#1 06-04-2015 22:37:59
Joint cache culbuteurs 15/6
Bonsoir,j'ai fais 100 kms cet après midi.
A un moment j'ai senti une odeur d'huile (une énorme  odeur de friture lol) .
C'est la cata j'ai le joint de cache culbu  en liège qui fuit comme un panier .
J'ai de l'huile partout sur le moulin .J'ai perdu beaucoup d'huile le niveau est en dessous du mini mad .
Je suis rentré sans trop appuyer sur le champignon .
Le moteur va bien j'ai rien abimé je pense.  C'est énervant un joint de cache culbu de refabriquation qui ne resiste pas à la chaleur.
J'ai fais environ 2000 bornes seulement avec ce joint.
Je pense qu 'il était trop sec la voiture a pas beaucoup roulé cet hivers .En chauffant le joint c'est donc  déformé roll
#2 06-04-2015 23:37:05
Re : Joint cache culbuteurs 15/6
Passes le plan de ton cache culbu sur une toile emeri posee sur un marbre, car il y a souvent des problemes de planéité  qui causent les fuites sur un joint trop dur.
#3 06-04-2015 23:40:14
Et en plus il faut le coller sur le cache culbu........
#4 06-04-2015 23:44:23
Je vais voir si le cache culbuteurs est pas déformé .
Je vais le rectifier vous avez raison c est le mieu.
Alain pourquoi le colller?Après pour le remplacer c'est  galère pour retirer la colle?
Dernière modification par enzo77 (06-04-2015 23:45:00)
#5 06-04-2015 23:46:50
Coller sur le cache culbu mais pas sur la culasse......
Enfin moi j'ai fait comme ça.
#6 06-04-2015 23:53:12
Moi on m 'a dit de laisser tremper le joint en liège neuf dans de l huile moteur neuve une nuit pour bien l ' imprégner.
Avant la pose pour avoir une bonne étanchéité.
En tout cas Alain ton moteur est toujours nickel je t envie wink
#7 07-04-2015 00:02:40
Ah oui mon moteur est toujours impécable.................
Remarque si la voiture roulait ce serait peut être différent.......!!!!!!!!
#8 07-04-2015 00:07:34
Alain elle roule souvent ta 15 je la voit souvent dans des concentrations en photo sur le forum ;-) .
#9 07-04-2015 10:57:54
Le MR préconise le collage sur le cache-culbu à l'Hermétic. Personnellement, je préfère coller sur la culasse, cela fait une légère surélévation qui retient l'huile quand on dépose le cache-culbus...
Evidemment, le collage se fait sur une culasse propre et dégraissée, avec un joint qui a trempé une bonne nuit dans l'EAU et non dans l'huile, puis a séché en surface. Pas de fuite d'huile ni de détérioration avec cette (légère) adaptation des préconisations du constructeur !
#10 07-04-2015 15:49:05
je vois chez PAT 2D choix un cache culbu en liège et un en caoutchouc, y a t-il une différence ou un intérêt à mettre l'un ou l'autre?
Bonne journée à tous.
  Revenvrac
#11 07-04-2015 16:19:16
Le caoutchouc va cuire et fuire a terme, le liege restera souple. Le coller sur une surface dégraissée  avec de l hermetic, soit sur le cache culbu ou sur la culasse......comme le dit Christophe sur la culasse tu crée  un rebord, donc tu limites les fuites.
#12 07-04-2015 17:02:46
LHS2
J'ai collé le mien sur la culasse et je l'ai fait dans du papier à joint d'1mm d'épaisseur. J'avais eu la chance de trouver une feuille assez grande pour qu'il soit en un seul morceau. Actuellement les feuilles de papier à joint font 50cm maximum
#13 07-04-2015 17:53:45
Tu n'as pas de fuites?
#14 07-04-2015 20:33:01
le problème du joint liège est le serrage, on serre souvent trop, sinon, je colle aussi à l'hermétique directement sur la culasse, on peut déposer facilement le cache par la suite sans avoir de coulure d'huile le long du bloc(( grâce à la hauteur du joint).
#15 07-04-2015 20:40:06
Liège, sans hésiter, bien plus durable que le caoutchouc (en plus celui qu'on nous propose actuellement !).
Collage sur le couvre culbuteurs de préférence, car on le met de coté quand on travaille sur la culasse et ainsi on ne risque pas de blesser le joint par un ripage d'outil. La fonderie de la culasse comporte déjà un rebord suffisant pour éviter des coulures d'huile si la voiture est à plat.
Dernière modification par ONZAMALLE (07-04-2015 20:40:42)
