#1 26-01-2018 17:48:45
Augustine11b
Panne électrique ?? ! Ampèremètre étonnant (suite)
Je poste la dernière réponse reçue sur l’ancienne version du forum !
Il faut vérifier, contact mis, que la tension batterie est bien présente sur la borne "+" de la bobine (borne qui n'est pas reliée à l'allumeur).
Normalement, cette tension arrive par un fil direct depuis le contacteur à clé. Il faut :
- contact coupé, chercher la borne qui est alimentée en permanence par la batterie. Si tu n'en trouves pas du tout, c'est que l'ampèremètre est HS (il est en amont).
- Contact mis, chercher la borne qui se retrouve alimentée. S'il n'y en a aucune, c'est le contacteur.
Côté bobine, si elle est sous tension, faire tourner le moteur à la manivelle, très lentement. Surveiller (ou faire surveiller par un aide) la tension batterie mesurée à la bobine.
- Si la tension varie peu (quelques dixièmes de volts), alors il faut chercher le problème dans le couple bobine+allumeur (+fils/bougies éventuellement)
- Si la tension batterie chute beaucoup quand les vis platinées sont fermées, alors il y a une résistance anormale dans le circuit. Contrôler l'état de toutes les connections, et réviser le contacteur dont les plots de contact peuvent être oxydés.
Dernière possibilité : allumeur HS. Cela m'est arrivé, avec un RB pourtant bien révisé. J'ai eu les mêmes symptômes que toi : démarreur OK, tout normal, mais coupure moteur franche en roulant et impossible de redémarrer. Je n'ai jamais pu trouver la panne sur cet allumeur, qui décore mon établi à présent...
Cela dit, à la lecture de tes soucis électriques antérieurs, je pense que le souci d'allumeur sera le dernier ressort.
Instagram : @augustinecitroen
Fb. : Augustinecitroen
#2 27-01-2018 19:55:41
Axat_11
Re : Panne électrique ?? ! Ampèremètre étonnant (suite)
Je joins un petit schéma de principe qui peut aider pour dépanner rapidement lors de soucis électrique. Il ne représente pas le câblage mais juste le principe électrique des différents potentiels.
Dernière modification par Axat_11 (27-01-2018 22:40:39)
Denis                                              (Orléans)
" C'est en forgeant que l'on devient forgeron. "
11 BL 1955 Perfo   Bleu Nuit     modèle Export.
#3 27-01-2018 20:34:59
Ah merci, bonne initiative!
#4 27-01-2018 21:48:50
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
Merci pour ce partage AXAT_11 cool
#5 27-01-2018 22:13:28
Augustine11b
Alors j’ai tiré un file de la batterie au + bobine et hop c’est reparti !
J’ai plus qu’à regarder le contacteur à clef et mes câbles.
#6 27-01-2018 22:39:14
Super, tu sais maintenant d’où vient la panne wink
#7 27-01-2018 23:36:25
Le contacteur se démonte entièrement.
Dernière modification par Alaquinz (28-01-2018 00:55:02)
