#1 13-11-2017 00:20:45
15 a 32
Lieu : Paris
Quel pointeau
Je refais un carbu pour une 11 familiale 54 perfo donc un 32 PBIC il y a un pointeau de 2 dans le kit réparation de Cipere un pointeau de 1.7 et sur la doc citroen il est prescrit 1.5 qu'en penser ? quel incidence?
La voiture fonctionnait ....
#2 13-11-2017 00:47:51
Re : Quel pointeau
Remet le pointeau d'origine s'il est OK !
#3 13-11-2017 09:31:49
Re : Quel pointeau
La pression d'alimentation d'essence crée une force sur la languette du pointeau, cette force entre en compte dans l'équilibre du pointeau, si la section du pointeau est trop élevée, cette force est exagérée et le niveau de cuve augmente.
D'autre part, l'essence sort parfois par a coups du pointeau (par giclées) si le pointeau est trop gros, ça peut gicler un peu partout en particulier aboutir directement dans l'entrée d'air en passant par le tube d'aération de cuve, ce phénomène peut se produire après un démarrage à chaud; cuve vide et essence fraiche qui s'éclate en arrivant dans une cuve chaude.
Le critère de choix d'un pointeau c'est: le plus petit possible mais suffisant pour garantir une alimentation suffisante.
Donc un pointeau trop gros ce n'est pas optimal, mais ça ne te laissera pas en rade sur le bord de la route.
#4 13-11-2017 13:53:18
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
Re : Quel pointeau
Une autre explication est une erreur soit dans la commande(Cipère n'a pas compris qu'il s'agissait d'un 32 PBIC) soit dans la livraison (erreur du magasinier).
En effet de tels pointeaux(2 mm) sont vendus pour carburateur Solex 35 FPAI / 34 PBIC.
En tout état de cause, moi je le signalerais à Cipère.
Dernière modification par White swan (13-11-2017 13:57:43)
#5 14-11-2017 11:11:47
Re : Quel pointeau
Pourtant, la documentation Citroën donne bien un pointeau de 1,5 sur un 32PBIC pour moteur Perfo à partir de Mai 50 (donc taux de 6,5). Il passe à 2 sur les 33PBIC des 11D "complets", à partir de juin 55.
#6 14-11-2017 14:23:54
Re : Quel pointeau
Il y a peut-être une évolution simultanée de la pompe à essence et de sa pression d'alimentation.
