#1 13-06-2018 18:20:39
Léonce
Fréquence
A tous, salut.
Quelles sont les fréquences idéales pour :
- renouvellement de l'huile moteur
- renouvellement de l'huile de boîte
- renouvellement du liquide de refroidissement
Merci d'avance pour vos conseils.
Tractionnicivilités.
#2 13-06-2018 19:03:01
Re : Fréquence
Tu as oublié : renouvellement du liquide de freins !
#3 13-06-2018 19:49:50
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Re : Fréquence
Et l’air des chambres éponymes ?
#4 13-06-2018 20:11:48
Re : Fréquence
Et le plein ?
#5 13-06-2018 20:28:37
Re : Fréquence
et la tête (bis) alouette ………………………….
#6 13-06-2018 20:56:18
Re : Fréquence
Léonce a demandé des "conseils", pas des "moqueries"!!  big_smile
#7 13-06-2018 21:39:28
Re : Fréquence
Huile moteur : tous les 3000 kms ou tous les ans
Huile boite …………….  bof ! je dirais tous les 15 000 ou tous les 5 ans API GL4 (si boite révisé récemment, la première vidange à 5000 km)
Liquide de refroidissement : tous les deux ans d'après le bidon (enfin d'après ce qui est écrit sur le bidon)
Liquide frein non silicone : tous les deux ans
Liquide silicone, en principe éternel ………………. (hum !)
Chambre à air ………….. gonflage à vérifier assez souvent. La chambre a tendance à se détériorer avec le temps, surtout autour de la valve si pas la bonne dimension de valve ou pas de protège valve
Penser au graissage (en même temps que la vidange moteur)
Dernière modification par LR539 (13-06-2018 21:42:54)
#8 13-06-2018 21:52:45
Re : Fréquence
Sinon, la bonne fréquence:
20 ans: MMS   (matin, midi, soir)
40 ans: MMS   (mardi, mercredi, samedi)
60 ans: MMS   (mars, mai, septembre)
80 ans: MMS   (mes meilleurs souvenirs)
#9 13-06-2018 22:37:31
Re : Fréquence
Petite question, comment vidange t'on le liquide de frein ?
#10 13-06-2018 22:39:37
La11du38
Lieu : Isère
Re : Fréquence
Purger par les cylindres de roue
#11 13-06-2018 22:46:44
Re : Fréquence
ok, donc par roue il faut sortir une certaine quantité de liquide tout en en remettant du neuf.
Comment connaitre ou estimer cette quantité par roue ?
#12 13-06-2018 22:47:40
Re : Fréquence
Dans le sens suivant :
ARD / ARG / AVD / AVG
Tu vides le bocal avec une seringue et puis rempli avec du neuf et tu surveilles bien au fur et a mesure de la purge.
Dernière modification par Alaquinz (13-06-2018 22:49:46)
#13 13-06-2018 23:19:26
La11du38
Lieu : Isère
Re : Fréquence
Je crois que la doc donne 0.8 L de liquide de frein
Même si la purge ne sera jamais complète
#14 14-06-2018 08:29:48
Re : Fréquence
Et surtout, si tu n as pas de système de purge à pression, ne pas appuyer à fond sur la pédale de frein. Les coupelles explorent dans ce cas une zone inconnue, souvent piquée si le mc est ancien.
Risque de fuite assuré.
Dernière modification par Luckycath (14-06-2018 08:30:30)
#15 14-06-2018 08:38:09
Re : Fréquence
Et ne pas purger sans les tambours en place ..................................................
#16 14-06-2018 09:02:17
Re : Fréquence
big_smile  big_smile
#17 14-06-2018 09:04:58
Re : Fréquence
Ben quoi ??????  wink
J'ai un ami qui a fait ça, il est allé chercher ses pistons de cylindres de roues dans le gravier !!!!!!!!!!!!!!  lol  mad  roll
#18 14-06-2018 19:38:45
Re : Fréquence
Un truc qui m'a toujours étonné avec la purge des freins c'est que le liquide alimente les cylindres de roues en point assez haut, je me demande donc comment le liquide d'en bas se renouvelle, à moins de l'entraîner par un fort débit de nouveau liquide qui tourbillonne....ou de retourner la voiture toit en bas et roues en l'air  smile
#19 14-06-2018 20:00:57
Re : Fréquence
Ben dans les virages sur deux roues la force centrifuge remue l'ensemble ... mad  lol
#20 14-06-2018 20:03:22
BERNARD L'ERMITE
Re : Fréquence
En fait sur une traction , on peut très bien faire la purge sans tambours et sans risque que les coupelles dégagent , les segments sont retenus par les tiges qui les maintiennent plaqués contre la flasque .
Bien entendu il ne faut pas appuyer comme un dingue sur la pédale après la purge , ils risquent de se déformer .
#21 14-06-2018 20:42:48
Re : Fréquence
Merci pour tous ces conseils.
A propos de frein, je viens de démonter un cylindre arrière. C'est d'origine ?  yikes
#22 14-06-2018 21:03:46
Re : Fréquence
Original comme réparation  yikes
bien sure que non ce n'est pas d'origine wink
ça c'est normal.
Dernière modification par jean-michel09 (14-06-2018 21:04:45)
#23 14-06-2018 21:53:06
Re : Fréquence
Mais si, c'était comme ça...à part que selon moi le fil de fer était tortillée dans l'autre sens.....peut-être une traction anglaise  ?????
#24 14-06-2018 22:49:09
HERVE33
Re : Fréquence
En tous cas, même si je fais partie de la génération qui regardait les Shadocks à la télé quand j'étais gamin, ça vaut vraiment pas le coup de se faire ch....à purger à l'ancienne au risque de détériorer les coupelles des cylindres et du maître-cylindre...
Un appareil de purge sous pression raccordé à un compresseur (même un petit) ce n'est que du bonheur!
En plus ça coûte dans les 70 €, j'ai acheté le mien chez tonton Oscar et ça fonctionne tout aussi bien pour les modernes...donc c'est très vite rentabilisé.
Dernière modification par HERVE33 (14-06-2018 22:51:00)
#25 15-06-2018 06:58:13
BERNARD L'ERMITE
Re : Fréquence
Mais que fais tu du plaisir du dialogue entre celui ou celle qui appuie sur la pédale et celui qui fait le tour de la voiture "appuie /relâche , appuie / relâche etc ....et moi qui avait deux filles celui de monter du sous sol , sauter sur la première qui me tombait sous la main et la trainer impitoyablement malgré ses protestations au volant pour une petite séance de musculation de la jambe droite .
