#1 20-04-2019 09:17:26
Jean65
bocal récalcitrant
bonjour a tous , effectuant le tour de ma traction j ai voulu vérifier tout d abord  si le niveau de liquide de frein était bon , et la impossible de dévisser ce bouchon ! complétement collé , quelle serait la méthode la plus adapté pour décoller ce bouchon ?  et surtout quel type de liquide de freins va dans une traction ?  merci .
#2 20-04-2019 10:02:09
Re : bocal récalcitrant
Essai de chauffer le bouchon avec un decapeur thermique
Pour le liquide c'est du Dot4
#3 20-04-2019 10:05:38
Jean65
merci pour l info ,le liquide  est dot 4 minéral ou synthétique  ?
#4 20-04-2019 10:13:52
Hum hum, c'est pas dit que le précédent proprio n'utilisait pas du liquide silicone...
Le liquide est violet, mais il se décolore dans le temps si tu as un doute, nettoyage du circcuit complet, le liquide silicone n'est pas miscible avec les autres dots.
+ 1 avec Alain : chauffe au décapeur le bouchon et attrape le avec une multiprise en intercalant un chiffon pour pas le marquer.
#5 20-04-2019 10:17:39
Jean65
effectivement je vais essayer de le joindre mais vu la prise du bouchon il y a longtemps qu il a du faire l appoint, pour le dot 4 il y soit minéral , soit synthétique ...les tractions  ??
#6 20-04-2019 10:27:44
Si le circuit n'a pas été rempli au silicone, il est rempli au liquide synthétique  ( c'est pas une DS)  wink
Si tu penses que le liquide est ancien, une purge ne peut pas lui faire de mal.
( c'était aussi le conseil de Frère Patrick chez les jésuites roll )
#7 20-04-2019 10:36:09
Nettoyage du circuit complet et rincage avec de l'alcool à brûler , puis sécher à la soufflette tout les tuyaux !
#8 20-04-2019 10:50:26
lioury
ma pompe a essence sev joue des siennes et impossible de trouver un joint étanche (7.5cm): comment faire?  MERCI  JJ
#9 20-04-2019 10:53:53
Jean65
j ai réussi a dévisser ce satané  angry bouchon sans bobo ni casse , le liquide est nickel ..je vais me rapprocher de l ex proprio afin de savoir qu est ce qu il a mis comme liquide .merci a tous .
#10 20-04-2019 11:40:38
Lioury bonjour
Si ton joint de pompe a essence est celui du couvercle métallique ou en verre
Récupère un morceau de cuir assez épais dans le résonnable et un peut souple
Avec précision tu découpe la diamètre nécessaire et c'est parti
Déjà effectué sur la route et pas rechangé depuis longtemps
#11 20-04-2019 16:00:11
Si c'est le joint entre cloche et couvercle, les joints des cartouches de filtre de voitures modernes font le bon diamètre et la bonne étanchéité
va faire un tour dans la poubelle du garagiste le plus proche
