#101 15-10-2016 21:03:30
Franck11bl
Lieu : NORD
Re : Traction 11B bleu nuit de 1955 Domdej
Elle est bien belle la mar.... Euuuuh ta traction !  lol  lol
smile
#102 15-10-2016 21:11:29
C'est le bouquet, pas de mariée, ni de marié d'ailleurs
Ils sont déjà en voyage de noce ??
#103 15-10-2016 21:37:43
domdej
Lieu : Juvisy sur Orge
Droit a l'image wink
"C'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu'on réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes par la violence..."
#104 24-11-2016 21:39:26
domdej
Bonsoir, la belle s'est endormie depuis 1 mois sous un hangar, j'ai voulu la redémarrer ce soir, j'ai tiré sur la batterie en cumulée pendant 4 min environ ben rien de rien j'ai joué sur l'avance au tableau de bord, amorcée sur la pompe a essence avec le levier mais rien ne se passe....
Y a t-il une technique pour redémarrer après un "long" arrêt....
Merci.
#105 24-11-2016 22:00:03
Surtout pas tirer quatre minutes sur la batterie, la pauvre !!!
D'abord dégommmer à la manivelle si tu en as une
Puis pomper l'essence à la main, en veillant à ce que le levier de pompe ne soit pas sur une came
Si tu as une coupole en verre sur ta pompe tu dois voir l'essence monter
Quand le levier deviendra inutile, c'est que le carburant aura rempli la cuve du carbu
Là, essaie de démarrer, plein retard, avec starter et sans "pomper" sur la pédale d'accélérateur (chaque coup d'accélérateur donne un coup de pissette de la pompe de reprise et tu risques de noyer le moteur)
Si ça ne le fait pas, enlève une ou deux bougies et regardes leur état :
mouillées : pas d'allumage (les vis ont peut-être collées)
sèches, :  pas de carburant, le pointeau s'est peut-être bloqué en position fermée
#106 24-11-2016 22:43:00
domdej
"Puis pomper l'essence à la main, en veillant à ce que le levier de pompe ne soit pas sur une came
Si tu as une coupole en verre sur ta pompe tu dois voir l'essence monter"
Ca ne sent pas l'essence, rien y fait même en faisant 1/4 de tour de manivelle... Je vais y aller avec une poire branché a la place du carbu pour réamorcer le circuit, je vous tien au jus.
#107 25-11-2016 00:18:51
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
As-tu mis le contact .......... tongue
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#108 25-11-2016 11:04:25
Le nain
Lieu : 86000 Poitiers
bonjour a tous et toutes
As-tu une bonne mise a l'air libre du reservoir ?
                                  Le nain
#109 25-11-2016 11:09:53
On a eu ce problème avec la 15 d'Alaquinz.
J' ai une pompe-poire, on la mise avant la pompe, et ça a marché.
Cet aprèm, je suis chez Jen-Michel (on termine le démontage de la TL rouge),
J'aurai la pompe avec moi.
Dernière modification par Ursulon (25-11-2016 11:13:35)
#110 25-11-2016 11:40:50
domdej
j'y suis passé ce matin avec une poire et ça a bien marché, merci à vous...
#111 25-11-2016 11:58:48
Ah la bonnne poire........on doit tous lui dire Merci.
#112 25-11-2016 12:06:57
ça veut quand même dire que le clapet anti-retour de ta pompe ne fait pas son office !
#113 25-11-2016 12:46:56
domdej
Sur un mois c'est peut être normal non?
J'ai changé les clapets il n'y a pas longtemps.
#114 25-11-2016 13:05:49
Dur dur si ton clapet ne se ferme pas.....sûrement un ressort trop faible.
#115 25-11-2016 13:12:40
domdej
Ok, je vais regarder ça, merci.
#116 25-11-2016 13:17:48
domdej a écrit :
Sur un mois c'est peut être normal non?.
Non. À l'époque où je faisais hiberner mon auto à 35 km de chez moi, elle restait souvent de fin octobre à mars ou avril sans tourner. En général, il lui fallait un petit coup de pinces en 12V mais j'ai toujours réamorcé directement avec le levier sur la pompe.
#117 25-11-2016 13:37:12
Je pense qu'elle a du être contaminée par une certaine lourdasse du 91.Encore une pas fréquentable.
#118 25-11-2016 13:56:57
Les ressorts de clapets vendus actuellement sont très faiblards
D'autant que les clapets de refabrication ne valent rien, ils ne sont pas "plans"
#119 11-12-2016 19:43:58
domdej
Son 2eme mariage ...
#120 11-12-2016 20:50:31
Donc il y a eu un divorce entre temps ?????????
A cause du moustique ??
#121 11-12-2016 21:06:50
domdej
Je loue mes services wink
#122 11-12-2016 23:07:40
Là sur le trottoir!
#123 11-12-2016 23:45:58
MARC91150
Paris lui va bien
#124 01-01-2017 22:31:41
domdej
Dans le froid...Hiver 54...
Bonne année à tous, santé et longue route à bord de nos bolides.
Dernière modification par domdej (01-01-2017 22:38:28)
#125 01-01-2017 22:32:46
Magnifique
