Merci pour vos conseils...
"C'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu'on réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes par la violence..."
Tu feras attention: il me semble que la durit d'avance à dépression passe proche du collecteur d'échappement.
Bien vu, je regarde ça.
Merci Alain
Ah la plaque ss le carbu est noir….c'est bien!!
Mais Alain n'a pas encore réalisé la protection de la dynamo !!! C'est moins bien ,
il traine??
Oh....c'est beau......et j'aime beaucoup cette image
https://i.postimg.cc/XZRj0ncs/domdej-o-1d6lt4ji7v5rbro1b7p4pa1cjrk.jpg
Il se débrouille bien avec photoshop!
Dernière modification par Ursulon (24-03-2019 13:52:48)
Mais Alain n'a pas encore réalisé la protection de la dynamo !!! C'est moins bien ,![]()
il traine??
je l'ai faite ce matin, elle sera sur la prochaine photo.
Elle n'est pas tout à fait du même vert que le moteur, mais ça ira bien.
C'est de la super technologie !!
Un accessoire de virtuose
Il est plus logique de prendre appuie sur un point froid plutôt que sur le point chaud que l'on veut éviter...
C'est ça la science d'ALAIN
C'est plus pour s'occuper, l'esprit et les mains, mais sans trop y croire.
Je ne pense pas que cet accessoire soit indispensable, mais si on ne l'a pas, on s'expose à des remarques.
En effet, DOMDEJ a beaucoup roulé sans ce protège dynamo, et sans aucun problème.
On se pose également la question au sujet de la tôle de protection de la pompe à essence: elle protège contre quoi?, La chaleur , ou bien le froid?
Bel accessoire...........j'ai même eu la chance de le toucher cet aprem. afin de valider la réalisation
Dernière modification par Alaquinz (29-03-2019 00:04:49)
Hier j’étais de mariage avec la traction et le joint de culasse NOS devait être fatigué car il a claqué... les mariés ont dû changer de carrosse.
Enfin bien rentré quand meme avec 20 litres d'eau pour 40km
Je déculasse et vous dit quoi.
Dernière modification par domdej (02-06-2019 09:07:28)
Pas de chance Dominique.
Affaire à suivre
Est ce une consequence de l'essence du bidon à GILLOUX ??
Non,
Je pense que ça a dû fuir de là, car je n'avais plus de compression sur le 3eme cylindre...
Tout est prêt pour le remontage, j'ai encore un mariage samedi....
AVANT:
[url=https://servimg.com/view/15925428/2719]
[/url
APRES:
Dernière modification par domdej (02-06-2019 20:46:32)
Je ne connais pas assez, mais je pense que ce que j'ai entouré n'est pas normal.
Le joint s'est ovalisé autour des cylindres : soucis de dépassement des chemises, joint qui ne "glisse"pas lorsqu'on serre ??
Pour mon premier joint de culasse j'avais appris qu'il fallait enduire le joint d'huile de lin cuite.
Oui tout à fait d'accord il faut mesurer le dépassement des chemises
Dernière modification par titeauto (02-06-2019 22:10:36)
Je ne souviens plus du serrage culasse pour 11D
Il me semble qu'il y a deux couples …… d'un coté par rapport a l'autre.
Le joint s'est ovalisé autour des cylindres : soucis de dépassement des chemises, joint qui ne "glisse"pas lorsqu'on serre ??Pour mon premier joint de culasse j'avais appris qu'il fallait enduire le joint d'huile de lin cuite.
Non, le joint me semble tout à fait normal. Cette ovalisation est habituelle.
Mais avant de remonter un joint neuf, je vérifierais effectivement le dépassement des chemises et je ferais un surfaçage de culasse et puis le collerais à la pate à joint aviation : Loctite 5923.
https://mongrossisteauto.com/429-loctit … 91925.html
Dernière modification par Luckycath (02-06-2019 23:35:11)
