#1 18-12-2018 00:17:30
vinc
Lieu : Chauny 02
piéce de tôle pour greffe sur 11c
je vais devoir faire une greffe sur ma 11C de 55, une partie de la caisse est bien malade.
Avant de ma lancer dans la découpe et la formation des tôles dont j'ai besoin, je lance une bouteille à la mer:
quelqu'un posséderait-il sur une donneuse ce que je recherche?
Des élèments de 11b s'adaptent-ils pour cette partie?
merci d'avance de vos avis et conseils.
La photo n'est pas celle de ma voiture, mais au moins sur celle ci c'est complet!
merci wink
11 C 1955 ,2cv AZLP 1957, 250 SEC 1966,  Peugeot 55TC 1953, Tobec LT1 1975
#2 18-12-2018 12:31:28
edh
Re : piéce de tôle pour greffe sur 11c
Bien le bonjour,
lorsqu'il faut remplacer un morceau de tôle,
toujours former le nouveau morceau qui va remplacer avant de faire la découpe.
Cela permet de vérifier le nouveau morceau et de déterminer ensuite la découpe à faire.
Un morceau de 11B devrait sans doute convenir, mais j n'ai pas l'expérience.
Eric
#3 18-12-2018 18:18:47
Dan509
De ce que je constate, ça ne doit pas être très difficile de former cela à la main
#4 18-12-2018 20:28:48
vinc
Lieu : Chauny 02
C'est pas faux, pour quelqu'un d'habitué ou un pro, c'est sur que c'est pas le bout du monde.
Par contre pour moi c'est une première et j'ai peur de me louper... hmm
Avec un morceau de caisse récupéré sur une donneuse, cela me parait plus évident, mais je pense que ça doit être difficile à trouver.
Quelqu'un aurait d’éventuelles pistes?
je vais essayer de photographier la mienne, ce sera plus parlant.
#5 18-12-2018 20:41:34
Sur la 15  six  cette tôle n'est pas facile à changer , car elle est prises en sandwichs avec celle de derrière .
#6 18-12-2018 21:31:38
tu t'en tires agréablement bien !!
#7 18-12-2018 22:13:37
vinc
Lieu : Chauny 02
Merci pour ta photo jean michel,
quelle epaisseur de tôle as tu utilisé?
je vais souder au mig, gaz avec avec fil de 0.6.
voici mon intérieur, avec vous le voyez le passage de roue qui est bouffé aussi. Et c'est la jonction entre les 2, ainsi que la forme du passage de roue qui me font peur.
Le bas de caisse sera aussi à changer.
Heureusement le reste de la caisse est sain, planchers, jambonneaux, les autres bas de caisse aussi. Il n'y aura que de petites reprises.
Je n'ai que cette partie vraiment attaquée.
je recherche aussi le dictionnaire réparation carrosserie, peut être y trouverais-je des infos pour faire cela correctement.
Quelqu'un l'a t-il en PDF? ce serait super sympa!
#8 18-12-2018 23:05:07
Pour l'intérieur de l'aile pas d'autre solution que le maillet à emboutir et le tas en bois debout  pour former ( emboutir ) cette pièce en 10 ou 12 m/m ça devrai le faire  .
Finir au maillet et à la batte à planer sur un tas en acier de ce genre , pour le coup c'est quand j'ai modifié mes jantes de 2 cv ( j'ai bouché le trou au centre de la jante )  , bon c'est sur il faut un coup de main mais c'est pas impossible en prenant son temps même pour un novice , suffit d'avoir les bons outils !
#9 18-12-2018 23:23:48
la tôle est du 1 mm récupéré sur une tôle de portière de voiture moderne  wink
Perso je le ferai en deux fois la réparation.
Le bas de l’intérieur du passage de roue avec un rebord ou la tôle du plancher va s’appuyer et tu finis au mig.
#10 18-12-2018 23:49:58
vinc
Lieu : Chauny 02
merci de vos conseils, et à Bruno pour son aide spécifique !
#11 19-12-2018 00:32:38
Si ça peut t'aider wink
Le dico carrosserie ici : https://www.dropbox.com/home?preview=TA … sserie.pdf
#12 19-12-2018 19:18:05
vinc
Lieu : Chauny 02
super, merci big_smile
