#1 20-11-2019 17:39:26
claudius02
embrayage
un peu d'histoire:il y a 7 ans ,j'ai acheté et restaurer depuis une caisse sablée une 11 BL de 1956;et bien sur lors du 1er essai je constate que l'embrayage patine.
au démontage je trouve un embrayage à linguets mais avec butée à roulement:1ere inquiètude!!
j'appele le dromois qui me dit de passer a l'embrayage à diagphrame et depuis malgrè changement de cable réglage de butée et j'en passe je n'ai aucune garde à l'embrayage.je pense que pour x raison la butée est toujours en appui sur le mécanisme.
jeune retraité depuis le 1er novembre je suis décidé à tomber le moteur boite et reposer mon embrayage à linguet que j'ai fait refaire.
Mes questions sont:tous les disques d'embrayage sont ils compatibles(linguets ou diagphrame?)
peut on trouver la butée à diagphrame neuve et complete.
merci de vous creuser la tete pour me trouver des réponses smile
#2 20-11-2019 18:01:52
Re : embrayage
Le disque est le même
La butée pour le diaphragme se trouve un peu partout, par exemple : https://www.pat2d.com/embrayage.htm
Dernière modification par LR539 (20-11-2019 18:02:22)
#3 20-11-2019 18:13:18
Re : embrayage
pose un embrayage de 505 peugeot  ça tombe impecc sur la traction!!
Dernière modification par Tracker (20-11-2019 18:14:11)
#4 20-11-2019 20:46:12
Re : embrayage
j
Pourquoi s'inquièter. Une butée à roulement sur une 11 c est normal.
Pour ton problème de garde: sur la cloche il y a une vis butée limitant le retour de la fourchette.  A voir.
A savoir aussi que sur les embrayages type 505, la butée est prévue pour être toujours en appui. Plus de garde donc, même si je préfère y laisser une garde, ce qui reste possible.
#5 20-11-2019 21:09:40
15 a 32
Lieu : Paris
Re : embrayage
Butée à roulement oui mais roulement à billes à contact oblique, pas roulement à contact radial.
#6 21-11-2019 01:19:43
L'ASPIRANT
Re : embrayage
j
"Pour ton problème de garde: sur la cloche il y a une vis butée limitant le retour de la fourchette.  A voir."
+1, je me suis fais avoir à ne pas assez tenir compte de cette vis butée.
J'ai alors repris intégralement le réglage à partir du manuel lorsque j'ai refait mon embrayage à diaphragme!
Origine "SACHS", de chez nos cousins Germains... C'est un délice! wink
#7 21-11-2019 11:18:48
claudius02
Re : embrayage
je trouve genant dans les manoeuvres que dès que je relève le pied de la pédale de 1 mm ca embraye déjà.tu as le meme comportement?
pour info j'avais monter le kit complet de chez le dromois
#8 21-11-2019 12:41:54
Re : embrayage
faudrait revoir la garde de la pedale elle meme si je me souvient bien elle doit etre de 180mm
#9 21-11-2019 16:55:27
Y1115
Re : embrayage
180 mm çà fait 18 cms, un peu trop non ??
#10 21-11-2019 17:47:11
Re : embrayage
me souviens plus de chiffre exact mais si ça peut aider ya tout  ICI....http://www.benhurburg-citro21.fr/docs/montage_embrayage_diaphragme_sur_traction11B.pdf
#11 21-11-2019 17:53:49
Re : embrayage
Salut,
Pour avoir galéré sur le problème.. je te livre mes  réflexions:
1)Avec  un embrayage d'origine,donc à linguets, lorsque tu débrayes à fond la fourchette dans la cloche d'embrayage  se déplace d'environ 1,5 cm  ce qui permet le débrayage ré embrayage.
2) Sur un embrayage à diaphragme le déplacement de la butée nécessaire à  embrayage et re embrayage est de 10 fois moins entre 1,5 e t 3 millimètres d'ou  il te faut trouver le moment ou tu es débrayé en appuyant sur ta  pédale, car  autrement les lames du diaphragme viennent toucher sur le disque qui " re embraye et c'est le bazar... pour l'avoir expérimenté avec satisfaction je te suggère  de faire comme suit:
Il te faut  un  " aide ":
a) Tu débrayes, pédale au plancher, ton " aide  dévisse avec la clé  de 12, l’écrou de la chape de la fourchette d'embrayage. il dévisse jusqu’à ce que le câble  ne soit plus tendu .
b) moteur  tournant  au ralenti , levier de vitesse bien entendu au point mort,et  la pédale au plancher,   ton " aide voit la  dent de loup de la sortie de boite qui tourne: normal c'est l'arbre primaire de la boite  qui est entraîné par le moteur puisque tu es " embrayé depuis que tu as dévissé le câble
c) Ton aide commence à visser l'écrou de 12 qui va retendre le câble  d'embrayage, ( tu es toujours pédale au plancher).
A un moment la dent de loup va s’arrêter,  tu dois pouvoir la tourner à la main ( toujours en étant pédale au plancher . A ce moment la  tu es débrayé, pédale à fond au plancher et tu dois passer tes vitesses sans problème. Attention toutefois pour la 1er et marche AR qui ne sont pas synchro, il faut 1) débrayer et attendre 2 à 3 secondes que l'arbre primaire s’arrête de tourner surtout à froid ou l'huile de boite est très visqueuse. Bon courage
#12 21-11-2019 18:56:19
René du Limbourg
Lieu : Zons-Allemagne
Re : embrayage
J'avais déja compris un jour que l'embrayage de 505 passe, si Tu en sais plus,
1. 505 quel modèle/moteur?
2. Disque aussi ou seulement les garnitures du disque?
3. Montage sans entretoise/pièce d'adaptation?
4. Butée 505 aussi à monter sans travaux supplémentaires, sauf réglage bien sur?
je veux etre préparè, en ce moment j'ai une embrayage à linguets qui marche bien, et un kit de garnitures/rivets en réserve, recu avec la re-garniture de mon disque il y a longtemps.
Merci en avance
#13 21-11-2019 18:57:23
L'ASPIRANT
Re : embrayage
Non, je n'ai pas remarqué de gène. J'ai juste un petit jeu au contact du pied sur la pédale.
L'avantage de cet embrayage, par rapport au précédent que j'avais (très mal réglé!) est qu'il ne broute absolument pas!!!
Ce que je trouve gènant, dans les manœuvres, c'est le "poids" de la direction... Heureusement que mon épouse essaie de se reconvertir en "assistante de direction", sans se soucier ni des syndicats, ni de quelconque DRH!!! happy happy happy
C'est un SACHS, "hergestelt in Deutschland", une opportunité, sinon je l'aurais pris chez le Drômois. wink
#14 21-11-2019 19:13:55
Re : embrayage
Merci en avance
reference mecanisme  266923
reference butée 804215
legeres modifs a apporter quand meme  voir le lien post #10
Dernière modification par Tracker (21-11-2019 19:14:41)
#15 21-11-2019 22:13:32
Re : embrayage
Il serait interessant de savoir si le Sachs demande moins d'effort à la pédale. Car c'est bien là l'unique défaut de ces embrayages à diaphragme, qui nécessitent de rallonger le levier de 1.5cm pour plus de confort.
