#26 30-09-2020 21:54:15
Re : embrayage
Il pourrait y avoir un léger voilage du disque ou un roulement de volant moteur qui entraine un peu.
Essaye de faire débrayer à une tierce personne ou de poser un presse-pédale après tu tourne à la main l'arbre primaire par la dent de loup.
Tu te rendras compte s'il y a un couple de résistance à la rotation de l'arbre.
Sur ma Traction, je dois laisser tomber le régime de l'arbre primaire une fois débrayé, env. 3 sec. avant d'engager la 1e ou la M.Ar. malgré un régime de ralenti à 600 t/min.
#27 30-09-2020 22:25:43
Christophe77250
Re : embrayage
revenvrac a écrit :
Donc lorsque tu débrayes,ou que tu es au point mort: moteur tournant au ralenti ( pense à le régler car si le moteur tourne trop vite, ça n'ira pas non plus )ton arbre primaire au bout duquel se trouve la dent de loup doit être à l’arrêt ou pouvoir être arrêté  à la main.
Bonjour revenvrac,
En lisant tes explications, ce passage me chagrine, quand tu débrayes effectivement l'arbre primaire ne tourne plus mais si tu es au point mort (non débrayé) l'arbre primaire tourne. Je dis une bêtise ?
Bien à toi
Christophe dit Poupoune  - Moret sur Loing en Seine et Marne - Désirée Traction 11BL 1954 - La Challande Renault 4cv 1960
#28 30-09-2020 22:39:20
Re : embrayage
Non, pas de bêtise Christophe wink
#29 30-09-2020 22:41:30
Re : embrayage
Neortic a écrit :
Merci pour ton retour.
Par contre malgré un ralenti correct, l'arbre primaire tourne assez facilement et donc le passage en première accroche un peu. En passant par la case "seconde" la première passe mieux. Ouf.
Parfois du à un disque qui coulisse mal sur l'axe. Des canelures marquées peuvent en être la cause.
Réessayer avec l'huile de boîte bien chaude.
#30 02-10-2020 08:51:17
Re : embrayage
Pendant que l’on parle embrayage, j’ai un doute, pour mesurer l’épaisseur du plateau, on met le pied à coulisse sur la partie verte ? Voir photo ci-dessous
#31 02-10-2020 18:24:54
Re : embrayage
Oui Jean-Luc c'est bien comme ça. Et si tu dois rectifier, il faut respecter la concavité de 0.40 mm.
J'en ai fait un dernièrement, j'ai tu faire un petit usinage de référence pour prendre appui sur le tour.
#32 02-10-2020 19:59:10
Re : embrayage
Merci Marco pour ta réponse et tes photos, je me coucherais moins bête ?
#33 03-10-2020 08:26:49
Re : embrayage
Dans le MR, il indique aussi de mettre des rondelles sous les ressorts pour rattraper la rectification
#34 03-10-2020 12:28:11
Re : embrayage
Oui c'est cela wink
