#1 31-01-2016 12:49:14
dauph11
reglage avance 7c
Bonjour,je procede au remontage des accessoires,cables timoneries,je ne me souviens plus depuis le demontage qui date de 3 ans maintenant,comment etait actionné l avance de l allumeur,je ne pense pas qu il y avait une molette comme sur les modeles apres,si quelqu un peu me renseigner et eventuellement avec des photos,je vous en remercies par avance
#2 31-01-2016 16:09:46
Re : reglage avance 7c
A ma connaissance, les 7C possèdent encore une tirette au tableau de bord, et non un bouton rotatif. Cependant, sur le PR, je ne trouve trace d'une avance réglable que jusqu'en mai 35 dans les pièces, alors que les illustrations mentionnent "jusqu'en février 1939"
De quelle année est ta 7C ?
Dans tous les cas, le remontage de cet organe reste relativement intuitif, et il faut surtout regarder la platine de l'allumeur pour savoir si elle attend une tirette ou non. S'il en faut une, sa pose est simple
#3 31-01-2016 17:21:21
dauph11
elle est de 39,la platine de l allumeur a le systeme pour une tirette,je vais le monter avec un cable rigide style starter,merci
#4 31-01-2016 18:11:07
à ma connaissance, pas de correcteur d'avance manuel en 39, sauf en accessoire (speed par exemple, ici sur mon ex 11BL39) ij--DSC00017.JPG
#5 01-02-2016 22:39:46
+1, à ma connaissance le correcteur d'avance manuel de série disparais de 35 à 45
Fixation de série sur l'allumeur électronique sur 7C de 38
#6 02-02-2016 01:28:17
Kads
Exact, même si la plupart des voitures ont été équipées en 2ème monte d'un correcteur d'avance manuel...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#7 03-02-2016 23:02:30
Lanav72
Lieu : Rennes
A ma connaissance, sur une 7C 39', cela devrait être une capsule à dépression qui fait tourner tout l'allumeur... comme sur la mienne :
En 39', sur le tableau de bord : Clé / Inter lumière tdb / Tirette démarreur. Il n'y avait rien d'autre.
L'avance était automatique comme je le mettais plus haut. Le starter était automatique aussi.
Avec cette version (comme pour moi)
Ou celle la :
Dernière modification par Lanav72 (03-02-2016 23:05:32)
#8 03-02-2016 23:07:03
Lanav72
Lieu : Rennes
http://s11.postimg.cc/fwi1fl3tr/IMG_5084.jpg
Il te faudrait une capsule pour ce montage ?
#9 04-02-2016 22:58:37
Je me suis souvent posé la question ???
D'après le catalogue des pièces de rechange (édition novembre 45) cela semble être le cas mais ils ne donnent pas de date, seulement 2 références 709454 pour 7 et 453120 pour 11L et 11.
La capsule était elle montée sur toutes les 7 ou seulement sur les 7 ECO ? Je n'ai pas la réponse, j'ai souvent vu des moteurs 7 sans capsule.
#10 05-02-2016 09:47:47
dauph11
Bonjour,elle devais avoir l avance automatique,sur le collecteur admission il y a la prise,qui est bouché par un boulon,ça a ete modifié a un moment et il ont mis un allumeur avec avance manuelle,j ai monté un cable,ça fonctionne,dans l immediat elle va rester comme ça,quand je trouverai un allumeur correct je le monterai.Aujour dhui,peinture des jantes pilote qui reviennent du sablage, j avoue arriver a saturation,commencer il y a 3 ans,arret d un an pour une autre restauration,a par l interieur que j ai fait faire,tout le reste,mecanique tolerie peinture train roulant elec,je dois en etre a environ 1500h je pense,je suis presque au bout alors je serre les dents
#11 05-02-2016 10:37:55
MARC91150
Bonjour Dauph11
pas de manette au tableau de' bord pour l'avance qui était à dépression, ni le starter qui était automatique (thermostarter)
lors des pannes, les clients faisaient monter un starter à cable et un correcteur d'avance manuel en perçant 2 trous dans le Td B.
