#1 15-08-2020 21:34:11
ADHL
Poignée sans barillet sur porte passager avant
L'ancien propriétaire n'ayant plus les clés en sa possession et la traction étant dépourvue de contacteur à clé, je n'ai eu d'autres choix que de tout changer mais souhaitant une poignée à clé sur la porte chauffeur (livrée avec 2 barillets en plus pour les poignées de malle arrière), je souhaiterais installer une poignée sans barillet sur la porte passager.
Disposant d'un jeu supplémentaire de poignées : l'une des poignées arrière peut-elle être installée sur la porte passager avant et dans l'affirmative, comment procéder ?
Merci d'avance de vos retours
#2 16-08-2020 00:17:16
Re : Poignée sans barillet sur porte passager avant
Mettre une poignée AR gauche sur la porte avant droite.............
#3 16-08-2020 01:10:31
ADHL
C'est effectivement ce que je pensais : cela fonctionnera ?
Certains d'entre vous l'ont déjà fait ?
#4 16-08-2020 02:22:05
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=17237
On en parlait (presque) là, sur l'ancien forum.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#5 16-08-2020 11:20:45
Christophe77250
pourquoi tu ne gardes pas la configuration d'origine (serrure uniquement sur la poignée avant droite)?
Christophe dit Poupoune  - Moret sur Loing en Seine et Marne - Désirée Traction 11BL 1954 - La Challande Renault 4cv 1960
#6 16-08-2020 13:15:15
ADHL
Merci infiniment, c'est parfait !
J'ai tous les renseignements requis !
Donc poignée AR gauche pour remplacer la poignée avant droite.
#7 16-08-2020 13:22:56
ADHL
Tout simplement parce que ce n'est pas du tout fonctionnel à l'usage.
Soit il faut systématiquement être deux pour que le passager puisse ouvrir au chauffeur soit il faut que le chauffeur passe par la porte passager pour rejoindre son siège et inversement pour la fermer (idéal pour les problèmes de dos...).
C'est le seul petit écart que je m'autoriserai par rapport à sa configuration d'origine.
#8 16-08-2020 21:51:10
Christophe77250
Je trouve toujours dommage les modifications, on gomme quelque part un peu "l'âme" de la voiture. Quand on me demande, pourquoi la serrure se trouve seulement  à droite ?, les personnes sont toujours captivées par la raison de ce choix car on fait référence à une autre époque bien loin de ce qu'ils connaissent de l'automobile d'aujourd'hui.
Ceci dit, quand tu as des soucis de dos, je peux comprendre ton choix.
Bien à toi.
#9 16-08-2020 22:03:56
Bien à toi.
Bonsoir à tous
Pourquoi, effectivement changer cette caractéristique de la clé côté passager ?
C'est quand même plus classe d'ouvrir la porte en premier à sa passagère, qui elle en retour, et par amour se penche, pour te déverrouiller ton côté, ah le romantisme.............
Cela fait 44 ans que nous procédons ainsi, ma femme et moi, je sais ce n'est peut-être plus un modèle à suivre par les temps qui courent.
Plus sérieusement, il me semble que cette disposition était liée au fait que le trottoir est à droite généralement quand on se gare..............
Et que vivent encore longtemps, tous ces petits détails qui font le charme de la Traction, et le fait quelle ressemble de moins en moins à ce qui se fait en matière d'automobile actuelle.
#10 22-10-2023 20:59:54
Cette disposition (clef unique à droite) a coûté cher à certains propriétaires des premières DS. La voiture, garée à côté d'un trottoir un peu haut, se dégonfle pendant l'absence du conducteur, et au retour de celui-ci, plus possible de rentrer dans la voiture en ouvrant la portière droite.
On est bien dans les économies de bout de chandelle typiques de Citroën-Michelin, au même niveau de radinerie que les écrans pare-soleil en carton bouilli ou la même pingrerie que la voiture vendue avec une seule lanterne, et sans rétroviseurs extérieurs (ça fait classe, le bourgeois qui vient dans la concession acheter sa 15 six), ou encore la même avarice de laisser en BV3 alors que toute la concurrence est en BV4, en Europe qui s'équipe peu à peu d'autoroutes.
Là, j'arrête, je ne trouve plus d'autres défauts à nos formidables montures.
Dernière modification par xavier75 (22-10-2023 22:05:06)
