#1 26-07-2019 12:46:00
poignée coté passager
la porte passager se verrouille t elle comme les portes arriere?
je ne peux pas verrouiller la porte passager de l interieur en abaissant la poignée intérieure, ça se repare ou faut il changer la serrure?
#2 26-07-2019 12:49:41
Re : poignée coté passager
Porte passager avec poignée extérieure à clef ou sans clef......
Sinon c'est sûrement le petit ressort qui est cassé et non la serrure.
Il faut que je te fasse une photo ce sera plus simple.
#3 26-07-2019 13:03:37
ok merci Alain..........pas de clef sur cette poignee
#4 26-07-2019 13:05:14
Donc verrouillable de l'intérieur.
Surement ça qui est cassé.......ce vend au détail mais pas facile à remplacer......bien souvent les petites languettes cassent.
Dernière modification par Alaquinz (26-07-2019 13:28:58)
#5 26-07-2019 13:46:32
merci !!
#6 26-07-2019 16:06:16
Oui un peu d'accord avec toi Denis
#7 26-07-2019 18:07:52
Denis34 a écrit :
Tracker a écrit :
merci !!
Vaut mieux que tu changes la pièce complète '' en occasion '' ...j'ai dépanné un ''bricolo''...d'ici...qui ne voulait que les ressorts, au démontage j'ai cassé les 4 tenons.
J'ai  cela...si tu ne trouve pas...le ressort d'origine est plat et en bon Acier...le ressort de refabrication est cylindrique et de la daube... tongue
parfait  Denis je te tiens au courant apres demontage.
#8 26-07-2019 19:30:40
Denis34 a écrit :
Tracker a écrit :
merci !!
La casse des tenons est quasiment systématique. Je n'ai jamais réussi à désassembler un boîtier sans les casser.
Au remontage: lichette de brasure et ça repart pour un demi-siècle  wink
#9 27-07-2019 00:10:04
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Bonsoir ,
Je ne comprend pas bien pourquoi verrouiller la porte passager ( avant ) de l'interrieur ! Quand les 4 portes sont toutes verrouillées comment vous faites pour déverouillée avec la clé de l’extérieur ?
J'avais mis une poignée serrure coté conducteur et plus d'une fois j’étais bloqué dehors parce que verrouillée de l'interieur.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#10 27-07-2019 00:11:48
C'est ces trois languettes qui cassent quand tu les redresses.......d'ou méthode Olivier.
Dernière modification par Alaquinz (27-07-2019 00:18:38)
#11 27-07-2019 00:16:03
Bonsoir ,
Ben .......si la poignée a clef est celle coté chauffeur.......avant de descendre tu verrouilles ARG ARD AVD (coté passager) tu descends et de l'extérieur du verrouille AVG avec ta clef......Non..?????
La poignée avec la clef n'a pas le ressort cité plus haut.
Dernière modification par Alaquinz (27-07-2019 00:17:30)
#12 28-07-2019 21:43:38
voila demontage fait sans souci mais pas la moindre trace du ressort en question; à quel endroit se positionne t il?
#13 28-07-2019 22:51:07
Il rentre dans ces deux encoches mais je ne me souviens plus dans quel sens......et je ne trouve pas d'image
#14 28-07-2019 22:59:36
c est vrai que c est la seule possibilité malgré les deux autres encoches a droite de tes fleches...merci
#15 28-07-2019 23:06:08
Il y a bien quelqu'un qui en a une de démontée pour faire une photo......!!!!!!
#16 28-07-2019 23:15:24
je vais demonter celle de l arriere pour voir
#17 28-07-2019 23:20:25
Ah...c'est dommage......mais comme ça tu seras fixé.
il faudra surement faire un point de soudure sur les petites languettes qui vont casser au remontage.
#18 03-09-2019 21:57:58
bon pour donner suite a la possibilité de verrouillage de la porte passager depuis l interieur voici la solution :
IMG-1486.jpg.......voici la serrure coté passager jusque là rien d extraordinaire si ce  n est plus d 1/2 heure d inspection pour en capter le fonctionnement tres exact.
IMG-1487.jpg.......ici les ergots a deplier pour degager la piece de verrouillage , pour ne pas les casser faut chauffer au mini chalumeau de bijoutier
IMG-1490.jpg......bon voila lapiece en question qui doit etre modifiée.
IMG-1492.jpg.....une petite mesure montre que par rapport a celle du cote passager la zone en question fait 8mm , ici on a pres de 18mm; petit calcul savant il faut enlever 10mm pour que le coulisseau puisse avancer jusque sous l ergot de la serrure et le bloquer empechant d actionner la poignee exterieure, donc verrouillage possible.
IMG-1495.jpg.......ici la petite partie a supprimer
IMG-1498.jpg.....et voila ablation faite et sans souffrance
IMG-1501.jpg.......remontage dans l ordre inverse; a noter les petits "coussinets " a placer sur le coulisseau avec un chouia de graisse et chauffer les ergots avant de les rabattre.
IMG-1503.jpg......remontage complet huilage et a present le verrouillage depuis l interieur est possible en relevant la poignee interieure tout comme les portes arriere. donc barrillet sur poignée externe inutile, de toutes façon j en avait pas sur la mienne.
En definitive le ressort n intervient en rien dans le verrouillage lui meme il sert juste a maintenir la poignée en position relevée à la limite on pourrait mettre un ressort quelconque judicieusement placé pour garder la poignée en position haute.
Dernière modification par Tracker (03-09-2019 22:31:37)
#19 03-09-2019 22:52:24
Wouahh il est fort le Normand  tongue  tongue
#20 04-09-2019 10:41:04
à l origine suis comtois  smile
#21 04-09-2019 17:57:50
Y1115
J'ai pas tout suivi mais si tu n'as pas de barillet extérieur droit et que tu as relevé toutes les poignées, tu fais comment pour rentrer dans ta voiture ?
#22 04-09-2019 18:30:10
j ai une clé coté conducteur uniquement et a present je releve toutes les poignées et je ferme  a cle cote chauffeur.
#23 04-09-2019 19:13:56
Oui il faut surtout comprendre ? Que tu ne fermais pas la porte droite de l' exterieur ni de l'intérieur parcequ'il n'y avait pas de système de verrouillage.
On peut donc supposer qu'à un moment donné la poignée ou le mecanisme ont  été changée.
#24 04-09-2019 20:35:31
Le barillet "à clé" permet de désolidariser la poignée de l'axe et non de verrouiller la fermeture (comme le fait le relevage de la poignée intérieure...)
