#1 05-04-2020 19:01:43
Thibaude de fond de coffre 1950.
Bonjour à tous ,
J'ai été obligé d'arracher le revêtement de coffre pour extraire les fils électrique en vu du changement de ses derniers et je cherchais donc du revêtement conforme à l'origine de millésime 50 , nos gentils revendeurs ne nous vendent apparemment que de la moquette , auriez vous une adresse .
Merci d'avance .
Dernière modification par Tracnam (05-04-2020 21:37:49)
#2 05-04-2020 19:29:17
Erick44
Re : Thibaude de fond de coffre 1950.
Salut Marc, regardes chez Mécathecnic, de la thibaude avec une face enduite, c'est ce que j'ai posé partout, c'est très proche à part l'enduit est de couleur noir, l'ancienne était marron.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#3 05-04-2020 20:08:00
Merci Erick ,
Avec le nom ça va mieux je connaissais le nom mais sans plus ,j'ai trouvé un post sur l'encollage ! et je regarde sur le site .
https://forumgmt.fr/viewtopic.php?id=8791
#4 05-04-2020 20:13:59
Le comptoir de la carrosserie à Toulouse en a, de qualité très proche de l'origine et tout aussi épaisse. Face enduite grise.
#5 05-04-2020 20:31:22
#6 05-04-2020 22:43:07
Moi c'était chez ENPI
#7 05-04-2020 22:47:08
Alain, la toile de jute derrière la banquette est comme la boite des 11: Noire !!!   lol
#8 05-04-2020 22:58:55
Ah merci Olivier.......il faut la peindre alors...????
C'est le sellier qui a fait comme ça
Dernière modification par Alaquinz (05-04-2020 22:59:15)
#9 05-04-2020 23:03:29
idem pour les toiles sous les assises: Noir
#10 05-04-2020 23:06:23
C'est une toile noire......ou il faut passer un produit dessus...????
#11 06-04-2020 13:21:20
Tu peux utiliser une peinture noir mat, bien diluée pour imprégner la toile et ensuite la fixer une fois bien sèche.
#12 06-04-2020 14:04:04
Vikor
Lieu : Vendée
une question
en regardant les photos je me pose une question:
la trappe d 'accès à la jauge est elle vissée par dessus la moquette d'origine ou pas?
sur ma BL  fin 52 elle se trouve sous la moquette
#13 06-04-2020 14:07:22
Vikor a écrit :
une question
Sur ma Trac la trappe est vissé sur le dessus de la Thibaude .
Dernière modification par Tracnam (06-04-2020 16:48:30)
#14 06-04-2020 18:25:52
Quelle merdasse pour enlever la colle et l'espèce de goudron  du fond de coffre,
#15 06-04-2020 22:21:55
Tracnam a écrit :
Vikor a écrit :
une question
https://i.postimg.cc/NyhrRf52/20200406-154533.jpg
Sur la mienne aussi
Voir première photo du post 6
Dernière modification par Alaquinz (07-04-2020 12:01:27)
#16 07-04-2020 11:32:56
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Il n'y a pas aussi normalement 2 baguettes en tôles dans le fond du coffre?
Seb
11BL 1951
#17 07-04-2020 11:55:03
Pas forcément.
Les cale-valises diffèrent suivant les modèles et les années et ne sont pas toujours présentes.
#18 07-04-2020 12:03:20
Vikor a écrit :
une question
#19 07-04-2020 12:04:36
Merci Olivier.....je n’avais pas vu ta réponse.
#20 07-04-2020 17:37:27
J'ai pratiquement terminé le décapage , quand j'aurai la Thibaude avant  l'encollage pour la protection de la tôle je procède comment
? Antirouille ou tôle nue .
#21 07-04-2020 18:26:46
Moi elle est posée sans colle et ça ne bouge pas
Cotés et plancher en un seul morceau.....et c'est bien coincé.........(1ère photo du post 6)
Avant tôle en peinture
As tu gardé l'ancienne en guise de gabarit.
Dernière modification par Alaquinz (07-04-2020 18:33:08)
#22 07-04-2020 18:41:39
Quel dommage d'avoir enlevé le brai d'origine, alors que la tôle était impeccable dessous.
C'est un revêtement qui confère à la voiture une insonorisation de tout premier ordre, sans parler de sa durabilité. Quasi impossible à retrouver avec des revêtements modernes.
Pour le nettoyer des résidus de crin collés, rien de bien compliqué: Prendre une meuleuse d'angle avec une brosse metallique en laiton, puis "lécher" la surface du brai. La brosse agglomère les résidus de crin, et moyennant de la nettoyer très fréquemment pendant l'opération, on arrive à remettre tout au propre. Une petite couche de noir par dessus et c'est comme neuf.
Le résultat sur la 15:
#23 07-04-2020 19:12:02
Oui Alain j'ai gardé la Thibaude en modèle mais elle est partie en lambeaux, de toute façon c'est pas bien compliqué je ferai un patron au cas où !
Olivier visiblement j'ai fait une connerie en mettant à nue la tôle confused,
Je pensais bien faire vu la mélasse qu'il y avais avec la colle .... un véritable merdier , Bon ce qui est fait est fait  .
#24 07-04-2020 20:10:19
Ce n'est pas un drame non plus.
Tu es bon pour y remettre de l'anti-gravillon en couche épaisse pour ne pas avoir de vibrations à l'AR.
#25 06-06-2020 12:17:31
Le spécialiste
