bonsoir
quelqu'un a-t-il une photo ou le renseignement de l'angle concernant la bonne position au repos de celle biellette?
Une photo STP…………….je ne comprend pas.????
Les histoires d'angle de biellette au repos, perso je laisse à Michel le soin de répondre ...
Regarde ici, tu trouveras tous les renseignements que tu cherches (ou que tu chercheras...)
http://traction.valdesarre.fr/i.php?p=demarreur2
Ton câble est en mauvais état, et il y a des chances que le bitonio (came) soit usé ainsi que le contacteur cuivre et le ressort de rappel si tu dois tirer assez sur la commande de démarrage. ça doit être souple et bien revenir.
Il existe des kits de réparation, perso, j'ai taillé le bitonio dans un plastique dur, du teflon est idéal.
Attention aux kits de réparations , la came ( la pièce noir en haut a gauche sur la photo ) est souvent de mauvaise qualitée, elle ce fend au bout de 2 ou 3 actions . je ne dit pas que ce kit est de même qualité que ceux que j'avais acheté en 2016 .
Pour couper proprement le cable, on trouve en grande surface ou magasin de sport au rayon pièces velo , une pince bec de perroquet pour une 15 zaine d'€ , idéal pour eviter que le cable s'effiloche quand on le coupe.
Bonjour aux Vendéens.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
Pour le câble, on peut l'étamer avant de le couper, c'est plus net
