#1 24-08-2020 18:02:33
Pneu ovalisés légèrement déformés
Avec le confinement plus ma réparation des freins sur ma traction la voiture a pas etait déplacée pendant 6 mois environ.
J ai mes mes un pneus  ovalisés cela vibre à 110 dans le volant. Suis bon pour 4 pneus  X neufs.
Dernière modification par enzo77 (24-08-2020 22:02:44)
#2 24-08-2020 18:10:54
Re : Pneu ovalisés légèrement déformés
Pas de chance Enzo si tu es touché par une vague de flatspotting  !
Je sais qu'une 15 est lourde mais j'ai un doute que 6 mois ont suffit. Gonfle les plus, mets les au soleil  et fais une prière, on ne sait jamais  wink
#3 24-08-2020 18:39:37
Ca disparait assez vite, 2 tours de chauffe à Magny-Cours et ce sera oublié wink
#4 24-08-2020 18:58:50
Je te déplace en section technique Enzo  wink
#5 24-08-2020 19:36:25
D'où l'utilité de disposer des outils qui vont bien:
#6 25-08-2020 11:04:00
Oui j espère  big_smile   wink .
C est pas grave quand on aime on compte pas je vais faire 600 kms ce week-end avec mes vieux pneus et  au printemps  2020 4 pneus neufs.
Yann 30 c est pas mal ton outil de levage  wink  super idée.
Faut juste tout les mois déplacer la traction ou la sortir du garage pour pas laisser les pneus au même endroit.
D habitude je le fait mais comme j avais les chandelles sur l essieu arrière pour refaire les freins impossible de la déplacer lol .
J avais les deux pneus avant posés sur la voitures avec le poids de la voiture 900 kg sur le train avant les pneus sont devenus ovales pourtant bien gonflés à 2 bars lol . Il y a toujours quelques chose de nouveau à faire sur la voiture tu peux pas t ennuyer lol
Je travaille chez Kia même soucis avec les voitures neuves dans le hall qui bouge pas. Obligé de changer des pneus neufs avant la livraison au client  hmm
Dernière modification par enzo77 (25-08-2020 11:10:37)
#7 25-08-2020 13:06:34
edh
pour le stockage il y a ceci
se trouve entre autre chez
https://www.matthys.net/fr/chaussures-p … es-7529834
Eric
#8 25-08-2020 13:07:29
https://i37.servimg.com/u/f37/12/62/20/48/sup_fi11.jpg
Ok très bien de possédé le bon outillage , mais il semble que le dessous de la traction est négliger ?
#9 25-08-2020 13:09:19
C'est ce que je me tue à dire à mes collègues du club.
Moins une voiture roule, plus elle s’abîme, sortez et faites rouler vos Trac pendant que l'on peut encore physiquement et du point de vue de la législation.
Même pour aller chercher le pain dans le bled d'à côté, plutôt que de prendre une moderne, sortez la Trac,
ça ne peut pas lui faire de mal.
#10 25-08-2020 13:29:15
edh a écrit :
OK merci Eric, j avais vu ce genre de calle à Rétromobile.
Sur le site c est pas donné mais vu le prix des pneus X   je pense que c est indispensable surtout si la voiture roule peu en hivers.
Je vais comparer les prix sur internet et sûrement en acheter.
#11 25-08-2020 13:32:19
Oui c est vrai faut faire rouler sa traction régulièrement pour éviter les problèmes .
#12 25-08-2020 13:47:09
Le printemps 2020 Enzo c était DEMAIN  lol  lol
#13 25-08-2020 14:39:35
Oups 2021 je voulais dire vivement mes vacances dans 15 jours  lol
Suis complètement déboussolé c est le masque au travail qui me ventile pas bien le cerveau  lol
#14 25-08-2020 17:16:27
Dans le même ordre d'idées, il y a ceci
#15 25-08-2020 18:02:43
Tu peux même te faire tracter....  big_smile  big_smile
J'ai ça sur la caravelle, mais c''est un VE, donc moins bien que le système Luc
Dernière modification par titeauto (25-08-2020 18:10:44)
#16 25-08-2020 18:27:14
Mea coulpa, maxima coulpa...   cry
lol    lol    lol
#17 26-08-2020 16:44:47
René du Limbourg
Lieu : Zons-Allemagne
La prémière chose, suivrons l'industrie automobile, ils gonflent leurs pneus à 3,5 environ, poutr éviter des plats en stockage (et j'ai pas discuté une seconde avec eux s'ils se sont plaignés sur les bruits des vèhicules neuves, prépares sur la chaine comme ça). Toujours, le stockage avec pneus déchargés est la meilleure des idées, main non plus faut il lever la suspension, ca crée une torsion permanente sur le silent-blocs, et c'est qui désirant de les changer. Les bouts des bras à l'AV et les point de levage à l'AR (ces derniers ne chargent pas complètement la suspension AR, mais beaucoup mieux que supporter sous la caisse), l'outil qui supporte sous l'essieu, top! J'ai noté que sur les Tractions stockés sur les roues, on trouve de la corrosion sous les billes des roulements, si on va voir sa Traction de temps en temps, tourner les roues un peu, meme si déchargé. Si jamais on la laisse sur ses pneus, ca gène pas de la bouger vers l'AV et AR de temps en temps.
Dernière modification par René du Limbourg (26-08-2020 16:51:05)
#18 27-08-2020 09:57:02
latrac30
Lieu : Gard
un de mes amis a eu ce problème sur une 5HP, il a appelé MICHELIN.
Réponse ; gonflez vos pneus à 4 bars, et oubliez les quelques temps.
Tout est revenu à la normale.
Real 67 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#19 27-08-2020 12:52:39
Préconiser de gonfler à 4 Bars, alors que Michelin indique sur ses pneus ( notamment 150-160x40 )
pression maxi 3,5 bars, allez comprendre..............bon 0,5 Bars c'est un petit dépassement, 14,3 %.
Admettons, à l'entrée de l'hiver on gonfle à 4 Bars, il ne faut surtout pas oublier de redescendre la pression lors du dégel avant de reprendre la route.
Vous me direz, vérifier la pression fait partie de la base de l'auto-contrôle avant de repartir après  l'immobilisation de n'importe quel véhicule, même une Mobylette........
#20 27-08-2020 13:23:03
Yves, Latrac parle des pneus 5 hp, très proches des pneus loto  neutral
