#1 23-11-2015 17:23:41
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Batterie au plomb scellée
Cette batterie utilisée dans un éclairage extérieur, se recharge avec un petit panneau solaire.
Pensez vous que je puisse la recharger avec le chargeur de batterie 6v de ma traction ?
Jean-Pierre
#2 23-11-2015 17:52:42
Daniel S le Vendéen
Re : Batterie au plomb scellée
4  ampéres , c'est un peu petit...donc pas plus de 500/600 ml/h
Mes accus de moto ou bateaux (maquettes)  comme ça.. si le chargeur à un réglage alors au plus bas, c'est encore plus efficace.. en principe moi je charge 1/10é de sa capacité...
Dernière modification par Daniel S le Vendéen (23-11-2015 17:56:09)
#3 23-11-2015 17:56:45
L'idéal serait d'avoir un maintien de charge en 6V.
#4 23-11-2015 21:09:51
Attention avec ces batteries à électrolyte gélifiée: Dégazage impossible, donc charge hyper lente indispensable sinon risque de surprises "désagréables".
#5 24-11-2015 18:02:41
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Merci à tous, j'ai compris qu'il faut une charge lente avec peu d'intensité.
Je vais chercher dans mon stock d'alimentations de trains électriques. Si je ne trouve pas, j'ai des copains électroniciens.
Jean-Pierre
#6 24-11-2015 18:07:27
Les chargeurs de maintien, style de ceux qu'ont achète chez Lidl et autres, doivent convenir
