J'vais l'dire à Sonia
Dernière modification par titeauto (21-01-2020 00:01:05)
Bonjour Jean Michel,
Peux tu me dire quelle type de peinture le carrossier a appliqué sur ta voiture?
Merci.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
c'est du brillant direct weinrot de chez Mercedes
Dernière modification par jean-michel09 (23-01-2020 21:57:47)
Merci Michel , mon dossier Voiture n’était pas à cotés de moi
Merci messieurs , ce n'est pas trop la couleur qui m'intéresse mais le type de peinture, la question va bientôt arriver sur le tapis pour ma traction.
Au vu de ce j'ai lu à droite et à gauche et le résultat sur ta voiture, le brilland direct à ma faveur, d'autres avis vont vers la base mat +vernis.
C'est quoi comme genre de peinture.......un polyuréthane.....?????? on peut la lustrer..?????
Oui on peut la lustrer Alain
Peinture PPG, brillant direct. Ponçage 1500, disque 3000 de chez 3m et lustrage produit qui vient d’allemagne Nettement moins cher que chez 3m. Si la voiture a été peinte en cabine je pense qu’un lustrage suffît
Eric-Lunéville
Merci Eric pour les infos et la photo c'est le résultat que souhaite obtenir, je me rends compte que je suis en train de poluer ton post Jean Michel
Quelque nouvelle des travaux
l’électricité est fini, faisceau neuf il me reste à mettre les bon boutons et faire les branchements quand les ailes seront remonté
j'ai remonté les mécanismes des vitres et des serrures sur les portes, petite question sur le dictionnaire de pièces il y a un ressort de rappel des commandes à distance 132232 référence citroen page 426 sur la serrure des portes arrière sur les miennes il y en a pas ?
Soit les ressorts sont cassés, soit ce sont des commandes de portes avant droite qui d’origine n’en n’ont pas
je te remercie Jean-Luc,
Quelqu'un peut me dire comment monté ces fameux ressort ?
Oui c'est ce fameux ressort Alain
c'est pas facile à changer ?
Il y a déja eu un post là dessus
Pour le changer il faut ouvrir les trois petites pattes qui cassent quand tu les refermes
Ou alors tu fais un point de soudure.
Et en plus sur cette photo le ressort n'y est pas
Dernière modification par Alaquinz (06-02-2020 00:30:04)
j'ai trouvé le post
https://forumgmt.fr/viewtopic.php?id=17237
Dernière modification par jean-michel09 (06-02-2020 00:41:30)
Dernière modification par Alaquinz (06-02-2020 00:44:26)
Merci Alain, Jean-Luc à deux serrures
Des commandes de serrures, pas des serrures
c'est ce que j'ai fait, Jean-Luc en avait
C'est bien et ça ira plus vite
Je t'ai posté en face.
Aujourd'hui montage de la lunette arrière
Fixation de la lunette avec deux petit bois et des cales
du beau scotch orange de préférence
du mastique de pare-brise des deux cotés
Dernière modification par jean-michel09 (07-02-2020 21:39:01)
