#1 02-07-2016 21:10:00
tomy-gun
Magneto Scintilla sur 11
Bonsoir à tous,
J'ai trouvé une sympathique magneto Scintilla à une brocante ce week end.
Je me suis empressé de la monter sur la Trac ! smile
Malheureusement après avoir calé l'allumage (comme avec un allumeur) l'auto ne part pas.
Bien sur cela peut venir de la magneto, mais aussi d'un mauvais montage/câblage.
Savez vous s'il y a un réglage particulier pour ce genre d'engin ?
Par ailleurs il y a une borne d'alimentation sur le côté pour le condo et la vis platinée internes (idem allumeur), faut il la relier directement au plus de la batterie/contact ? Ou bien à vide ? Lorsque je la met sur le plus de contact, l'ampèremètre me fait du sinus lors du lancement au démarreur !!!
Pour info elle me fait de belles étincelles au niveau du rupteur lorsque je fais tourner le rotor à la main, même à faible vitesse de rotation.
Merciiiiiiii
11 BL 11D 1956
11 B 1936
TU Centre
#2 02-07-2016 22:07:46
Re : Magneto Scintilla sur 11
Avec une magnéto, pas besoin de batterie pour alimenter l'allumage
Batterie uniquement pour le démarreur
D'ailleurs, si ça démarre, elle continuera à tourner même si tu coupes le contact, pour arrêter le moteur il faut mettre la magnéto à la masse !
#3 03-07-2016 10:46:46
tomy-gun
Oui c'est le principe d'une magnéto.
Si la borne ne sert qu'à faire masse, ça répond en partie à ma question.
11 BL 11D 1956
11 B 1936
TU Centre
#4 03-07-2016 12:55:21
BERNARD L'ERMITE
#5 03-07-2016 13:13:24
15 a 32
Lieu : Paris
tomy-gun a écrit :
Bonsoir à tous,
Merciiiiiiii
https://s31.postimg.cc/wxzb8q5av/P1020143.jpg
Ne faut il pas modifier les  tringles de commande des vitesses ?
Dernière modification par 15 a 32 (03-07-2016 13:13:44)
#6 03-07-2016 14:44:04
tomy-gun
En effet elle ne passe pas telle qu'elle sur une 11BL hmm
Mais cela se joue à peu de chose.
11 BL 11D 1956
11 B 1936
TU Centre
