#26 24-03-2020 00:30:58
Re : Roue avant gauche bloquée
Idem pour moi
Douilles de 38 40 et 42 Facom avec la prise de force poids lourds et un réducteur pour utiliser le cliquet
La prise de force puis un tube d'un mètre pour serrer le tambour ça va bien.......hein Ursulon..!!!!
Dernière modification par Alaquinz (24-03-2020 00:56:44)
#27 24-03-2020 11:53:47
J'ai adopté la "URSULON ATTITUDE"
#28 25-03-2020 20:48:05
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Voilà, j'ai reçu mon nouveau joujou.
il est tout neuf.
Cà fonctionne bien, le tambour est sorti sans se fatiguer....
J'ai pas encore nettoyer, je le ferai demain après avoir déposé l'autre côté et comparer les deux.
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
#29 25-03-2020 21:39:06
Elrico
Lieu : Lunéville
Bizarre le maintien des mâchoires sur la flasque......ça manque de rondelles
Eric-Lunéville
#30 25-03-2020 22:35:19
Vikor
Lieu : Vendée
le montage que je connais:
rondelle large en appui sur la mâchoire  puis ressort , puis encore rondelle large  et enfin goupille
pour moi il manque les rondelles du haut , la goupille ne bloque pas correctement
Dernière modification par Vikor (25-03-2020 22:40:10)
#31 25-03-2020 22:38:40
Vikor
Lieu : Vendée
il est tout neuf.
https://i.postimg.cc/D8m93Bpv/P1010201.jpg https://i.postimg.cc/XX1PL9jT/P1010198.jpg
https://i.postimg.cc/2b8HFSPk/P1010199.jpg
https://i.postimg.cc/QFhcWyLs/P1010202.jpg
j'ai le même  extracteur
nota: il faut   que la prise des demis coquilles au niveau du tambour soit débarrassée de la rouille ou de la peinture
sinon la grosse bague  de maintient de l'ensemble ne passe pas
#32 25-03-2020 22:42:56
Vikor
Lieu : Vendée
il est tout neuf.
une question:
pourquoi la garniture de frein n' épouse qu'une partie de la mâchoire?
les garnitures ne  sont pas non plus détalonnées ( dangereux)
on voit bien les trous libres pour les rivets
Dernière modification par Vikor (25-03-2020 22:49:27)
#33 25-03-2020 22:43:06
A priori, il n'y a pas deux rondelles, une seule entre la machoire et la goupille!!
J'ai voulu en mettre une dessous le ressort, ce qui me paraissait logique, mais la goupille ne rentrait plus dans le trou!
La vue éclatée du DICO n'est pas claire!
Dernière modification par titeauto (25-03-2020 22:44:09)
#34 25-03-2020 22:47:30
Elrico
Lieu : Lunéville
Oui il manque une rondelle entre le ressort et la goupille. La goupille va être  découpée par le ressort suite au fonctionnement de la mâchoire. De freins.
Eric-Lunéville
#35 25-03-2020 22:48:43
Elrico
Lieu : Lunéville
Il faut pousser un peu le ressort avec la rondelle pour enfiler la goupille
Eric-Lunéville
#36 25-03-2020 22:51:20
Vikor
Lieu : Vendée
un petit outil maison aide bien pour repositionner la goupille
une goupille neuve pour bien nettoyer son passage
sans outil il faut forcer
Dernière modification par Vikor (25-03-2020 22:53:54)
#37 26-03-2020 03:31:12
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
-Voilà un petit aperçu de mon remontage (roue avant droite).
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#38 26-03-2020 10:09:49
Vikor
Lieu : Vendée
https://i.postimg.cc/ZBr14NrC/SDC13150.jpg
bonjour
d'origine la partie active des garnitures fait toute la portée ou non?
je viens de démonter sur un vieux tambour  avant  avec des garnitures qui font  toute la portée
Dernière modification par Vikor (26-03-2020 10:10:36)
#39 26-03-2020 10:52:24
bonjour
En résumé ci-dessous
#40 26-03-2020 10:53:11
La garniture de gauche me parait pas très grande :?: ,
#41 26-03-2020 10:59:29
Elrico
Lieu : Lunéville
j'ai le  même montage qu'Armand. Par contre, il semble qu'il y ait beaucoup de graisse dans le cône de fusée ?
Eric-Lunéville
#42 26-03-2020 11:02:54
Tu as raison Eric , surtout pas de graisse sur le cône , montage à sec ,
Fifi
#43 26-03-2020 12:02:27
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
merci pour toutes vos observations.
Je découvre tout comme vous.
Le montage de ces freins date de  6 ans, un vieux mécano citroen m'avait refait les freins de devant. Et jamais connu de problème depuis, sauf cet incident de roue bloquée. Mais j'étais naïf à l'époque...
J'ai bien compris pour les rondelles, et la graisse.
Je vais démonter l'autre et comparer.
#44 26-03-2020 12:13:30
Deux choses sont vraiment destructrices pour nos Tractions:
1 L'abandon de nombreuses années en plein air et atmosphère humide
2 Le vieux mécano Citroën
#45 26-03-2020 12:18:38
Marc voici une photo de 2008 lors du démontage de la BL avant restauration
la garniture est la même que sur ta photo
#46 26-03-2020 12:23:36
Pierre il manque le joint sur ta colonne de direction
#47 26-03-2020 12:28:14
https://i.postimg.cc/gnDrWJJv/traction-022.jpg
Et toi Fifi tu as bien deux rondelles
#48 26-03-2020 13:06:31
Je viens de regarder sur La Noiraude effectivement les garnitures sont identique ( la photo est celle de Armand t.a. 55 )
#49 26-03-2020 13:16:23
voici Alain sur de la dépose d'origine
deux rondelles et un ressort sur chaque sauf sur la petite garniture ou la il n'y qu'un ressort sur deux
voici aussi les cotations des garnitures
#50 26-03-2020 13:45:33
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
https://i.postimg.cc/94CNRcHt/P1010198.jpg
oui, j'avais déjà remarqué quand j'ai refait les rotules de suspension. mais je il faut démonter la direction pour le remplacer, non?
