#1 20-09-2016 16:59:30
Zied
Kit chemise piston
Bonjour, le kit chemise piston chez renel est de 250 € , pat2D 290€ et cipere 350 €. J ai besoind un conseil pour choisir la meilleur qualité, j ai appelé cipere pour savoir la marque des chemises , elle m a repondu que c etait de la refabrication sans marque, comme origine et que c est de la bonne qualité .merci
Zied 30 ans, traction 11b de 1948,passionné et amateur de citroen traction.
#2 20-09-2016 17:42:13
Re : Kit chemise piston
Voir chez BRETILLE, un fabricant qui vend au particulier; FRanssen lui aussi vend du Bretille
#3 21-09-2016 04:19:00
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Personellement j'eviterais Breteille.
Pat a des bons pistons ou si tu peux trouver des Floquet-Monopole, encore mieux mais difficile a trouver je crois.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#4 21-09-2016 08:44:55
JPP38
Il y a sinon Aprotec. Ce sont eux qui ont repris l'outillage de Bretille (mais pas le nom). Je n'en ai jamais utilisé, mais je n'ai entendu que des retours positifs.
Gros avantage pour moi, c'est à côté de chez moi. Ils peuvent fournir joints de culasse, pistons, chemises, soupapes, segments, bielles, coussinets, guides de soupapes... Le tout sur mesure si besoin. Leur activité ne se résume pas aux pièces de moteurs, ils sont spécialisés dans l'usinage de précision.
http://www.aprotec.fr/vehicules-retro/
Dernière modification par JPP38 (21-09-2016 08:45:33)
#5 21-09-2016 20:14:43
mareval
Lieu : Annoeullin (Nord)
Denis34 a écrit :
a cause de la TVA intracommunautaire...    tongue    tongue
pourtant la TVA belge est a 21%
salut
René
René  (Annoeullin Nord)
#6 21-09-2016 20:28:02
Je confirme la bonne qualité APROTEC, largement recommandé par mon rectifieur qui travaille beaucoup sur la région et qui a donc un certain retour sur cette marque.
#7 24-09-2016 00:52:17
Eu des "chemises pistons bombés" Aprotec chez Christophe d' Auterive....290 roros
#8 24-09-2016 09:39:52
Titou71
Lieu : Belfort
Salut à tous
Je profite de ce post car je viens d'acheter chemises et piston de chez aprotec via la Belgique... Hors ces derniers dépassent de 15/100 de mon plan de joint et ce sans les joints inférieur! ... C'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Titouan, 39 ans de moins que Charlotte, dit "La fallope" 11 Commerciale de 1955
(90, Belfort)
#9 24-09-2016 15:32:58
olivier11300
Lieu : Limoux
Les fabrications se remontent avec les joints papiers les plus fins donc normalement tu n'auras pas plus de dépassement.
Sur ma 15six avec ses chemises d'origine (70000km) j'ai dû monter des joints "métalo" pour avoir le bons dépassement. Dans ce cas ne pas croire les revendeurs qui tentent de refourguer des joints papiers épais qui se tassent...j'ai testé malheureusement.
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#10 24-09-2016 19:34:33
Titou71
Lieu : Belfort
Le problème c'est que le dictionnaire des réparations semaine 0,05 à 0,10 de dépassement des chemises. Mes chemises dépassent de 0,15 sans aucun joint ...
(90, Belfort)
#11 24-09-2016 19:49:21
Normalement, les jeux de chemises/pistons actuels sont à la côte "11D" c'est à dire en dépassement zéro du plan de joint du bloc sans joint.
Le joint papier fin fait environ 7 centièmes, soit un dépassement tout à fait correct.
1° possibilité: Une impureté sur l'embase là où tu as pris la mesure
2° Bloc ou embases rectifiées
3° Jeu chemises/piston hors côte
#12 24-09-2016 22:13:07
Titou71 a écrit :
Salut à tous
http://s22.postimg.cc/d1uuzvvl9/image.jpg
Les miens affleuraient!
Ton bloc n'aurait pas déja été surfacé?
Tu es bon pour une rectif
Attention les joints sont très fins (0,05 ou 0,07mm je pense) donc à rectifier l'épaisseur du joint plus 0,05 pour avoir un écrasement du joint de culasse de 0,1mm
#13 25-09-2016 05:29:16
Titou71
Lieu : Belfort
Merci pour vos réponses! Je pense pas qu'il soit deja passé à la rectif puisqu'il y a quelques gravures sur le plan de joint, j'ai mis les chemises comme ça "pour voir si ça rentrais" sans prendre de grandes précautions sur mes mesures, je compte de toute manière roder les portés inférieur, je regarderais mieu demain ou mardi !
(90, Belfort)
#14 25-09-2016 09:35:56
Si tu as un tant soit peu d'hermétic ou de rouille sur la portée des chemises, tu auras vite récupéré tes dixièmes !
#15 25-09-2016 11:52:17
As tu rodé les embases
#16 25-09-2016 12:17:30
Titou71
Lieu : Belfort
Non, c'est d'ailleurs au programme ! Je pense qu'après un petit nettoyage et rodage ça ira mieu !
Bonne journée
Titouan
(90, Belfort)
