"Mais il faut une prise de dépression !!!"
Que je n' ai pas!!!
C'est moins marrant, mais ça fonctionne aussi avec un compresseur !
Exact Michel mais pas d' orichineuuuuuuuuux !
Une LAMPEU baladeuse
ben y'a un câble dans la gaine qui fait avancer ou reculer la pièce au bout dans le cylindre et ce n'est pas un porte ampouleu
Dernière modification par TIRCENO (01-11-2016 20:55:21)
Un condensateur je pense....
Aard aux Pays Bas, 11BL roadster1939 en cours de restauration, 11BL 50, 11B 52, 11BL 54 et 11B juillet 57.
Je n'arrive pas à agrandir la deuxième photo !!!
ben non, le câble est du type câble de starter en acier ce n'est pas un câble électrique
Marqué sur le cylindre SPIRO R...52
je lui ai ouvert le bidon pour voir, dans le cylindre creux du bout un autre cylindre avec un ressort sur le coté et une bille qui coulisse grâce au câble qui est pincé dans une gorge.
ben chez moi ça s'agrandit, comprends pas !
un verrou pour fermer un capot
LR539 a écrit :Je n'arrive pas à agrandir la deuxième photo !!!
Romain, c'est normal, cela dépend de ce que tu fais avec....;)
TIRCENO a écrit :LR539 a écrit :Je n'arrive pas à agrandir la deuxième photo !!!
C'est pas du jeu si il y en a qui peuvent agrandir, et d'autres NON!
Je revendique un droit à l'agrandissement NA!
Moi, je pensais à un grand rivaxateur de rabruche à index télédéconométrique.....
C'est pas moi, c'est Pierre Dac.
Bisous
D'ac avec toi !!!
Est-ce que quand le câble est "libre" le téton passe au travers du bouchon cylindrique ???
Si oui, ça pourrait être un verrouillage de portière, fixé dans la tranche de la portière
c'est pas un téton mais une vis au bout qui passe effectivement au travers du bouchon.
Lorsqu'on actionne sur le câble le cylindre intérieur monte ou descends, la vis dépasse alors ou pas suivant la position.
Suivant les fixations, cette pièce doit être posée sur quelque chose de rond.
Cette pièce a été trouvée dans la traction lorsque je l'ai vidée du bric à broc qui était dedans, j'ai une caisse de bricole de ce type mais les trois quart sont identifiés.
Dernière modification par TIRCENO (02-11-2016 01:32:11)
C'est ce que je pensais aussi Michel.
Sur la MX5, c'est -bien sur- électrique, mais rien n'empêche qu'il y ait une commande par câble
J'avais envisagé (d'autres l'ont fait) de mettre un dispositif de ce genre sur ma LR à portes suicides, car les portières ont tendance à s'ouvrir sur route dégradée, le châssis échelle ayant tendance à se tortiller !!
