#1 13-06-2015 19:01:13
PATMAR47
Réfection carburateur !
Bonjour ,
Au moi de Février je demandais sur le forum des conseils pour remplacer mon carburateur ! LR539 me préconisé un site ou est expliqué la réfection de celui-ci  !! n'ayant aucune notion de mécanique je lui répond " pas du tout capable " !
Mais voilà le conseil à fait son chemin , oui je sais il me faut du temps :cool  et je viens jute de terminer et surtout de me surprendre yikes !!
Démarrage au premier coup !!!!!
Merci à vous tous et à Michel bien sur !!!
Dernière modification par PATMAR47 (13-06-2015 19:02:02)
Patrick ,
11B de 1953 ! presque mon âge !!
#2 13-06-2015 22:56:40
Re : Réfection carburateur !
Bravo,
le plus dur c'est les premier secondes avant de commencé    lol   lol
#3 13-06-2015 23:01:33
Félicitations, Patrick !
Mais c'est plutôt Olivier (onzamalle) qu'il faut remercier pour son blog !
#4 13-06-2015 23:44:28
MARC91150
C'est une remise en état très propre; compliments
#5 13-06-2015 23:45:52
tu as raison Michel, c'est très bien fait, il en refait en temps perdu à la vente pour ceux qui sont en rades et c'est du vrai Solex 32 pbic.
#6 14-06-2015 10:27:58
PATMAR47
Merci beaucoup pour vos encouragements  !!! smile
Patrick ,
#7 25-06-2015 21:53:56
Guillaume
Bonsoir PATMAR47
Je viens d'acheter un Solex 32PBIC et je vais me lancer comme toi dans sa réfection. Où as tu acheté ton kit joint ?
Après je vais essayer d'être aussi bon que toi wink
Dernière modification par Guillaume (26-06-2015 08:32:20)
Guillaume
11 BL de 1951 - Région Lyonnaise
#8 25-06-2015 22:24:09
Vérifie bien que l'embase est plane et pas cassée
Ensuite vérifie le jeu de l'axe
Puis deux solutions : le kit "de base" (joints, membranes)
http://www.ebay.fr/itm/CITROEN-TRACTION … 4d3425f449
ou le kit complet (joints membranes, gicleurs, flotteur ....)
http://www.pat2d.com/pochette-de-repara … otteur.htm
Pense à la cale : http://www.pat2d.com/joint-carburateur- … ur-5mm.htm
#9 26-06-2015 08:01:20
Guillaume
Merci Michel de tes conseils et liens.
Ayant fait l'expérience du kit joint pour mon Zenith Chez Pat2d, si je pouvais trouver ailleurs ce serait bien ! Surtout au prix des kits ! Mais si je n'ai pas le choix roll
A quoi sert la cale ? Ce n'est pas simplement un joint papier comme sur le Zenith ?
Guillaume
#10 26-06-2015 08:48:23
C'est une cale thermique qui complète l'effet de la tôle écran anti rayonnement placée sous le carbu.
En fonctionnement un carbu est froid à cause de l'a vaporisation de l'essence, mais lors de l'arrêt du moteur, il fait peu de poids par rapport à la masse du moteur et du collecteur d'échappement qui sont chauds. Si on ne met pas d'écran l'essence part en vapeur lors de l'arrêt moteur chaud.
#11 26-06-2015 13:25:53
Et il faut quand même deux joints papiers un au dessous et un au dessus de la cale.
#12 26-06-2015 13:28:46
Pas de site internet, juste le téléphone
#13 26-06-2015 20:37:19
Guillaume
Merci beaucoup Michel pour toutes ces infos !!
Bien vu aussi les deux joints papiers pour le carbu je n'avais pensé...
Je vais donc commander un kit joint et me lancer dans la restauration de mon 32PBIC...
Et une astuce pour nettoyer le carbu un fois démonté ? J'ai vu avec de l'acétone ? smile
Guillaume
#14 26-06-2015 20:58:46
Le +++ : microbillage et/ou cuve à ultrasons
Mais le vinaigre blanc n'est pas mal non plus
On laisse tremper une heure ou deux, puis on frotte avec une vieille brosse à dents (pas celle de ta femme !!)
