#1 04-11-2016 15:12:45
Sortie de boite legerement différente
Bonjour a tous
Avez vous deja constaté une legere différence sur les cannelures de sorties de boite?
En cours de restauration d'une boite de 36 j'ai essayé de monter des plateaux d'entrainement plus récents et oh  stupeur, ceux ci ne se montent pas. Malgré une attention particuliere sur l'état des pieces les plateaux plus récents ne se montent pas.
Il me semble qu'il y a une légere différence de taille des cannelures.
Je dois mesurer au micrometre pour en etre certain mais est-ce que l'un des vous l'a deja constaté?
Dernière modification par Neortic (04-11-2016 15:13:26)
#2 04-11-2016 19:54:08
Re : Sortie de boite legerement différente
Sur une 37, ce sont les mêmes. Mais avant, il y a eu tellement de changement que ce n'est pas impossible.
#3 04-11-2016 20:12:56
plateaux d'entraînement 8 cannelures et ensuite 16 cannelures pour boîtes type B (15/04/35 pour 7 et 11L et 15/05/35 pour 11 d'après Jérome ...)
Dernière modification par Gégé (04-11-2016 20:17:58)
#4 04-11-2016 21:21:37
1er montage : référence  408 312 = planétaire d'entrainement des arbres de commande de cardan 17 dents  8 cannelures ( remplacé par 408 354) pour 7 /7s
2eme montage : référence  408 354 = planétaire d'entrainement des arbres de commande de cardan 16 dents ( remplacé par 408 436) pour tout types
3eme montage : référence 408 436 = planétaire d'entrainement des arbres de commande de cardan 16 dents 8 cannelures pour tout types
référence 408 440 = planétaire d'entrainement des arbres de commande de cardan 16 dents 16 cannelures filetage 14x150  (remplacé par 408 632)
référence 408632 =  planétaire d'entrainement des arbres de commande de cardan 16 dents 16 cannelures filetage 18x150
référence 408 317 = plateaux entrainements des arbres de commande de cardan 8 cannelures
référence 408 454 = plateaux entrainements des arbres de commande de cardan 16 cannelures
donc 8 ou 16 cannelures pour les plateaux d'entrainement mais rien trouvé concernant une légère différence de taille dans les catalogues.
une pièce d'époque adaptable qui ne monterait pas?
#5 05-11-2016 10:35:42
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Pour ma part, je n'ai rencontré que deux modèles 8 ou 16 et pas de soucis de compatibilité.
Mais encore une fois, rien d'impossible
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#6 05-11-2016 22:23:41
Merci pour ces info.
Les deux paires de sorties sont bel et bien en 16 cannelures.
Je vais donc affiner mes observations demain....
#7 06-11-2016 22:03:33
Comme prévu j'ai donc pris le temps de mesurer la largeur des cannelures (partie male) sur les deux modèles de planétaires que je possède...
Il y a bien un écart entre le modèle de 36 dont la largeur de chaque "dent" est de 2,45 mm et le modèle de 52 dont la largeur est de 2,50 a 2,52 mm...
Ne me demandez pas pourquoi mais l’écart existe et cela explique pourquoi je n'arrivais pas a monter les plateaux d'entrainement....
Ci dessous une photo des deux arbres.....
il n'y a que le micromètre qui permet de détecter l'écart.
En observant bien les "rainures" n'ont pas tout a fait la même "tête"...;)
#8 06-11-2016 22:06:27
et est ce que les deux pièces sont estampillées des chevrons ?
#9 06-11-2016 22:28:53
Je ne crois pas car il n'y a pas beaucoup de place.....
Je vérifierai quand même...
