#1 18-06-2020 08:43:16
VVTraction11BL
Bougie BPH5S valable pour traction 11BL ?
l'ancien proprio de ma 11BL avait laissé 6 bougies neuves   BP5HS  dans le coffre en me vendant la voiture, je me demandais si un indice thermique 5 n'était pas un peu trop " chaud "  pour une 11BL  ?
j'avais plutôt mis les BP6HS  quand j'avais acheté la voiture, mais en dépannage au cas où je voulais savoir si je pouvais les laisser dans le coffre pour dépanner en cas de problème.
#2 18-06-2020 15:24:09
Re : Bougie BPH5S valable pour traction 11BL ?
Ngk c est pas terrible, prends plutôt Bosch ou champion voir Beru
#3 18-06-2020 17:32:51
Il n'y a aucun risque de passer de l'indice thermique 6 à 5, de plus ce ne sont pas des moteurs avec lesquels on roule pleine charge sur autoroute.
J'ajoute que personnellement je n'ai jamais eu le moindre soucis avec des bougies NGK que se soit sur voiture, moto, tondeuse, motoculteur, etc.
J'ai par contre souvent vu des bougies NGK déparasitées montées avec des capuchons déparasités et du fil résistif, dans les plus beaux cas encore un "éclator" sur le fil de bobine, après il en résulte des tensions secondaires au taquet et des durées d'étincelles hyper courtes. roll
#4 18-06-2020 18:05:52
enzo77 a écrit :
Ngk c est pas terrible, prends plutôt Bosch ou champion voire Beru
Je ne mets que des NGK sur la R16 (BP5ES) et la Traction (BP6HS) , comme je faisait sur 203,403 et 404.
Ce n'est peut être pas ce qu'il y a de meilleur, mais je n'ai pas de problèmes.
Je ne sais pas encore ce qui est "pas terrible" sur ces bougies.
Et je roule ...
j'ai déjà mis des BERU (Eyquem) sur la Traction, mais je n'ai vu aucune différence.
Je confirme ce que di Marco: ça marche aussi bien avec les BP5 que les BP6.
Dernière modification par Ursulon (18-06-2020 18:15:39)
#5 18-06-2020 18:52:52
Disons qu'il y a eu des séries de bougies NGK défectueuses, sur les mobylettes par exemple les séries B6/7/8HS. Elles portent bien leur nom lol . Mais il ne faut pas généraliser personnellement je n'ai rien à leur reprocher sur traction DS ou 2 chevaux
#6 19-06-2020 07:42:05
Le p'tit Québec
Bien vrai. Les NGK causaient problèmes sur les 2T, claquage et perlage à gogo. Jamais eu de souci sur un 4T
#7 19-06-2020 09:25:08
je suis du meme avis que les copains , jamais eu de probleme avec mes bougies NGK
#8 19-06-2020 09:25:47
Pas que sur les 2T l lol   sur les 15 les ngk faut même pas y penser.
Moi j ai grillé au moins trois ou 4 ngk c est de la M plus jamais cela. Cela ne tient pas puisque le moteur chauffe pas mal. Tu fait 500 kms grand maximum avec un jeu de bougies roll .
Par contre pour une voiture moderne moteur en alu pas de problème va comprendre  lol
#9 19-06-2020 09:57:17
Je possède plusieurs traction 11 et une 15/6 de 1951 pas bidouillée qui ne chauffe pas ,  toutes fonctionnent impeccablement depuis longtemps avec des bougies NGK  n° 18  BP6H pour la DS  n° 4511  BP6HS depuis que l'usine Champion est fermée par contre à évité des Béru
#10 19-06-2020 13:48:13
Tu as de la chance pour les ngk, j ai  discuté à l époque avec Philippe Chauvet il m'a  dit la même chose sur les ngk.Cela vaut rien
Vu le nombre de client qui sont venus chez lui à moitié en panne en 15 moteur qui tourne sur 4 ou 5 cylindres avec des bougies neuves .
Monsieur Chauvet avait l habitude dès que quelqu'un avait un problème sur sa 15 cela venait souvent des bougies de cette marque.  .
Dernière modification par enzo77 (19-06-2020 13:49:58)
#11 19-06-2020 14:01:27
Il faut peut être savoir choisir la bonne référence ?
