#1 20-08-2020 10:57:05
Joint arrivée essence carburateur
Bonjour, mes joints de carburateurs sont un peu secs. Fuite minime légèrement gras quand je passe la main en dessous.
D origine les joints sont en bakélite je pense. Je parle des joints sur le boulon de 17 avec le tamis  de la canalisation d essence.
C est possible de mettre des joints plats  en cuivre ou alu ?
C est quoi le mieu ?
Dernière modification par enzo77 (20-08-2020 10:59:20)
#2 20-08-2020 11:47:35
Re : Joint arrivée essence carburateur
D'origine ce sont des joints en fibre rouge, la bakélite serait trop dure et certainement cassante.
Remets la même chose en neuf, ça ne fuira plus.
#3 20-08-2020 12:50:46
Sur internet je tape quoi pour rechercher des joints en fibres diamètre 12mm*de bonne quantités qui resistent bien  à l essence ?
Les revendeurs j ai pas trop confiance, j ai pas envie de mettre des joints de plomberie.
#4 20-08-2020 13:02:34
tractionavant38
il est pas possible de mettre des joint cuivre
https://www.shop-marine.com/raccord-car … 15-mm.html
#5 20-08-2020 13:05:10
traction53
Lieu : laval
les joints bleus en plomberie sont parfaits
#6 20-08-2020 13:36:14
Vikor
Lieu : Vendée
j'ai changé il y a 6 mois de carbu cause à un jeu important au niveau de l'axe du papillon , ce carbu avait des joints cuivre au niveau des gicleurs et autres , jamais eu de fuite à ce niveau .
depuis le carbu que j'ai trouvé sans jeu ,mais équipé de joints fibre,   ceux-ci ont tendance a suinter , bien que des resserrages aient eu lieu..
qualité des joints ???
en tout cas merci pour le lien vers les joints cuivre , je vais en commander
#7 20-08-2020 13:48:47
Les joints en fibre bleu c est pour le gaz traction 53 ? Cela résiste bien à l essence ?
Si  cela résiste bien à l essence je vais chez Leroy Merlin en chercher.
#8 20-08-2020 15:44:38
tractionavant38
de rien Vikor c'est un plaisir
#9 20-08-2020 18:10:28
traction53
Lieu : laval
les joints bleus résistent parfaitement aux hydrocarbures
éric
#10 20-08-2020 21:52:56
éric
OK merci cool, demain je vais acheter les joints bleu en feutrine chez 'elroy merlin
#11 21-08-2020 01:00:37
traction53
Lieu : laval
se sont des joint CNK pour caoutchouc-nitrile-kevlar
#12 21-08-2020 08:07:58
OK merci beaucoup, je vais regarder ce midi chez Leroy Merlin ou bricorama si je trouve du 12 intérieur par 17
#13 22-08-2020 18:16:09
Impossible de trouver le bon diamètre pour les joints bleu CNK chez Leroy Merlin et chez bricorama.
J ai trouvé des joints vert c est marqué dessus eau chaude, hydrocarbures et huiles en diamètre 12mm
Les bleus font diamètre 15mm intérieur hélas j espère que c est bon  les joints vert.
Dernière modification par enzo77 (22-08-2020 18:17:12)
#14 22-08-2020 19:02:03
C'est du klingérit bien les centrés et serrage en 2 fois car ils sont plus souple que ceux en fibre
#15 22-08-2020 22:31:22
OK merci  wink
#16 23-08-2020 22:11:57
J ai mis les 6 joints neufs ce matin sur les carbus .
J ai aucune fuite le diamètre est identique par contre l épaisseur du joint est trois plus grosse sur les neufs  roll.
Maintenant j ai un soucis d arrivée d essence avec les joints neufs.
Comme il sont trop epais les carbus sont mal alimentés. Cela bloque un peu l arrivée d essence la voiture est freinée je viens de l essayer. Elle fonctionne moins bien que la semaine dernière. Faut que je rabote au papier de verre les joints  roll . Suis sur de moi j ai rien touché sur la voiture depuis samedi dernier  à part le vidange moteur et radiateur.
Dernière modification par enzo77 (23-08-2020 22:39:24)
#17 24-08-2020 08:43:47
J ai mesure ce matin, ancien joint épaisseur 0,80mm et nouveau 1,90mm du coup le petit trou qui se trouve à l intérieur du raccord en cuivre du carburateur est légèrement décalé. Le trou est un peut obstrué faut limer les joints  lol
Dernière modification par enzo77 (24-08-2020 09:17:20)
#18 24-08-2020 11:00:57
traction53
Lieu : laval
coupe le en deux...
...dans le bon sens !
#19 24-08-2020 14:46:05
coupe le en deux...
J ai retiré environ 0,8mm par joint  big_smile .
J ai laissé un peut de marge d origine 0.9mm, les joints neufs 1,9. J ai robote 40% de l épaisseur de joint pour pas les déchirer.
Suis à 1,10mm par joint cela devrait suffire deux dixième  en plus pas rapport aux joints d origine c est peut  lol
#20 01-09-2020 23:01:43
Bonsoir, je cherche un plombier sur le forum pour me donner un renseignement.
Pourquoi les joints en fibre CNK les dimensions ne correspondent pas à la taille des joints.
Moi mes joints de carburateurs je suis fait avoir chez Leroy Merlin la semaine dernière  obligé de les faire échanger . J avais pris du 12 intérieur par 17 extérieur pensant que les joints de plomberie font la taille exacte écrit sur la boîte mais non hélas ! Du coup arrivé à la maison diamètre 10mm intérieur et extérieur 14mm!Obligé de retourner avec mon pieds à coulisse pour prendre des joints en 17 par 21 taille à la con lol pourquoi c est pas la taille des joints ? Autre question si je change le joint qui se trouve sous la cloche en verre dans le coffre de la 15 je prends quelle taille en joint CNK. C est vraiment galère que les dimensions ne correspondent pas.
Dernière modification par enzo77 (01-09-2020 23:02:51)
#21 01-09-2020 23:31:09
Faut s'approvisionner dans une firme spécialisée en plomberie ou automobile et pas n'importe ou, ou il vente du m'importe quoi aux pigeons
Voir poste 5
Dernière modification par Citroen Bxl 1950 (01-09-2020 23:42:09)
#22 02-09-2020 08:26:06
Loulou60
Bonjour lol
Je ne suis pas plombier mais n'en déplaise à certains c'est un métier ... qui a ses règles mêmes si elles ne sont pas normées (il me semble que les Citroën qui nous intéressent sont aussi coutumières du fait ...).
Les dimensions 12x17, 15x21, ... sont les dimensions des filetages et non des joints. Donc LM n'a pas fait d'erreurs, il a juste respecté l'usage de la profession (d'ailleurs ce n'est pas eux qui fabriquent et il ya gros à parier qu'ils se fournissent chez le même fournisseur que celui du "spécialiste").
Enfin je dis ça je dis rien, juste pour informer.
Bonne journée à tous,
Ll60
Oisien
11B51 4CH54 X84Panpan50
#23 02-09-2020 08:37:12
Bonjour à tous ,
Le 15 x 21 n'est pas une dimension de filetage mais une dimension de tube 15 x 21 ( 1/2 ) et pour le pas c'est du 1,81  .
#24 02-09-2020 08:55:53
Pas plombier non plus, mais plusieurs normes.
Chauffage, gaz.... Métrique... Si... On y perd son latin.
#25 02-09-2020 13:05:11
Loulou60
Tracnam a écrit :
Bonjour à tous ,
Oui tu as raison ... mais c'est pas loin de la dimension int/ext du filetage d'où sans doute l'amalgame.
Oisien
