#1 22-06-2016 14:21:34
Pompe à essence 15/6
Bonjour ,je me pose une question j ai une pompe
à  essence de refabrication   sur ma 15.
La taille de la pompe  est beaucoup  plus petite que la Sev d origine.La membrane  est petite en diamètre.
Je voudrais savoir si la pression et le débit de la pompe est identique  ou non.
Je roule depuis plusieurs  années  avec une re fabrication  mais j ai toujours un doute.
J ai l impression  que ma 15 tournait mieu avec une pompe  d origine.
Merci d' avance
Dernière modification par enzo77 (22-06-2016 14:24:30)
#2 23-06-2016 09:17:00
tractionaute
Lieu : paris 75014
Re : Pompe à essence 15/6
Garder au maximum l'origine...c'est l'esprit restauration ....et cela fonctionne toujours mieux...
Le tractionaute...
#3 23-06-2016 12:44:31
J'ai cette pompe sur la 11 et elle fonctionne très bien, pour la 15, je pense que si son débit était insuffisant, le niveau d'essence dans la cloche en verre baisserait signe d'un manque     wink
#4 23-06-2016 14:37:20
Le mieux est l'ennemi du bien, rien ne vaut une SEV
#5 27-06-2016 13:34:58
Bonjour ,merci pour les renseignements.
Je vais  donc acheter  une pompe d occasion  Sev  .
Pour le filtre à essence  un anti retour c' est  bien ?
Je vais acheter  un filtre  en verre avec décanteur  pour purger l 'eau dans l 'essence ou plutôt  l humidité.
#6 27-06-2016 20:18:46
Avant d'investir, tu sais que tu en as déjà un dans la malle ?
#7 27-06-2016 21:11:08
Il ne l'a pas encore ouverte ..........................
#8 27-06-2016 23:14:10
..........et une pompe de 15 a les sorties a 180° et non 90 comme les 11........
#9 27-06-2016 23:48:59
tractionaute
Lieu : paris 75014
oui ....une pompe de 15 six d'origine ...mais elle doit avoir le même levier d’amorçage ....mais à à droite bien sur.
Dernière modification par tractionaute (27-06-2016 23:49:20)
#10 28-06-2016 00:06:00
.....exact. Ca c'est l'ancienne ...maintenant le levier est du bon coté.
#11 28-06-2016 10:36:06
roland.glomot
Lieu : Gimeaux 63200
C'est ce modèle que j'ai monté sur ma 11bL, héritage paternel , qui était sur sa 11B de 1951, sûrement récupérée à l'époque sur une 15
Amicalement
Roland
11 B 1954, 11BL 1937
#12 14-12-2016 00:11:14
A ma connaissance je ne connaissais pas cette plaque de protection derrière la pompe à essence de 15
Ici il s'agit d'une Traction Belge.
Peut être une personnalisation...!!!!!
Dernière modification par Alaquinz (14-12-2016 00:12:28)
#13 14-12-2016 21:59:31
fab
sur les u23 les sorties de pompe sont à 180° et levier à droite .
#14 15-12-2016 00:05:50
Sur ma 15 aussi mais je n'avais jamais vu cette plaque de protection.
