#1 07-09-2019 00:23:05
Laurel
garnitures glacées
Ayant démonté mes freins arrières, je trouves mes garnitures de frein "glacées". Dans ce cas, sont-elles récupérables ou pas? Ou dois-je les remplacer? Merci d'avance pour vos lumières!
#2 07-09-2019 08:07:50
Re : garnitures glacées
Toile émeri  et dégraissant pour freins
Des gestes précis mais surtout dégraisser, puis voir sous les caoutchoucs des cylindres qu'il''y ait pas de fuite de liquide de frein!
Passer aussi à la toile émeri les tambours, et dégraisser
#3 07-09-2019 08:56:09
René du Limbourg
Lieu : Zons-Allemagne
Tout à fait, sauf si il y a de la graisse ou liquide frein, l‘enlever AVANT ponçage, éviter que ça rentrera dans la surface. La surface glacée est à priori une indication de la garniture sous-utilisée, parlant Traction, mauvais centrage peut être la cause si l‘aspet est local. Mais aussi un cylindre de roue grippé ou rouillé. Finalement la corrosion du tambour se loge sur la garniture>>ponçage. Si l‘aspet est celle de écailles de poisson (qui auront visiblement rayé le tambour), c‘est un rare phénomène, en ce cas changer la qualté de garniture.
#4 07-09-2019 09:10:46
René du Limbourg
Si janais, tu aurais mis un maître cylindre tandem de la H, la pression arrière pourrait être différent au départ, les freinages „correction“, ce qui a causé pas mal de PB dans le monde du freinage en conception.
#5 07-09-2019 15:13:36
Vikor
Lieu : Vendée
pour nettoyer les freins utiliser la bombe de chez action , elle coute environ 2€
