Mais non, Dom !!!
J’ai longtemps cherché la cause d’un déséquilibre de freinage à l’avant. D’autant plus frustrant pour un système totalement rénové fonctionnant désormais au liquide hydraulique minéral.
Jusqu’au jour où mon attention s’est portée sur le tambour de frein et plus précisément sur la piste de freinage dudit tambour, luisant au soleil d’une teinte caramel clair…
Et voilà : il suffit que l’automobile devienne autoimmobile « un certain temps » pour que l’ennemi sournois passe à l’attaque. Une pellicule microscopique d’oxyde ferrique se crée sur la piste de freinage. Elle s’incruste ensuite sur les garnitures, augmentant la friction et l’effet d’auto-serrage naturel des mâchoires. D’où blocage, et quasi embardées.
Cette couche d’oxydation ne se résorbe pas d’elle-même en utilisant les freins. Il faut monter sur perceuse une brosse synthétique (pas de brosse en fil d’acier) qui tout en supprimant la rouille permet de récupérer un poli miroir.
La couche d’oxyde sur les garnitures s’élimine avec un chiffon ou essuie-tout et de l’acétone.
L’effet bénéfique est immédiat. Cependant l’opération ne concerne pas que la roue qui a tendance à bloquer. Il faut la répéter sur les 3 autres. Et savoir que si votre traction demeure une bonne période à l’arrêt, le risque de récidive est évident.
Merci pour le conseil
Ah ! ces tambours qui en tiennent une couche !!!
Dans ce cas là, une bonne dérouillée est salutaire
Immobilisation "prolongée" c'est combien environ ?
J'ai eu ce problème et ma voiture n'est restée immobilisée qu'un petit mois ... et je suis dans le sud la voiture bien au sec dans un garage.
Ton garage est peut-être au sec, mais il y a peut-être de la condensation quand même
Effectivement l'environnement joue son rôle, mais l'acier ou la fonte sans protection s'oxydent assez rapidement, il suffit de regarder ce qui se passe sur un disque de frein. je pense aussi que le type de garnitures entre en compte. Les fabricants en proposaient jadis de 2 ou 3 sortes selon la force de freinage souhaitée. Et donc probablement d'un effet abrasif différent. Celles que l'on trouve partout de nos jours semblent justement peu abrasives.
Il faut se méfier de la tendreté, pas de la tendresse .......................
