#1 19-03-2015 19:00:41
roger68540
Lieu : Bollwiller
ça y est ! elle tourne !
Bonjour à tous. Une petite vidéo ( avec accent alsacien)  de la mise en route de ma 11B 54 après mes déboires sur le calage de la distribution....
Quelques réglages à peaufiner ( il manque le silencieux ) Et maintenant j'attaque l' habillage intérieur.
A bientôt.
http://youtu.be/XHCiNlpO7G4
Dernière modification par roger68540 (19-03-2015 19:06:27)
#2 19-03-2015 20:42:34
Elrico
Lieu : Lunéville
Re : ça y est ! elle tourne !
Bonsoir Roger,
Et bien voilà, merci pour cette vidéo , je prends toujours autant de plaisir de ces remises en route.
Toutes mes félicitations pour ce travail.
Merci de nous l'avoir fait partagé.
Amicalement
Eric-Lunéville
#3 19-03-2015 20:53:50
Super un beau moteur  qui marge bien  wink
Merci pour le partage
#4 19-03-2015 20:59:35
Salut et à bientôt, qu'il dit le Monsieur !!!!!!!!!!!
Bravo !
Mais je trouve les culbuteurs bien "secs" !!!!!!!!!!!
#5 19-03-2015 21:12:57
encore un petit conseil: repousse dès que possible le starter au lieu de la laisser tourner avec.
cela lave les cylindres. Ce serait dommage avec une mécanique neuve !
#6 19-03-2015 21:22:33
Bravo, comme les copains on est content pour toi et ta belle, attention au faisceau d'allumage sur la tringlerie de vitesses     cool
#7 19-03-2015 21:37:38
Que de conseils !!
Le ¨Poôôvrôt !!!!
Il espérait des félicitations, il a des remontrances !!!
#8 19-03-2015 22:00:54
TRACTION31
Toujours émouvant , la 1ère fois !!!!!!!!!    Mets de l'huile oui , sinon il va y avoir de la choucroute dans le moteur wink
11 BL 53...RHD..;)
#9 19-03-2015 23:52:59
Les culbus graissent bien?
bo bruit...a roder maintenant
Bravo.
#10 20-03-2015 21:07:09
Bravo, une belle mécanique avec le souci du détail dans chaque accessoire !
#11 21-03-2015 14:06:51
Bravo.
Question re-posée tes culbuteurs graissent bien? ça a l'air sec la rampe!
#12 21-03-2015 17:50:00
seb54
Bonjour, je me suis fait également cette remarque à la lecture de la vidéo.
11 B  1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
#13 21-03-2015 19:19:52
Le nain
Lieu : 86000 Poitiers
bonjour ,
L'huile devrait "gicler" un peu partout normalement ?, non ?
    Bonne journée
                             Le nain !
Jean-Phi ! 57 ans ! Poitiers !
Piqure de LHM tout petit, ça ne s'est pas arrangé depuis !
XM 2.5 TD 1996, 11 B début 52 en attente de restauration
#14 21-03-2015 20:28:42
Gicler, il ne faut pas exagérer, il n'y a que peu de pression
Mais se répandre gentiment sur le dessus de la culasse, ça, oui !!!!
#15 21-03-2015 20:34:32
TRACTION31
Ben oui , l'oïl arrive par le petit tube , au dessus de la distribution . En principe , il faut vérifier l'arrivée d'huile à la rampe de culbuteurs à la 1ere mise en route .
11 BL 53...RHD..;)
#16 21-03-2015 20:52:11
Et il faut "amorcer" en faisant tourner le moteur au démarreur, sans cache culbuteurs, sans contact et sans bougie, un petit moment et regarder si l'huile monte bien en haut
#17 22-03-2015 13:28:38
roger68540
Lieu : Bollwiller
Je vous rassure, il y a une  bonne lubrification des culbuteurs. Je vous rappel que c'était la premiere mise en route et  que la remonté d'huile se fait correctement par le petit tuyau fixé sur la culasse et s' écoule gentillement par les culbuteurs.
#18 22-03-2015 14:37:24
traction53
Lieu : laval
question d'un idiot:
comment on fait tourner au démarreur sans contact ?
éric
#19 22-03-2015 14:54:05
Le nain
sans contact ??? ou sans démarrer ???
  Tu debranches la bobine !
                                Le nain !
#20 22-03-2015 15:10:43
après réfection complète d'un moteur, il est préférable de le faire tourner au démarreur, sans bougies et sans alimentation d'essence (pour ne pas rincer les cylindres) jusqu'à ce que la pression correcte d'huile soit atteinte. Si on n'a pas de manomètre, faire tourner pendant 30 secondes.
Pour traction53 : si la clé de contact n'est pas sur "ON", la bobine n'est pas alimentée, donc ça ne démarre pas (et à fortiori si il n'y a pas de bougie ni d'alimentation d'essence wink ...)
#21 22-03-2015 15:46:40
Le démarreur tourne sur une traction sans mettre le contact, en tirant simplement sur le câble (sauf si on a un relais au lieu du contacteur sur le démarreur !!)
Dernière modification par LR539 (22-03-2015 15:47:03)
#22 22-03-2015 17:32:40
traction53
Lieu : laval
bon , j'ai compris !!!
et j'aime pas ...quand je comprend pas !
non d'une pipe
éric
#23 04-04-2015 21:53:55
roger68540
Lieu : Bollwiller
J'ai bien entendu amorcé la pompe avant mise en route et vérifié la remonté d'huile aux culbuteurs avant la mise en route (vidéo)
Dernière modification par roger68540 (04-04-2015 21:56:11)
