#1 17-01-2020 00:43:32
VVTraction11BL
bougies qui s'encrassent, voiture qui redémarre plus
je suis allé me balader aujourd'hui avec la traction
démarrage au quart de tour, ralenti parfait pendant plus de 2 heures sur départementale un vrai plaisir à conduire , puis je suis pris dans les bouchons, elle tient 30 mns sans soucis, puis elle commence à brouter pendant 20 mns, et finit par caler, donc en tout j'ai tenu à peu près 1H dans les bouchons avant de caler.
j'essaie de redémarrer elle veut rien savoir.
je démonte les bougies ( Béru  neuves remplacées il y a 2 jours )  qui sont noires.
du coup je m'oriente vers un problème de réglage de richesse au carbu  ( le carbu etant nickel, passé aux ultra sons il y a quelques jours )
savez vous si la rta préconise un réglage, par exemple sur ma deuch je la règle à 3 tours 1/2   en dessérage.
#2 17-01-2020 09:29:23
Re : bougies qui s'encrassent, voiture qui redémarre plus
Je n'ai pas en mémoire le préréglage de la vis de richesse, mais même avec un réglage grossier le moteur devrait pouvoir démarrer, en accélérant un peu.
Attention des ratés d'allumage aléatoires provoquent aussi le noircissement des bougies : le reliquat d'essence non brûlée sur un cycle enrichit le cycle suivant et certains cycles à mauvaise combustion laissent des fractions mal brûlées comme si le mélange était riche.
Donc pb carbu ? peut-être mais aussi pb d'allumage possible aussi.
Tu dis que le moteur "broutait", est-ce que c'était une instabilité au ralenti ou des hésitations en accélération, dans ce dernier cas ce ne serait pas la richesse du ralenti qui serait en cause.
La même traction depuis 45 ans et d'autres maitresses à deux roues depuis à peu près la même époque.
#3 17-01-2020 11:36:28
D'accord avec "Bellonze":
Voir l'allumage:
Possible que tu aies trop de retard ( si tu  une avance réglable au tableau de bord tourne le bouton plein retard à fond  (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre )avant de  vérifier ton calage(,avec la pige de 6  dans le trou de la cloche d’embrayage, et une lampe témoin ) ça fait partie des causes possibles,pas uniquement mais ça rentre en ligne de compte.
Ensuite carbu: effectivement régler la vis de richesse ( voir les nombreux post  sur la méthode) mais avant: si tu as un tube de dénoyage (une pissette )sous ta tubulure d'admission: vérifie qu'elle est bien débouchée, elle est calibrée avec une ouverture de 0,9 mm  qui constitue une prise d'air intégrée dans le bon fonctionnement de la carburation, si elle est bouchée , tu tournes trop riche et tu ne pourras régler correctement ta vis de richesse qu’après avoir vérifié  ce point
#4 17-01-2020 11:55:45
VVTraction11BL
ok  merci    je vais essayer ça cette après midi
#5 17-01-2020 12:49:19
tractionaute
Lieu : paris 75014
Petit rappel ...le seul réglage de richesse concerne uniquement le ralenti ...c'est à dire que la vis de richesse  agit que pour le ralenti...
#6 17-01-2020 13:03:17
Une autre possibilité : la bobine d'allumage qui commence à fatiguer. C'est caractéristique : bouchon = chauffe = bobine qui chauffe = bobine HS
Est-ce que tu as mis la main sur la bobine quand ta voiture a calé ?
La vis de richesse se desserre de 1 tour 1/4 sur un 32 PBIC
#7 17-01-2020 13:53:04
lioury
avec des bougies à 4 électrodes  plus de problêmes!!!
#8 17-01-2020 15:12:11
cocopat016
Condensateur peut-être  ?
Patrice (45 ans )- Cognac (Charente-16)- 11 B 1956
#9 17-01-2020 15:18:16
En principe, un condensateur qui lâche, c'est la panne
Une bobine peut être faiblarde à chaud et fonctionner à froid
#10 17-01-2020 21:33:28
Enzo, sors de ce corps tongue
#11 17-01-2020 23:50:13
Jacky55
Bonsoir, je suis d'accord avec toi LR, cela m'est arrivé plusieurs fois dans les bouchons, mais la bobine n'est pas HS, elle fonctionne de nouveau quand elle refroidit, pour bien faire il en faudrait une seconde pour passer dessus.
#12 18-01-2020 01:00:04
VVTraction11BL
Hello
je n'ai pas eu le temps de regarder la traction aujourd'hui
et j'avais oublié aussi de préciser les détails  :
-allumage électronique  Ignition
-bobine haute tension Bosch 6V neuve  (  n'a pas du tout chauffée, c'est en effet la 1ere chose à laquelle j'ai pensé suite au calage dans les embouteillages )
- Faisceau allumage Fils + bougies neuf
- Pompe à essence neuve avec toutes les durites essence changées
( j'ai aussi contrôlé que l'essence arrivait bien au carbu  le débit est nickel )
en y pensant aujourd'hui car ça m'a tracassé toute la journée au boulot..  est-ce que ça ne pourrait pas être les symptômes  d'un pointeau  HS  ?
je vais démonter les bougies demain, laisser quelques heures à l'air que ça respire un peu.
redémarrer avec bougies neuves, et je verrai si j'ai toujours les symptômes, si c'est le cas j'imagine que vu que le reste me semble ok niveau allumage je m'orienterai plutôt vers le carburateur.
Je vous tiens au courant
merci pour votre aide
#13 18-01-2020 13:57:30
On peut se simplifier la vie dans cette recherche de panne comme souvent.Vaporise du start pilote dans le carbu, elle démarre donc problème avec essence ou carbu
Elle ne démarre pas, voir côté allumage.
Ensuite comme tu seras sur la bonne piste , tu perdras moins de temps et gagnera de l'argent smile  wink
#14 18-01-2020 14:29:55
Le p'tit Québec
C'est justement le symptôme d'une bobines HS. A froid elle fonctionne très bien, à chaud, si le moteur cale, c'est fini. Arrivé sur de vielles Alfa Colombes en verre que je trouvais très belles. Elles le sont toujours, mais sur une tablette du garage.
Sébastien, Québecois Seine & Marnais à deux pas de chez Mickey
Suzuki GT125 '76, Traction 11B '54, DR600 '86, C89 '63
#15 19-01-2020 18:03:44
VVTraction11BL a écrit :
Hello
C est quoi ton allumeur électronique c est un 123 ignition ou simplement un kit dans l allumeur ?
La tractionnite en est une passion  wink
15/6    sur alimentée   septembre 1950
#16 19-01-2020 19:53:11
c est ecrit!!!! dans le texte
Dernière modification par Tracker (19-01-2020 19:53:28)
2AB  =2(Q).(OQP).(HI) é          roule en 11B1957 +  BV4  ROUEN
2PiRBC
#17 19-01-2020 21:20:58
passionné
Je viens mimisser dans la discutions. Je possède une traction 11B familiale depuis 13 ans avec 50 000kms fait depuis. J'ai connu un problème similaire il y a quelques année. Je pouvais rouler une trentaine de kilomètre sans problème et puis d'un coup elle s'est mise à tousser et caler. J'avais beau ouvrir le carbu sur place en pensant à une saleté, y avait rien. Et puis elle repartait. 20 kms plus loin pareil. A mon domicile après vérification je me suis aperçu qu'un fils partant du régulateur était déserré. C'était l'origine de la panne. Il faut donc vérifier le serrage de toutes les connexions. Pour la bobine suffit de la placer sous l'aile et ne ne chauffera jamais. Le moteur lui même la fait chauffer. Cela fait 7 ans que je roule ainsi avec un peu de silicone pour l'humidité. C'est le principe des motos. Bernard - 62000 - ARRAS
#18 19-01-2020 21:44:57
Et ce principe de bobine qui chauffe c' est encore pire avec les Rosalies car elle est proche du "berlingo" !!
"Les avant guerre....c' est comme les grands mères....ça a du caractère..!"
François (14500 Vire)
#19 20-01-2020 08:57:52
Sur ma Rosalie, j'avais deux bobines. Une près du moteur (emplacement d'origine), l'autre fixée sur le tablier de l'auvent
#20 20-01-2020 23:51:53
tracassou
Pour les bobines qui chauffent , pensez au BIALUM !
Saint Augustin .
#21 21-01-2020 00:00:35
Moi j ai une bobine avec radiateur et mini ventilo intégré qui se déclenche à 45  degrés C
2PiRBC
#22 21-01-2020 00:04:52
Une bonne Beru bleue un allumage bien regle', ça ne chauffe pas !
Mais comme je suis anxieux, j'ai une 2eme bobine prête à prendre le relais
#23 21-01-2020 14:11:54
passionné
Ma bobine est sous l'aile et jamais d'incident même sous de grosse pluie.
#24 21-01-2020 14:27:17
première fois que je vois une bobine à cet emplacement !!
#25 21-01-2020 18:43:22
luckycath
Deuxième fois que je vois ce montage sous l aile.
Faut quand même pas avoir peur de rouler sous un orage. duhuh
