apres une restau en régle de la carosserie , de l'interieur , me voila avec un reservoir en dentelle , bon convention me diront les princes de la restauration , , bref , achat de la boite qui va bien chez depanautruc , réfection du réservoir , et plus de fuite , sauf que en regardant de plus prés , une tache suspect en dessous de la pompe à essence me fait penser à une fuite 'mince encore une ' , démontage de la dite pompe , celle avec la coupole en verre , je tente la réparation avec une pâte à joint , résultat super (dans les premières minutes ) et re , ça fuit comme avant , bref , est -ce habituel ou faut il changer la pompe ? sur pat2D , elle est a une cinquantaine d'euros
« Ce que nous dénommons vérité n'est qu'une élimination d'erreurs.»
11bl de1954 solex 2200 et 3800
Jamais de pâte à joints, pour une chasse d'eau à la limite... Et encore, je n'aurais pas confiance.
J'ai eu ce problème après 1 an d'arrêt. Les joints étaient secs. Le problème s'est résolu de lui-même, lorsqu'ils ont regonflés... Mais j'ai tout de même changé les joints. Comme c'est du papier, on peut les refabriquer soi-même avec du Canson 180g/m2 à dessin par ex.
Dennis Bayer
Sausalito, Californie
Etats-Unis
1953 11 B Normale
merci pour le renseignement et l'astuce du Canson que je ne connaissais pas encore dans l'attente de la pochette de joint je vais procéder comme ça .
Quel est le joint qui fuit sur ta pompe ?
Entre verre et dessus (liège) ?
Entre dessus et dessous (membrane) ?
Entre corps de pompe et bloc (liège, papier)?
Entre cloche en verre en vis supérieure ?
Chacun de ces joints est en matière différente
Dernière modification par LR539 (10-01-2015 20:03:45)
bonjour Michel
ce serait bien la membrane qui fuit , car maintenant , ça pisse par le levier d'amorçage , je pense donc en passer par le remplacement pur et simple de la pompe par une neuve pour ma tranquilité , et je ne veux pas risquer de flamber ma belle pour cinquante euros .
à tu des nouvelles pour les pommeaux ?
a+ ;-)
Changer une membrane est un jeu d'enfant (encore faut-il que le reste de la pompe soit en bon état, notamment la portée des clapets)
Pour les pommeaux, ça va venir bientôt !
bonjour Michel
a+ ;-)
Vas voir ici: http://rouler-en-traction-avant.blog4ev … ev-type-34
super tuto pour refaire la pompe a essence , voila un petit travail à l’établis quand il fait gris dehors je vais m'en servir et garder la pompe en secours .
merci pour tout ces renseignements ( et ceux à venir ):-)
