#1 09-08-2020 22:15:42
Erick44
Coup de neuf pour désirée
Je crée ce post dans l'idée de rassembler au même endroit les petits travaux sur Désirée, comme on dit, mieux vaut tard que jamais wink
Il y à 40 ans, Arrive à la maison ma traction, cela ne vous échappera pas, elle portait les stigmates d’une vie bien remplie.
Ensuite, débutait une séries de travaux avec ici c’est premiers tours de roues, nous sommes en 1984.
Et au fils des années,  d’autres améliorations ont été apportés, agrémentés bien sur, des bons souvenirs à son volant.
Et puis à la demande de ma fille qui souhaite la voiture avec une nouvelle belle peinture pour son mariage en juin 2020, j’ai donc entrepris la préparation  de la carrosserie en janvier, aujourd’hui la traction est de retour avec une nouvelle robe.
Mais le virus a perturbé le programme, et surtout repoussé le mariage en 2021, du coup j’ai eu moins la pression et donc, aujourd’hui, je profite que la traction soit en partie démontée pour m’attaquer aux remplacement du faisceau électrique d'origine puis viendra ensuite la pose d’un nouveau ciel de toit.
La suite au prochain épisode smile
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#2 09-08-2020 23:08:19
Re : Coup de neuf pour désirée
tongue  tongue  tongue
#3 09-08-2020 23:48:23
Super  Erick
Elle  en sera encore plus belle pour le mariage de ta fille wink
#4 01-09-2020 22:44:26
Erick44
Bonsoir, la suite des tvx, après avoir retirer l'ancien ciel de toit, dépose de l'isolant qui pendouillait pas mal, pas joli joli.
Traitement des rouilles superficielles au férose et peinture antirouille.
J'ai utilisé un matériau identique, isolant thibaude en fibre naturel de 10mm, collé avec de la néoprène gel, plus facile à étaler.
Il faut compté 3mx1.50m.
confection de patrons en papier, report sur la thibaude et découpe, puis collage.
Cela m'a pris 2 jours et demis, visuellement c'est mieux , même si après c'est caché.
#5 01-09-2020 23:34:12
beau travail Eric smile
#6 01-09-2020 23:44:31
Chez quel fournisseur et sous quelle référence tu as trouvé ton isolant en fibre naturelle ? Merci Erick
Fifi
#7 02-09-2020 07:39:51
chti02
Cela m'intéresse aussi de le savoir
#8 02-09-2020 08:25:33
Bonjour ,
Jamais deux sans trois moi aussi , bon courage pour la suite .
#9 02-09-2020 08:57:54
Merci Éric.
Mais tu bosses bien dis donc ???
#10 02-09-2020 20:26:59
c'est beau bravo Eric wink
#11 02-09-2020 20:44:02
https://i.postimg.cc/zbGwKzbd/P1120695-A.jpg
https://i.postimg.cc/Bty5PGqg/P1120712-A.jpg
Bonsoir à tous
Petite question bête: tu ne pouvais pas conserver les thibaudes d'origine, traiter la tôle comme tu l'as fait et recoller à la Patex les anciennes, qui me semble être en très bon état, mais peut-être n'était-ce pas possible trop dégradées ?
Il y à 35 ans, j'avais récupéré sur deux épaves les thibaudes de toit pour refaire à l'identique mes thibaudes de plancher, maintenant il faut que je change celle du plancher avant et je n'en trouve plus.
J'avais tout dégarni la coque, décollé proprement les thibaudes de toit, le carrossier à entièrement repeint l'intérieur de la coque, et j'avais pu tout remettre en place.
Mais ça, c'était avant, j'avais eu de la chance.............
#12 02-09-2020 22:11:17
Erick44
Pour répondre à la question, je me suis fournis chez Mécatechnic pour la thibaude.
Yves, je ne me voyais pas conserver l'ancien isolant, d'une part les différents panneaux n'étaient non jointifs, c'est le moins que l'on puisse dire, çà ne me plaisait pas. ils étaient pratiquement tous décollés, à l'époque c'était collé avec un genre de goudron.
Et le panneau central présentait un gros trou, il avait été boulotté par des souris pour faire leur nid.
#13 02-09-2020 22:23:23
Erick44
Avant de poser mon ciel de toit, je dois remplacer le galon de tour de porte, et je suis indécis sur ce que propose les différents fournisseurs, l'identique n'est pas refabriqué et ce que je trouve de plus ressemblant ce serait le jonc en velours, avez-vous un avis sur la question?
origine
Dernière modification par Erick44 (02-09-2020 22:53:18)
#14 09-09-2020 23:37:03
Erick44
Début de la pose du nouveau faisceau électrique, d'abord l'arrière et la partie cachée sous le ciel de toit entre la barrette sous la tablette et celle 10 plots sous tableau de bord viendra ensuite la partie avant et moteur.
A noter que le câble du plafonnier est maintenu par des attaches provenant de chutes de galon de porte.
montage des clignotants arrières, le raccordement ne pourra pas se faire après la pose du ciel.
Dernière modification par Erick44 (09-09-2020 23:37:27)
#15 21-10-2020 12:51:23
Erick44
Avant de reposer mon compteur de vitesse à sa place, il a t'il des points à soigner à part les ampoules, qui ici étaient noircies.
autres constats.
Le verre est décollé du cadran, il y a 4 points de colle "mastic"!
en retirant le compteur du tableau de bord, j'ai trouvé un reste de joint en papier, quel est sa position entre le verre et le cerclage?
Le revêtement du cadran semble fragile, avez vous tenté un nettoyage léger, ici il y a de la poussière et de petites taches.
Merci,
#16 12-11-2020 22:11:14
Erick44
Avant d'entrer dans le vif du sujet avec la pose du ciel de toit, quelques tvx de menuiserie.
Et aussi, redonner sa forme à une des traverses.
#17 12-11-2020 22:40:30
c'est beau bravo Erick
#18 19-11-2020 21:54:46
Erick44
Bonsoir à tous,
Un démontage en entrainant un autre, j'en suis venu au remplacement d'un ressort de sélecteur cassé.
J'appréhendais cette intervention, (ressorts achetés depuis belle lurette) je ne suis pas déçu.
La pose du nvx ressort et son rivet pas de problème, mais après montage, il y a comme un souci.
Ici, le nvx ressort appuis plus fort que celui de gauche d'origine, normal.
Ici au passage 2èmè 3èmè pas de problème, le ressort de 1ère reste au repos dans son logement.
Ici au passage 1ère MA, le ressort de 2 et 3ème vient au repos dans le levier de gauche, du coup c'est le bazar...
A moins d'une boulette dans mon montage, je verrai bien une différence de forme du nvx ressort, demain je démonte pour comparer la forme des ressorts, quand pensez-vous?
Merci.
#19 19-11-2020 22:10:16
origine
https://i.postimg.cc/34NnDzwH/boudin-passement.jpg
As tu posé la question à Michel ( Le Spécialiste )
#20 19-11-2020 22:21:36
Erick44
Oui, Michel ne fait pas les galons de porte, depuis c'est résolu en faisant le choix du galon velours, pas d'origine sur une 11 bien sûr, mais présent sur une 15, au contraire des autres galons pas très ressemblant.
#21 19-11-2020 22:39:40
Bonsoir à tous
Le plus ressemblant à mon sens pour le galon de porte de 11, c'est du velours côtelé, comme pour les pantalons, j'ai fait mes tours de porte avec ce tissu, en recouvrant un tube caoutchouc il y a plus de 35 ans.
Dernière modification par YVESD (19-11-2020 22:58:17)
#22 19-11-2020 23:25:23
Pour le sélecteur, hormis une différence entre les deux ressorts, il semble que la grille en H soit un peu usée ce qui permet au ressort de venir se coincer.
#23 20-11-2020 22:02:51
Erick44
Voici un croquis, la différence est notable et explique pourquoi le nouveau ressort vienne se mettre dans le levier de 1ère au repos.
J'ai réussi à modifier la courbure du ressort sur la partie après le rivet, remonté l'ensemble du sélecteur et la sélection des vitesses  fonctionne sur l'établi, je vais remonter comme çà....
Je me doute que trouver un ressort d'origine c'est comme dénicher une 22 smile
A gauche le ressort origine.
#24 23-11-2020 21:28:47
Erick44
bonsoir à tous,
A votre avis y a t'il un sens de pose des leviers de commande des fourchettes ? je viens de reposer le levier supérieur et j'ai un doute sur le bon montage, je n'ai pas trouvé d'info sur le sujet.
merci.
Dernière modification par Erick44 (25-11-2020 10:41:30)
#25 23-11-2020 21:49:23
