Philippe 55 ans loiret
Pièces posées, reste le meulage des soudures bouchons. Les cordons reste tel quel est conforme à ce que j’ai découpé à l’époque.
Que c'est beau!
Bernard l Loiret 57ans
11BL Berline de 1937 , C6F Limousine 1930 et gros chantier: "Bayard" A Clément type AC2V ter 1905 :+ très gros chantier (pour Pinpin) cab 11AL fin 36 http://citroen-7c-36.over-blog.com/
Magnifique !!!
Jean-Michel roule en ID 1963- C4G mfp Familiale 1932 -restaure Traction 15-six ET-Région de Toulouse
L’alignement de la porte et le planage est terminée. La finition a l’étain c’est pour plus tard. La porte du spider maintenant.
Ouiiii, les portes en place c'est bien abouti....
Porte de spider dégrafé. Pas d’autres choix pour faire du bon boulot. Trop pourrie dans les retours et de toutes les façons cela aurait poussé sous la peinture.
Dernière modification par philtrac35 (04-04-2021 20:06:11)
Ayo Phil,
encore du beau boulot en perspective !
La poignée du spider me semble étrange, est-elle correcte pour une 7S ?
Gérard (Bruxelles) http://horta.ulb.ac.be/gvg
Ça fait du TAF
Ayo Phil,
Et oui Gégé pas conforme la poignée il reste encore des traces de l’ancienne, celle-ci a été re-percée. Je vais essayer de faire une tôle neuve à partir du modèle déposer.
Ça fait du TAF
La meilleure solution Michel
La partie basse est réparé. Une fois soudé mon rayon avait changé mais la machine à rétreindre a remis tout ça dans le bon chemin.
Début de la réparation de la porte de spider, le premier coin encore 3 et un bout de rouille qui ressortirait si elle n’était pas remplacée. Les 4 côtés viendront ensuite. Une fois fini je réaliserai un gabarit pour faire des porte complète pour les autres cabriolets. ?
Ça progresse ça progresse. Il y en a un qui peut dire merci au confinement n’est-ce pas Davy.
Bienvenue aux commerces non essentiels.
Je pense qu'il y en a même plusieurs, qui peuvent dire merci.
Toujours aussi superbe et passionnant
Re-re-re-...BRAVO Philippe
Pour la peine tu as le droit à une image
Je n'interviens que tous les deux mois mais je te lis chaque fois qu'il y a du nouveau (souvent ) Les deux mois sont écoulés et je te renouvelle mon admiration pour ton travail
La même traction depuis 45 ans et d'autres maitresses à deux roues depuis à peu près la même époque.
Merci Michel
Réalisation d’une équerre légèrement moins de 90 avec un bord de 15mm maxi et un bord tombé de 30.
Avec la machine à rétreintes suivre la forme du gabarit et c’est la l’importance de ne pas avoir plier a 90 le bord tomber ce resserre et viens à angle droit tout seul.
Deuxième étape même principe. Comme la longueur est grande faire des repères tout les 5cm et doser avec la force pour pas trop plier le cintre.
Avec une barre rigide mètre en place la pièce pour la tenir droite. J’ai soudé le support de poignée avant sur l’équerre puis glisser dessous et tracer les trous.
Pour la soudure réalisé des points de maintien du centre vers les extérieurs. Au besoin possibilité de les meuler au fur et à mesure sans oublier de taper dessus avec un petit marteau et un tas. Quand on soude les deux parties se resserrent c’est ce qui crée la déformation.
Le planage de finition se fait avec le maillet bois et la ponceuse excentrique grain 80.
Voilà les amis chose promise chose dû.
