Merci de vos avis éclairés et de ton invitation Jean-christophe que je vais honorer.
La restauration automobile est mon métier et je n'ai pas trop le temps de faire les bourses ( En plus ça me gonfle de remuer de la ferraille) c'est pas mon truc, le contraire de ma femme et des brocantes.
Moi j'aime bien les pièces rangées avec des étiquettes.
Je n'ai pas une grande expérience des fournisseurs traction, car je fais surtout des 911 et des Anglaises.
Le but de mon message est que l'on me conseille sur l'endroit à acheter, ou pas, tel ou tel pièces selon votre expérience.
Ci-dessous le message envoyé chez Renel.
Offre de prix
Suite à notre conversation téléphonique de ce jour je vous communique la liste de pièces dont j’aurais besoin pour restaurer une traction .
Cette liste n’est pas exhaustive et j’aurais besoin d’autres pièces que je listerai au moment du démontage.
Intérieur :
AR00461 Panneau de porte 270
AR00448 Thibaude 30
AR00441 Ciel de pavillon 140
AR00566 Moquette de coffre 55
AR00558 Moquette int 255
AR00673 Boudin 75
AR00431 Jonc d’aile 15
AR00884 Pare soleil *2 30
Eclairage :
AR00829 Clignotant complet *2 23
AR00379 feu aile ar *2 23
AR00382 Feu de park *2 25
AR00866 Cerclage *2 20
Chromes :
AR00278 Baguette de porte 30
AR00272 Baguette seuil de porte 38
Ar00285 Poignée de porte 45
AR00286 Poignee de porte *3 35
AR00287 Joint *4 2.5
AR00282 Contre poignée *4 18
AR00283 Léve glace *4 15
AR00291 Vis poignée 4
AR00400 Robri 45
AR00396 enjo clignot 30
AR00401 enj feu ar 30
AR00412 enjo plaque 35
AR00333 vis chromé pc*8 2.5
AR00337 pare chocs av 100
AR00521 Pare chocs ar 100
AR00328 Banane pc *4 25
AR00120 Klaxon 35
AR00088 Chevron cal 35
AR00486 jonc calandre 35
AR0082 Cache trou man 35
AR00244 Bras essui gl *2 15
AR00311 poignée coffre 40
AR00304 Charniere mal 50
AR00409 Retro ext 25
AR00236 Retro int 25
AR00222 Baguette capo 35
AR00218 Pontet capot 12
AR00221 Supo ar capo 13
AR00227 Poignée capot 50
AR00082 Cache maniv 35
AR00917 Vis porte 6
Joints :
AR00306 Joint tour de malle 15
AR00305 Agrafes 10
AR00308 joint haut malle 12
AR00231 Kit pare brise 25
AR00249 Couvre pédale *2 7
AR0024 Tresse à capot 12
AR0025 Butée de capot 4
AR00258 Joint de trappe 10
AR00265 Joint de porte 15
AR00262 Coulisse de glace 35
AR00263 agrafes 15
AR00261 Lèche vitre 17
AR00260 joint bas glace *4 5
AR0266 Butée de porte *4 4
AR00237 Molette p-brise 6
AR00836 Axe essuie glace 10
Moteur :
AR00065 Durite inf 13
AR066 Durite sup 13
AR00079 Pompe à eau 70
AR0072 joint pompe 8
AR00197 Durite chauffage 13
AR 00196 Durite chauffage 10
Ar00081 Silent bloc radiateur 5
AR00363 Faisceau allumage 12
AR00366 Allumeur 65
AR00115 Filtre à air 12
AR00704 Bobine allumage 25
AR00023 Bougies *4 2.5
AR00102 Pompe à essence 50
AR00113 Carburateur 130
AR00296 Ligne échappement 220
AR00478 sup ech 35
AR00044 joint 5
AR00045 joint 2
AR00789 Joint 4
AR00037 Embrayage 190
AR0022 Roulement butée 25
AR00036 Cable embrayage 25
AR00029 Coussinet bielle 50
AR0004 Chemise pistons 250
AR00009 Pochette joints 100
AR00028 Chaine distribut 30
AR00019 Pompe a huile 65
Sécurité :
AR00182 Soufflet crémaillere *2 12
AR00509 Cylindre de roue av *2 35
AR00148 Cylindre de roue ar *2 35
AR00144 Maitre cylindre 35
AR00152 Garniture frein av 25
AR00153 Garniture frein ar 25
AR00140 Flexible frein av*2 15
AR00501 Flexible frein ar *2 15
AR00139 Cable de frein a main 25
AR00167 Amortisseurs av*2 45
C'est qui ton fournisseur ??
Allumeur à 65 €
Bobine à 25 €
Amortisseur à 45 €
Cylindre de roue à 35 €
Maître cylindre à 35 €
etc etc .....
Je crois qu'il y a des pb !!!
Bonjour Chris,
En ce qui concerne l'habillage intérieur (ciel,moquettes,sièges............),je te conseille (si ce n'est pas déjà fait.....) de prendre contact avec Michel Pallut,nom d'utulisateur sur le forum "le spécialiste".
C'est un super pro dans ce domaine.
Il fournit pas mal de tractionnistes à leur entière satisfaction!!!!!!!
Mouais...
Je connais certaines de ces pièces... La voiture ne sera pas "état concours" avec le carbu indien, la pompe à essence moderne, et j'en oublie probablement...
Bonjour Chris, je ne veux pas faire le rabat-joie, mais tu seras vite déçu par ce qui brille avec de belles étiquettes
Trop souvent de la camelote, certaines vis n'ont même pas le bon filetage
Allumeur à 65 €
Bobine à 25 €
Amortisseur à 45 €
etc etc .....Je crois qu'il y a des pb !!!
Bonjour Chris,
Je confirme!!!
Bonjour Chris,
C'est fait........
C'est pas une restauration concourt...que tu veux réaliser... vu la liste de pièce...!
Mais simplement un échange de pièces restaurables par des pièces de refabrication '' de plus ou moins mauvaise qualité ''
Je te déconseille fortement les rotules de direction de ce fournisseur de l'AIN ...elle ne sont pas traitées en surface...pas de trou de passage de goupille de l'écrou...comme l'embrayage a diaphragme a 190€
Bonjour les ennuis...et si tu la vends ...je plaint le pauvre couillon qui achètera...une Trac de refabrication...si peu que la carrosserie soit remplie de ''Choucroute'' manquera plus que les saucisses...et le Riesling...
https://s3.postimg.cc/e47rxfenj/f8a88d2 … 5cc2d8.jpg
C'est bien le but de mon message, savoir ce qui n'est pas bon chez les fournisseurs ou justement ce qui est bon.
Je restaure également une Corvette et je peux vous dire que les prix au US sont: par 10 et ce n'est pas pour ça que c'est de la daube.
Je reste étonné qu'un fournisseur ayant pignon sur rue depuis de nombreuse années puisse encore exister en vendant de la quincaillerie....
En ce qui concerne la carrosserie, j'offre la peinture de sa voiture à celui qui trouvera de la choucroute ou fibre de verre sous la peinture.
Certains fournisseurs survivent grâce aux prix plancher de leurs pièces. Au détriment de la qualité.
Renel a ses défauts et ses qualités. J'ai déjà acheté des pièces sur son stand, mais j'ai renoncé à en prendre certaines, pour lesquelles je me demande encore comment j'aurais pu les adapter.
L'ennui avec les pièces de nos voitures en général, c'est que ce n'est pas le constructeur qui soustraite la refabrication des pièces, avec ses plans et son cahier des charges. On y trouve donc du bon et du vraiment mauvais.
Si je restaure une Mercedes, je peux trouver les pièces de ma voiture chez le constructeur, il y a un département "oldtimer", et je suis certain que ma pièce se montera. Il suffit d'avoir un portefeuille bien rempli, et le tour est joué. Si je vais chez Citroën pour demander une durite de radiateur, ou un croisillon de cardan, ils vont bien rigoler en me voyant... Il faudra donc se tourner vers des refabrications, ou du NOS, en se faisant violence pour le dénicher.
Comme on l'a déjà dit ici: "une traction, ça se mérite"
Dernière modification par JPP38 (03-11-2016 17:07:37)
Je me posais la question si cette "sous croûte" en peinture me ferait offrir une peinture complète ?
Kads a écrit :.........
Pour les pièces mécaniques neuves, il y a souvent des fabrications ponctuelles, des ruptures, ......Euhh... qu'a voulu dire l'auteur?
Il parle de ruptures de stock, tu commandes la pièce sur le net et tu reçois un mail comme quoi elle n'est plus disponible, la refabrication est lancée et impossible de te donner un délai
Negotroc a écrit :MP, message papal, moi je les reçois sans problème
On te pourrit ton post, c'est le bizutage des nouveaux
Message PayPal rajouter 3,5 %
Exact !
Bellonze a écrit :Kads a écrit :.........
Mieux, tu commandes les pièces notées en stock, tu payes à l'avance, tu reçois ton colis et il manque 3 références.
Le bordereau est marqué "rupture" et tu pestes.
Tu gueules, car c'est la pièce qui se monte en premier et ton week end est foutu pour le remontage.
Je passe les détails qui s'ensuivent...
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
Pourquoi Chris qui habite pas loin de la maison ne viendrait-il pas me voir. On se mettrait derrière le zinc et il aurait beaucoup de réponses à ses questions. Ca éviterait d'avoir pas mal de déboire.
Bravo Jean Christophe très belle initiative
Moi j'aime bien les pièces rangées avec des étiquettes.Je n'ai pas une grande expérience des fournisseurs traction, car je fais surtout des 911 et des Anglaises.
Offre de prix
Cette liste n’est pas exhaustive et j’aurais besoin d’autres pièces que je listerai au moment du démontage.Intérieur :
AR00448 Thibaude 30
AR00673 Boudin 75
AR00884 Pare soleil *2 30Eclairage :
AR00866 Cerclage *2 20Chromes :
AR00400 Robri 45
AR00120 Klaxon 35
AR00917 Vis porte 6
Joints :
AR00305 Agrafes 10
AR00263 agrafes 15
AR00836 Axe essuie glace 10Moteur :
AR066 Durite sup 13
AR00366 Allumeur 65
AR00478 sup ech 35
AR00044 joint 5
AR00045 joint 2
AR00789 Joint 4
Sécurité :
Elle va nettement moins bien marcher après ça !
Comme les copains l'ont déjà dit, "restaurer" ainsi une T.A. en y collant tout ce qu'on peut en neuf (et pièces aléatoires en général) équivaut à une perte de valeur de la voiture.
Par contre, elle va briller c'est certain, et on pourra affirmer à juste titre "tout est neuf" ce qui attire le badaud qui fait immédiatement un chèque long comme le bras (ben oui monsieur, tout est neuf) et fait fuir celui qui a un peu d'expérience.
Aucune commune mesure entre RESTAURER un carburateur et monter une cochonnerie indienne neuve, idem pour un allumeur, une pompe à essence, à eau, etc, etc ...
Bien entendu, au niveau du résultat final, le nombre d'heures peut changer de manière stratosphérique mais tout autant que la qualité du produit fini et son authenticité.
Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de mauvais revendeurs, il n'y a que des mauvaises pièces.
Un petit exemple parmi bien d'autres: http://rouler-en-traction-avant.blog4ev … es-a-jeter
Dernière modification par ONZAMALLE (03-11-2016 21:26:20)
Olivier, elle est ou déjà stp l'annonce de Franssen ? Je vais lancer une OPA
Je crois que le fond du problème est la différence qu'il y a entre restaurer une voiture pour soi et la restaurer pour un client !
Ici on restaure pour soi.!
J'avais propose Jean Luc que les forumistes GMT rachètent par souscription de 500 roros
Negotroc a écrit :Olivier, elle est ou déjà stp l'annonce de Franssen ? Je vais lancer une OPA
Mais c'est parti Michel...............j'ai déjà reçu 9 chèques........
Tu amènes 500 euros demain à Lyon
pour Alain j'en ai encore eu 48 aujourd'hui qui s'ajoutent aux 142 que j'avais déjà et aux 227 que tu as eu...on fait le point dimanche au FOUQUET'S comme prévu
Dernière modification par titeauto (03-11-2016 23:56:28)
+1
Ce qui est éventuellement intéressant c'est une partie du stock et les coordonnées des fournisseurs des pièces refabriquées les plus rares sur le marché de l'occasion ou en N.O.S. Rare ne veut pas dire chère !
titeauto a écrit :Negotroc a écrit :Olivier, elle est ou déjà stp l'annonce de Franssen ? Je vais lancer une OPA
Voici l'adresse du fournisseur.
