#351 02-08-2016 21:14:35
TRACTION31
Re : tractionniste débutant en rade
Si c'est un problème d'embrayage , il vaut mieux changer l'ensemble .
Réglage de la pédale ( garde ) , du cable d'embrayage , voir le Dico des réparations  pour le reste des recherches .
11 BL 53...RHD..;)
#352 02-08-2016 21:46:17
titi le tractionneux
backingtrack76 a écrit :
Patinage = disque KO à coup sur avec plateau déréglé à fortiori
Pour contrôler le disque c est simple tu enclenches la 3 iem et tu essaies de démarrer:
- si la voiture cale le disque est bon
- si la voiture démarre le disque est mort
- si ça broute fort et que ça tremble de partout le mécanisme est dereglé
Merci pour ses précisions Malek,
comme tu as pu le voir, je suis débutant, le disque c'est bon mais qu'appelle tu le plateau?
J'ai regardé un peu les prix, les disques sont pas trop chers, par contre le mécanisme d'embrayage c'est un autre budget.
Demain en rentrant du boulot je fais ton test en 3ème.
#353 02-08-2016 22:22:56
Le plateau c est ce qui appuie sur le disque pour le plaquer sur le volant moteur il est mis en mouvement grâce aux linguets qui auront pet être besoin d être vérifiés s il ne sont plus à la bonne cote.
y'a t'il un moyen de vérifier ces linguets ou faut il passer par un professionnel?
#354 02-08-2016 23:14:29
il faut deposer la boite et la cloche. si tu n as aucune notion tu risques de galerer d autant plus que pour s il faut  regler tes linguets il te faut les fameuses cales d ajustage. le demontage est obligatoire pas d autre solution voila ce que tu dois deposer
Je vois mieux avec les photos, merci.
ces fameuses cales sont elles dans le commerce?
Un garagiste de voiture moderne serait il compétent pour les controler à ton avis?
https://s31.postimg.cc/v9r121son/IMAG0963.jpg
#355 03-08-2016 13:09:40
J'ai vu qu'il existait des embrayages à diaphragme. Est ce bien? Mieux?
#356 03-08-2016 13:27:05
BERNARD L'ERMITE
La querelle des anciens et des modernes . Une simple recherche sur le forum te permettra de te faire une idée , question mainte et mainte fois ressassée sur ce forum .
En gros , diaphragme , simplicité de pose , pas de réglages mais rend la pédale (!) plus dure , il faut rallonger le bras d'embrayage de 1,5 à 2 cm .
#357 03-08-2016 21:23:14
J'ai fait les essais:
Effectivement en 3ème elle avance.
En marche arrière pour la rentrer elle "sautillait".
C'est quasiment impossible de la faire caler.
#358 03-08-2016 21:50:38
Ben ton disque est naze. En fait ce truc de la 3 iem est valable même pour une moderne
c'est bon à savoir
j'espère que je vais réussir à régler le plateau. Existe t'il des schémas très simplistes?
#359 13-08-2016 22:26:40
pas de cales dans le commerce faut les faire faire, quant au garagiste faudrait t adresser a un connaisseur en anciennes, pas facile c est pour ça que je l ai fait moi meme pour ma 11b
Bonjour Malek
Tu les a fait faire par qui? En quelle matière?
#360 13-08-2016 22:41:48
Hello
Elles sont en métal , tu donnes les côtes à un fraiseur il te les fait sans probleme
le plan 43 du dico lui suffira?
Et pour appuyer sur les linguets tu te sers de quoi?
Dernière modification par titi le tractionneux (13-08-2016 23:04:02)
#361 13-08-2016 22:47:34
Hello tout le monde
Quelqu'un connaît il un bon tourneur fraiseur vers troyes ou alentours? C'est pour fabriquer les cales pour régler mes linguets d'embrayage
Titi
#362 13-08-2016 23:06:28
#363 14-08-2016 14:34:07
pour la butée de débrayage, comment la démonte t'on sans endommager quoi que soit? je voudrais changer les roulements intérieurs.
Je vous mets les photos de mes pièces
#364 14-08-2016 14:55:20
Tu es  sur Amiens TITI?
#365 14-08-2016 15:49:28
Tu retires les trois petits pions avec une pince, puis le cache en tôle et l'entretoise sur le roulement.
#366 15-08-2016 13:07:21
Les clous seront à changer pour le remontage ou je peux reprendre les mêmes?
#367 15-08-2016 14:50:46
Pas d'économies de bouts de chandelles voyons...!
Soyons sérieux
#368 15-08-2016 19:02:33
Moi je remet les meme avec une pointe de Loctite
#369 15-08-2016 22:55:19
Et pour les écrous des vis de linguets, il est dit "rabattre le metal dans la fente avec un matoir", je suis d'accord mais encore faudrait il pouvoir en trouver (vu qu'il fallait retirer d'un trait de scie le metal refoulé dans la fente de la vis pour pouvoir desserrer). Sinon si je mets des écrous freinés çà pourrait convenir ou pas?
#370 15-08-2016 23:24:41
Un petit burin ou une bonne lame de tournevis traversant! ????
Les vis et écrous se trouvent chez nos revendeurs, j'en ai eu
Dernière modification par titeauto (16-08-2016 10:16:29)
#371 16-08-2016 08:04:28
Je pense que Titi cherche des rondelles freins, pas un "refouloir"
Ce genre :
http://www.emile-maurin.fr/frein-ecrou- … -a2-62520/
On peut se les fabriquer soi-même dans de la tôle
Dernière modification par LR539 (16-08-2016 08:06:23)
#372 16-08-2016 10:18:57
#373 16-08-2016 23:00:15
Je cherche des écrous identiques à ceux d'origine que j'ai du retirer pour dégager le plateau. Ceux où on rabat le métal dans la fente de la vis. Après à voir vos articles je vois qu'il y a plusieurs solutions smile
#374 17-08-2016 07:47:30
Regarde le travail de "Val de Sarre", ça va peut-être t'aider : http://traction.valdesarre.fr/i.php?p=embrayage
#375 17-08-2016 07:54:04
Ou acheter des "écrous longs" et tourner une partie pour la rendre cylindrique et plus fine
http://fr.rs-online.com/web/c/visserie- … ous-longs/
