#1 10-05-2020 17:29:04
soufflet de cardan
il n'y a pas longtemps que je suis inscrit et j'ai déjà une question! smile
J'ai un soufflet de cardan (côté roue...)qui est dégradé.
Faut il tout démonté pour la réparation svp.
Merci.
CDLT
#2 10-05-2020 19:00:23
Re : soufflet de cardan
Oui, il faut déposer le cardan .... (ou la boite), et ça nécessite de l'outillage spécifique.
#3 10-05-2020 19:28:55
Ceci dit, si ta traction est de 51, elle n'a pas de soufflet de cardan d'origine... Si tu ne roule pas sur des chemins poussiéreux et que tu graisses régulièrement, cela fonctionnera bien sans.
#4 10-05-2020 19:32:45
Tu peux aussi mettre des soufflets de cardan en cuir, plus besoin de tout démonter
https://www.neoretroclassic.com/neoretr … -cuir.html
#5 10-05-2020 19:43:59
Intéressant Michel, je ne savais pas que c'était aussi disponible pour les cardans.
#6 10-05-2020 20:08:48
Merci pour les infos
JM smile
#7 10-05-2020 20:25:50
Sur que c'est plus cher que ceux en caoutchouc ( environ 30 €). Mais vu la qualité des caoutchoucs actuels et le travail de démontage, ça vaut peut-être le coup d'investir un peu plus et que ça tienne dans le temps
#8 10-05-2020 20:31:22
+1
#9 10-05-2020 22:44:03
Jacky55
Bonjour, moi je coupe le soufflet d'un coté et une fois monté sur le cardan, je le recolle avec la super glue, celle qui est vendue avec la poudre mais je ne met pas de poudre, pour le moment le soufflet tiens depuis 4 ans sans se décoller.
#10 10-05-2020 23:06:58
Et peut-être même, que la colle tiendra plus longtemps que le caoutchouc du soufflet !   yikes
Dernière modification par Yann 30 (10-05-2020 23:08:00)
#11 11-05-2020 16:48:38
j'ai fait pareil pour l'ID et jamais  eu de problème wink
