchandise est exposée et donc comparable..............
Après chacun fait comme il veut.
#19 09-09-2020 21:56:26
Lieu : Saverdun
Re : trappe auvent
Merci Yves  de ton retour wink
#20 14-09-2020 00:10:29
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Re : trappe auvent
J'ai achete un joint en mousse en France il y a une 20aine d'annees.  Je l'ai toujours et ce temps en temps je pense a essayer de la monter mais chaque fois je n'ose pas.  Il me semble qu'on doit enlever la trappe pour pour le faire?  J'ai peur ce casser les vis aui sont rouillees et je crois qu'il n'y a pas assez d'espace pour monter le joint lelong le cote en face de la pare-brise.
Est-il possible sans enlever la trappe. OU serait-il possible de faire le methode Onzamalle szns enlever la trappe?
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#21 16-09-2020 11:27:59
Re : trappe auvent
Merci Dénis pour ce retour d’expérience. J’ai appliqué à la lettre tes recommandations, alors que j’avais à peu près essayé tous les profils possibles  de joint. j’ai enfin une parfaite étanchéité (J’ai essayé avec le tuyau d’arrosage). J’ai utilisé du sikaflex 521 UV noir. C’est très propre, Absolument rien de choquant ou surprenant et la trappe s’ouvre comme avant.
Dernière modification par vanille fraise (16-09-2020 11:28:56)
#22 16-09-2020 21:14:08
Re : trappe auvent
Les siliconeurs nous feront le commentaire quand ils voudront faire une peinture sur leur TA. ?    what   lol  lol
#23 17-09-2020 00:15:39
Re : trappe auvent
Le Sicafrex 521 est utilisé par les carrossiers pour jointer 2 éléments en tôle. Ce n’est pas dû silicone, il peut être peint.
Dernière modification par vanille fraise (17-09-2020 00:19:15)
#24 17-09-2020 13:38:41
Re : trappe auvent
https://i.postimg.cc/Zv64bCKc/966-B5-EDC-A6-C0-4-F6-F-8-A92-915205-EC1802.jpg
Pourrais-tu nous poster des photos du résultat, pour voir à quoi cela ressemble au final, trappe fermée et trappe ouverte ?
#25 17-09-2020 20:31:11
trac-com
Lieu : Tarn
Re : trappe auvent
C'est effectivement le seul bémol!
J'y ai pensé en le faisant. Le produit Sikaflex est sans doute plus adapté que le bête sillicone que j'ai pris.
Pour ma part le temps de repeindre ma traction n'est pas d'actualité, je l'aime comme elle est, avec sa robe défraîchie et ses rayures. Je me justifie en pensant qu'une commerciale de 65 ans, c'est un peu normal qu'elle ne brille pas comme une neuve.
Et jusqu'à présent la rouille ne galope pas encore dans tous les plis.
Dernière modification par trac-com (17-09-2020 20:35:08)
