J'ai pas enlevé le capot, car j'avais pas envie d'enlever la calandre, j'ai désolidarisé un côté, ( côté p brise )
J'ai rien raboté, juste enlevé la patte pour gagner la largeur prise par ses écrous, j'en remettrai une autre en "S"
Pour porter cette batterie, avec mes gros bras ,mais mon dos fragile ... j'ai entouré d'une cordelette et une chaussette comme poignée
puis monté sur un tabouret, et un pied sur le jambonneau. Mais j'ai jamais eu une batterie aussi lourde pour un VL !!
Bonsoir Pascal
Petite curiosité.......pourquoi enlever la calandre pour retirer le capot moteur....?????
Bonsoir Pascal
OUI même question
Sur mon ex 37 le nez de calandre avait un retour qui entrait dans la charnière de capot
Pour enlever ce dernier on le levait.....enfin Ursulon le levait coté pare brise puis on le reculait légèrement de 2 ou 3 cm et ça faisait la rue michelle.
Yes, vous avez raison, la calandre peut rester en place
Bonsoir Pascal
...Pour faire un peu plus d'exercice pendant le confinage!!!
Bonjour tout le monde
Moi j'ai ça sur ma 11 Bl
Dimenssions 22 x 17,5 x 24 hauteur
Avec celle la pas besoin d'enlever le capot ce qui est très pratique quand on est tout seul
Dernière modification par cx92 (21-05-2020 13:17:33)
Eric 64 ans , dans le 92 : 11Bl de 49 qui re marche et 15/6 Oléo de 1955 qui ne se remet pas du tout
Ayo
Je viens de commander une seconde batterie, pour la Découvrable ( celle dessus a quand même 11 ans !! )
J'ai trouvé une 900/140 pour 30€ de moins !! la 1ère 142€ port 18€ inclus, ici 110€ port 18€ inclus
https://www.pilesbatteries.com/index.ph … leshopping
Trouvé en parcourant ce site
https://rouler-en-traction-avant.blog4e … a-batterie
Il faut l'avouer, c'est à moitié prix que sur certains sites que j'ai parcouru ( hélàs ...
Elle n'est vraiment pas chère cette batterie Pascal
Ok bon prix mais pour combien de temps ?
Attention hauteur = 230 m/m
La hauteur, pas de pb Daniel, et pour combien de temps ? Passe moi ta boule de cristal
Faut arrêter d'être pessimiste aussi. ( ma dernière batterie a durée 11 ans, et je l'ai changée avant qu'elle me lâche ).
Vikor a écrit :qu'est ce que c'est ,
ce qui a été mis pour rehausser la batterie?J'ai calé la batterie sur un morceau de plaque de polyuréthane pour pouvoir la rentrer à son emplacement et mis de la bâche isolante sous le capot
Fifi
merci pour la reponse
Dimenssions 22 x 17,5 x 24 hauteurhttps://i.postimg.cc/mtxBWcjq/IMG-20200521-121051.jpg
J’ai les mêmes (la batterie et la voiture). Comment fais tu pour l’extraire sans enlever le capot?
Oups scuse j'ai fait trompir ça c'est celle de la 15 et effectivement faut enlever le capot.
Sur la Bl que j'ai à moi c'est celle ci 15 cm x 15.5cm x 22cm de hauteur
et là pas besoin de retirer le capot
Et quelle rapidité !! Commandée hier 9h15 reçue ce matin 10h
Par contre, dimension annoncés 241, elle fait 255 en haut avec le rebord. Je vais devoir limer 5 mm de rebord de chaque côté sur environ 60 mm
60 mm !!!!!! c'est enorme, elle ne sera surement plus étanche....
mais non !! 5 mm sur une longueur de 60 mm, la partie dans le renfoncement . . .
Mais oui c'est le coffre que l'on rabote, pas le bloc batterie!
Dans une 11 B bac plus large
A vérifier via amazone 106.84 rendu en France ?
Dernière modification par Citroen Bxl 1950 (29-05-2020 16:47:02)
80 A/H, mais combien d'ampères de court-circuit ? C'est ça qui compte pour le démarrage
Dernière modification par LR539 (30-05-2020 12:35:50)
C'est la même que la celle de cx92, post # 40
L'ampérage maxi de démarrage est fonction aussi de la capacité maximum de la batterie.
Attention aux batteries de faible capacité et fort ampérage nominal, ou supposées telles, on se rapproche de l'effet d'annonce commercial.
Pour de faibles capacités et de forts courants, il faut abandonner la technologie Plomb/acide et se tourner vers d'autres types de batteries, indisponibles en automobile.
