#1276 14-12-2023 08:48:26
tractiondk
Si ta voiture a un réglage d'allumage haut et bas, il existe 3 allumeur de marques différentes en 1934.
RB désigné GH4 avec référence  Citroën 709299
SEV désigné N4 avec référence Citroën 709.298
Ducellier avec référence Citroën 709.300
Je posterai des photos plus tard dans la journée..
Dernière modification par tractiondk (14-12-2023 08:48:46)
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
#1277 14-12-2023 19:20:22
tractiondk
Voici des photos des 3 types.
RB GH4
SEV
Ducellier
Torsten 62 ans
Danemark
#1278 15-12-2023 10:06:01
Torsten, tu n'aura pas pour une allumeur Ducellier comme sur ta photo, les pièces qui le fixent sur le bloc et assurent le réglage de l'allumage?
#1279 15-12-2023 10:38:40
tractiondk
Malheureusement, je n'ai qu'une partie du support.
Torsten 62 ans
Danemark
#1280 15-12-2023 12:26:39
AVANTTRACTION
Lieu : Crema, Italie
#1281 15-12-2023 13:51:31
AVANTTRACTION
Voici le magnifique nez en bronze que Torsten m’a envoyé, je te remercie particulièrement. J’avais pris la mesure du vieux nez, pas vraiment facile à mesurer, il me semblait 152 mm. C’était d’ailleurs celui monté sur le demarreur avant que j’achète la 11A. Au lieu de cela, si l'on les tiens côte à côte, vous remarquerez que le nez "juste" mesure effectivement 152 mm de long, l’ancien nez (cassé) 158. Je pense que l’ancien propriétaire n’avait remplacé que le nez, avec une taille incorrecte, j’espère........ que c’est le cas.
Est-il nécessaire de remplacer le demarreur?
J’espère que non. Cependant, ma volonté est de ramener la voiture à son état d’origine.
Dario
AVANTTRACTION a écrit :
Ciao Torsten, si tu le peux, je préférerais le type en bronze qui, comme dit Yves, est un matériau plus approprié. Ou le type fabriqué par ERSA. Je t'ai écrit un mail.
smile Dario
tractiondk a écrit :
Oui bien sûr Dario. Quel type préfères-tu ?
#1282 15-12-2023 14:16:21
tractiondk
Si tu remplace l'induit de la dynamo par du type court, cela devrait fonctionner.
Torsten 62 ans
Danemark
#1283 15-12-2023 14:22:09
AVANTTRACTION
du demarreur......
Peut-être qu’ils ont introduit des rondelles d’épaisseur le long de l’axe, je vais essayer de vérifier
Dario
Dernière modification par AVANTTRACTION (15-12-2023 14:40:15)
#1284 15-12-2023 16:32:27
AVANTTRACTION
Quelqu’un sait si ce type de tirette avance Allumage est démontable et comment? Je voudrais l’utiliser pour en refaire un avec la manette et l’écrou appropriés pour ma voiture.
Dario, Crema+Andora, Italie
#1285 16-12-2023 11:52:55
ALLCITROENMOT
Lieu : YVELINES 78
quels sont les modèles d’allumeur historiquement les plus corrects pour ma voiture?
Hello Dario,
tu peux monter aussi un allumeur a correcteur d'avance, montée d'origine a partir de fin 1934 (et référencé au catalogue PR du 04 1935) et qui doit donner de meilleurs resultats (deja au moins d'avoir la bonne avance au bon regime ....)
par exemple, un modele assez rependu, facile a trouver en bourse,  que j'ai constaté sur plusieurs 11A de 1934 est le RB GH4C mais attention il existe en 2 hauteurs differentes : si je me refere au montage sur les moteurs ou ils etaient presents (mais ils ont pu etre changé ....) , ce serait le plus petit qui serait sorti en premier, puis le modele plus haut en evolution ...
En tout cas, si tu montes un RB GH4C, tu seras bien en coherence avec les 11A encore existantes actuellement dont celle d'Alain de Septembre 1934 (qui a sans doute remplacé le modele GH4 a l'epoque)....
CCH
Dernière modification par ALLCITROENMOT (16-12-2023 11:59:40)
#1286 16-12-2023 22:45:25
AVANTTRACTION
Bonsoir à tous, j’ai quelques doutes sur le réglage de l’avance à l’allumage pour ma voiture. Je dois dire que je ne suis même pas sûr de la terminologie française dans ce cas. C’est pourquoi je demande conseil, surtout à ceux qui possèdent une Traction de la même époque. Je demande en particulier:
1) la signification du terme "calage" : c'est le réglage de l’avance, ou a-t-il une autre signification?
2) quelles sont les valeurs d’avance à l’allumage, bonnes pour les essences actuelles?
3) le propriétaire précédent m’avait suggéré, lors de l’allumage du moteur, de placer le manette de réglage  de l'avance sur le retard maximal et, pendant que la voiture est en mouvement, d’augmenter l’avance...je dirais le contraire....
4) Enfin, sur un blog bien connu, j’ai vu les photos que je joins, relatives à la construction d’un goniomètre pour la mesure de l’avance. C’est une bonne idée ?
#1287 16-12-2023 23:40:40
FRANZ4268
Lieu : Sud-Isère ( la Mure )
Bonjour, je ne sais pas répondre à toutes les questions, mais:
- calage, c'est bien le réglage de l'avance.
- oui, pour démarrer il faut mettre du retard, puis plus d'avance une fois le moteur en route. Le retard limite les retours moteur qui sont néfastes pour le démarreur. Sur un moteur plus récent, c'est les masselottes centrifuges qui font que l'avance est plus importante en montant un peu en régime qu'au moment où c'est juste le démarreur qui entraîne le moteur...
Le réglage moteur tournant se fait à l'oreille et au ressenti: la meilleure puissance mais sans cliquetis...
Dernière modification par FRANZ4268 (16-12-2023 23:41:31)
Mes voitures: 11 BL 1951 mais aussi Dyane 6 1968, DSuper 1972, Acadiane 1983.
#1288 17-12-2023 00:33:35
Dario, pour essayer de répondre à tes questions:
1) Oui comme dit au dessus le calage c'est le réglage de l'avance à l'allumage.
2) pour moi tu peux rester à 8° d'avance, le taux d'alcool actuel dans les " supercarburants " SP95 est d'environ 5% contre jusqu'à 17% en 1934 dans l'essence ordinaire, par contre le taux d'octane était bien inférieur.
Et comme tu as une manette d'avance réglable au tdb tu peux modifier cette avance en roulant.
dans le DR il est indiqué qu'avec les essences actuelles ( donc des années 40-50 ) il était conseillé d'augmenter l'avance à 12°, ce que tu peux faire en roulant.
3) l'ancien propriétaire a raison, au démarrage les notices de conduite et d'entretien préconisaient de diminuer l'avance et en cours de route de l'augmenter sans arriver au cliquetis.
Le réglage à la pige se fait manette d'avance en position neutre, c'est-à-dire au milieu de la course totale.
4) Tu peux toujours t'amuser à construire un appareil, il te permettra de contrôler les degrés perso je m'en suis passé depuis plus de 45 ans.
Ce qui compte à mon sens c'est d'avoir un allumeur dont la courbe soit la plus proche possible de celle préconisée à l'époque et le plus simple possible sans capsule à dépression source potentielle de déréglages intempestifs.
#1289 17-12-2023 12:25:23
Jacky55
Tout a fait d'accord avec toi Yves.
#1290 18-12-2023 12:46:06
AVANTTRACTION
Bonjour, encore une clarification : je trouve le PMH avec la pige greffée et la manette d’avance au milieu de la course totale. Comment dois-je procéder pour régler l’avance à 8 degrés?
Dario
Dernière modification par AVANTTRACTION (18-12-2023 12:47:12)
#1291 18-12-2023 14:00:50
C'est " automatique " quand la pige immobilise le volant le calage est bon, la position du trou sur la cloche d'embrayage des moteurs pré-Perfo et Perfo est prévu pour 8°, si la distribution a été bien montée.
Après il faut tourner le corps de l'allumeur pour que la lampe témoin s'allume pile à cet instant.
Une cloche d'embrayage de 11D a ce percement pour la pige légèrement décalé afin de correspondre à 12° de calage.
#1292 18-12-2023 14:57:49
Par contre en positionnant la manette a mi course tu n´est plus à 8° ,l´avance est augmentée il faut la placer au minimum.
#1293 18-12-2023 15:25:20
Non, il faut pouvoir mettre plein retard avec la manette, comme pleine avance, donc c'est bien à mi course que correspond la mise en place de la pige dans l'encoche du volant.
#1294 18-12-2023 15:27:03
#1295 18-12-2023 15:39:56
Voici la marche-à-suivre pour le démarrage des TA en 1934, extrait de la notice 11 d'Août 34.
A notre époque le taux d'octane étant plus élevé et constant, la correction de l'avance n'est pas nécessaire, sauf au démarrage ou il vaut mieux retirer de l'avance pour ne pas casser le nez du démarreur, une fois sur la route avance maxi normalement.
Et si la TA ( 7 ou 11 ) possède un thermo-starter et une avance à l'allumage par dépression, la manœuvre de mise en marche est simplifiée.
#1296 18-12-2023 16:46:43
ben oui la reponse est dans le post precedent et le mien en#1294    "ne pas mettre d'avance d'emblée"
#1297 18-12-2023 22:27:30
Il faut la mettre au mini pour démarrer. Sinon, comme expliqué par Yves, à mi course tu es à 8°.
#1298 19-12-2023 10:31:22
Et ne pas oublier qu'il y a deux points morts hauts .................
#1299 19-12-2023 17:43:31
Ce ne serait pas plutôt quatre ?
#1300 19-12-2023 19:23:51
Le 7A iste
Lieu : Eure
Moi j’en compte 8 !!!
Gilles dans l'Eure Normandie
Roadster 7B , Berline 7A 1934
