#1 08-08-2015 19:44:46
tractionblanche
boite de vitesse
sur l 'arbre primaire, je dois changer le pignon de 2éme (pièce que j 'ai trouvé dans mon stock)
pourrai t'il y avoir un problème de concordance entre le cone du pignon et celui du synchro
#2 08-08-2015 23:36:18
camo08
Re : boite de vitesse
A priori une seule ref de pignon et synchro dans le dico des pièces détachées, donc une même valeur de cône pour toutes les fabrications.
Par contre il est préférable de changer les pignons par couple (primaire et secondaire) s'il s'agit de pièces de récupération, chaque pignon s'étant rodé avec son  "conjoint".
#3 09-08-2015 08:05:28
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Bonjour Traction blanche
Il suffit de compter le nombre de dents pour vérifier si c'est bon.
Pour le synchro pas de soucis. Il te faudra juste vérifier son débattement qui ne doit pas dépasser 4,16 mm (attention à ne pas le monter à l'envers.... Lol, déjà vu).
Bonne journée
J.C
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#4 09-08-2015 11:26:25
tractionblanche
merci pour vos réponses camo08 et jcpeps
