#1 04-09-2017 12:58:14
Wutch
Fuite d'huile à l'allumeur
Salut tout le monde
J'ai remarqué que ma traction avait tendance à faire une petite goute d'huile la ou je la gare. En inspectant un peu, cela semble venir de la zone de l'allumeur.
J'ai remarqué que celui-ci peut bouger. Si je tire dessus, il se soulève un peu et pas seulement la partie mobile, mais aussi sa fixation. Du coup, je pense qu'il y a un petit soucis à ce niveau.
Auriez vous un schema du montage et sauriez vous me dire s'il y a un joint à cet endroit ?
#2 04-09-2017 13:18:46
MARC91150
Re : Fuite d'huile à l'allumeur
Moi aussi il bouge et si je tire dessus il me reste dans la main; mais bon.....
#3 04-09-2017 15:02:30
JPP38
Regarde si il n'y a pas trop de jeu au niveau du remboitage. Il doit y en avoir juste pour que l'allumeur puisse tourner un peu, mais il ne doit pas pouvoir bouger latéralement.
#4 04-09-2017 15:44:36
Ou alors changer cette pièce
#5 04-09-2017 15:46:58
Il y a souvent du jeu autour des allumeurs.
Des suintements aussi. On peut réduire un peu le jeu en démontant le mécanisme et en observant son fonctionnement, Mais c est pas évident.
Dernière modification par Luckycath (04-09-2017 19:47:36)
#6 04-09-2017 18:03:05
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Du silicone et de l'huile parfait pour faire de la mélasse.
Seb
11BL 1951
#7 04-09-2017 19:59:02
Wutch
Merci pour vos réponses.
Avant de partir dans des solutions de dépannage à base de silicone, je vais déjà voir si je peux faire une réparation dans les règles tongue
Je vois donc qu'il y a une partie qui peut se démonter, cf alaquinz. Ca me parait une première étape.
Il n'y pas de joint torique la dessus ?
Dernière modification par Wutch (04-09-2017 20:05:04)
#8 04-09-2017 20:00:04
Le silicone fait bon ménage avec les huiles mais est à proscrire avec les carburants.
Pour revenir à ta tache d'huile au sol, vérifie aussi qu'elle ne provient pas du joint entre pompe à essence et bloc moteur, c'est un peu dans la même zone, la bride de la pompe se déforme à la longue (comme une bride de carb) et ça fuit, on voit nettement la trace le long du bloc sous la pompe.
#9 04-09-2017 20:55:55
Jacky55
Moi aussi je ne pense pas que ça vienne de l'allumeur, car sur ma trac quand le moteur tourne l'allumeur gigote fortement et ça ne fuit pas.
#10 04-09-2017 23:43:52
Wutch
J'ai regardé un peu plus en détail, c'est vraiment localisé au niveau de l'allumeur. Rien sous la pompe à essence.
J'ai démonté le tube d'emboitement, qui bougeait bien d'un cm en vertical. J'ai monté un joint que j'avais dans un coin et refixé le tout correctement. Ca ne bouge plus, c'est déjà une bonne chose.
Vu que c'est nettoyeé il faut maintenant rouler un peu et voir ce que ca donne. Je vous tiendrai au courant.
Dernière modification par Wutch (04-09-2017 23:44:37)
#11 18-09-2017 11:13:01
Wutch
Petite mise à jour, c'est maintenant tout sec autour de l'allumeur, donc une bonne chose de faite smile
#12 18-09-2017 11:41:56
N'oublie pas quand même de mettre de temps en temps quelques gouttes d'huile sur le feutre sous le doigt d'allumeur
#13 18-09-2017 12:12:26
Wutch
C'est noté. Il me semble que ca fait parti des préco de graissage, non ?
#14 18-09-2017 13:36:12
Oui, ça évite que l'axe d'allumeur "couine" en frottant sur le support des vis platinées
