#1 10-12-2015 20:01:50
PMP1984
Culasse 11D sur bloc perfo
J'envisage de monter une culasse de 11D sur un bloc de perfo, ainsi que l'arbre à cames du 11D;
ma question est la suivante faut il changer le calage de l'avance comme sur le 11D.
merci pour vos éclairage et vos questions !
Jean
#2 10-12-2015 20:36:31
Re : Culasse 11D sur bloc perfo
Si c'est un bloc perfo, avec son vilebrequin et son volant moteur, tu vas te retrouver avec le réglage perfo. L'avance étant de 8° sur 11 perfo et 12° sur 11D, il semble logique, si tu as l'arbre à cames 11D de prendre 12° d'avance. Mais la rainure sur le volant perfo ne correspondra pas au réglage idéal.
Il faudra donc rajouter 4° d'avance.
Dernière modification par Luckycath (10-12-2015 20:38:18)
#3 11-12-2015 10:18:32
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Sauf que ces réglages d'avance sont donnés pour des carburants de l'époque, avec les carburants modernes il faut régler à l'oreille et après essais...
Seb
11BL 1951
