#1 27-05-2020 17:39:48
Relaxmax
Inversion fils dynamo 15
Suite dépose dynamo pour réfection, j'ai inversé les fils de masse et excitation au remontage. Mise en route, aiguille de l'ampèremètre à toc et le temps que je coupe le contact j'ai entendu un drôle de bruit venant du régulateur de charge... Depuis, ça ne charge plus ! Question: Qu'est ce qui a pu cramer dans le régulateur ? Je l'ai ouvert, c'est tout neuf dedans.
#2 27-05-2020 18:34:41
Re : Inversion fils dynamo 15
enfin ....c etait tout neuf tu veux dire!! là on peut dire que cest cuit  confused
#3 29-05-2020 08:14:57
AC
Administrateur
J'avais confié ma quinze à un professionnel d'Alsace, j ai retrouvé ma ta avec le régulateur et la dynamo cramés..  Son fils avait également inversé les fils en rebranchant.  Donc, tu vas être obligé de tout changer et de trouver un électricien pour tester le régulateur avec la  nouvelle dynamo
#4 29-05-2020 08:36:15
Pas de détrompeur sur la dynamo de 15 ?
Longueur de fils différente ? Couleur ou taille des cosses ?
Les conséquences sont importantes cry
#5 29-05-2020 09:11:35
Vikor
Lieu : Vendée
+1 avec luckycath
deplus
un simple téléphone et
une photo des raccordements avant démontage aurait pu éviter ce genre d'erreur
#6 29-05-2020 10:55:44
Elrico
Lieu : Lunéville
teste déjà ta dynamo
Eric-Lunéville
#7 30-05-2020 11:37:29
AC
Administrateur
Si fils pas repérés....
#8 31-05-2020 10:22:21
Relaxmax, reste relax, ta dynamo n’a pas du souffrir de l’opération.
Explication : les 3 modèles de dynamo montés sur la 15 sont à excitation négative. Ton inversion a appliqué la masse sur l’excitation de la dynamo, c’est ce que fait habituellement le régulateur, mais il "hache" cette polarité précisément pour limiter l’excitation selon  la demande. Ta dynamo étant excitée au maximum a fourni toute la puissance dont elle est capable et ton ampèremètre a été en butée côté charge.
Cette manœuvre de mise à la masse de l’excitation est d’ailleurs préconisée à titre temporaire pour se dépanner si en cours de route le régulateur grille. Elle est aussi indiquée sur le site Old Engines maintes fois évoqué sur ce forum pour localiser la cause d’un dysfonctionnement du circuit de charge.
Tu peux confirmer que ta dynamo est en état sans la déposer (galère sur la 15) en la faisant fonctionner en moteur. Détendre ou enlever la courroie d’entraînement, débrancher les cosses sur la dynamo et appliquer le +6 v sur la borne + de la dynamo Elle doit tourner, ça permet au passage d’entendre un éventuel bruit de roulement. Comme l’avait un jour écrit Onzamalle, une dynamo c’est assez robuste et ça supporte mieux les fausses manœuvres qu’un alternateur.
Je suis  moins optimiste pour ton régulateur même intact visuellement. Le petit enroulement en fil fin (sous la couche papier) a du être alimenté en 6V au lieu d’être en série dans le circuit…
Si c’est cela, difficilement réparable mais un régulateur 6V se trouve bien plus facilement sur les bourses (40/50 € ) qu’une dynamo.
Il serait sympathique que tu nous tiennes au courant (!) de l’évolution des choses lorsque tu seras dépanné, les problèmes de charge sont un sujet récurrent sur ce forum.
#9 31-05-2020 17:47:01
Relaxmax
salut,
bon après dépose de la dynamo je me suis apperçu qu'en plus de l'inversion des fils, j'avais oublié de rebrancher un des deux + ( là ou se branche le balai à l'intérieur quoi!) Une fois correctement rebranchés j'ai pu la faire fonctionner en moteur mais cela n'a marché qu'au bout d'un moment et il a fallu l'aider. Ensuite elle démarrait toute seule... Mystère. Après l'avoir remontée et bien rebranchée, le régulateur ne faisait plus son boulot mais en l'aidant un peu mnauellement, c'est reparti. Au début le contact gigotait très vite, et souvent ça faisait le bruit d'un electro aimant de flipper ! Puis tout est revenu dans l'ordre, j'ai fait 50 kms et tout est comme avant.
Étrange quand même.
Dernière modification par Relaxmax (31-05-2020 17:47:42)
#10 31-05-2020 21:27:14
Je crois que tu peux allumer un cierge !
#11 31-05-2020 22:15:54
ou aller à Lourde !!!!
#12 31-05-2020 22:22:52
Malgré tout, ça me fait penser à un rotor de dynamo HS ou très crade
