après avoir fait de la place dans le garage pour y mettre une prochaine auto ( mais là , chut c'est trop tôt pour en parler )
ma B se prépare doucement à accueillir son moteur refait qui ne demande qu'a ronronner
il sera bien calé entre ses deux jambonneaux
bon y a quand même un peu de travail cet après midi pour faire ça tout seul
Dernière modification par Phiphijacques (27-03-2020 13:58:06)
J'aime bien les protections sur les support d'ailes AV. Qui ne s'est pas pris les vêtements avec
Oh la place devient rare!
Mais tu crois qu'il y a deux jeudis par semaine?
et non Michel , les jeudi c'est fini pour le moment , le Jacques ne trouve plus le temps de venir , trop de travail mais je comprends et en plus maintenant il y a le confinement
bon cet après midi j'ai mis le paquet , voici les photos ;
centrage nickel du moteur
pourquoi se trouve un tube dans le support gauche du pare choc ?
j'ai pas pu faire tourner le moulin car le démarreur tourne bien mais le lanceur est bloqué
bon c'est une B donc démontage facile à faire prochainement
bon ben voila le tout est de 6 mètres quoi
Dernière modification par Phiphijacques (27-03-2020 21:00:47)
C'est bien nous visitons vos garages en ce moment.
Pour les supports, peut-être pour renforcer un support fatigué posé dans le passé.
Dernière modification par Erick44 (27-03-2020 23:34:11)
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
Oh là ça Bosphore!
A ben voilà un truc qui avance!!! Bravo.
C'est bien tu as le modèle à coté pour mettre tout a la bonne place.
Mais pour le rangement, il y a encore du boulot dans les placards
Dernière modification par bergoudav (28-03-2020 11:21:22)
Bernard Loiret 62Ans
bonsoir , 2 petites questions pour le remontage du ventilo et du radiateur
pour le ventilo sur un 11D quel est le bon montage ?
1
ou 2
savez vous l'épaisseur des caoutchoucs n°32960 sous le radiateur ?
Dernière modification par Phiphijacques (03-04-2020 18:53:38)
C'est le 2e montage sur 11D
Pour le caoutchouc, je dois aller mesurer au garage je dois en avoir des neufs en stock.
merci Marco car je dois fabriquer ces deux caoutchoucs pour le remontage de mon radiateur
Suite du confinement , aujourd'hui il pleut alors pas de travail en extérieur donc continuité de remontage de la B
récupération de vielle visserie d'origine , remise en état , montage
fabrication des cales derrière le ventilo
mise en place et centrage de l'ensemble pour avoir 20mm entre les pales et le radiateur
préparation de divers pièces en atelier pour continuer le remontage , ça commence à ressembler à une traction , bientôt les essais
démarrage aujourd'hui de la bête ,au quart de tour , j'ai fait une vidéo mais je ne sais pas la mettre sur le forum
, le moteur tourne correctement avec un beau ronronnement
, puis pose du siège au poste de conduite et préparation de divers éléments pour continuer le remontage , à suivre confection du faisceau Electrique
Bravo Philippe!!
SUPEEER tu viendras à Amiens avec??
Pour les vidéo, tu la charge sur yuutub, et tu copie le lien youtub sur ton post
Super boulot tu seras à Amiens l'année prochaine.!!
J'aime bien ton image "je vais bien me la caler entre les deux jambonneaux.!"
Lorsque tu auras maîtrisé YouTube, pourrais-tu nous mettre un vidéo expliquative.??!
Pierre pour You Tube pas le temps on verra plus tard ou un jour de pluie , mais voila en attendant des photos du travail d'hier ;
j'ai pas mal de boulot en préparation car tout n'est pas en bon état , la preuve ;
pour le caoutchouc du support d'essuie glace quelqu'un aurait des dimensions à me donner , diamètre et longueur , merci d'avance
là c'est la merde j'ai pas les clés
, mais bon y a plus k faire une commande
petite pause pour mettre en peinture le filtre à air
c'est le week end , repos , la suite lundi peut être ....................................
Ayo Phiphi!
Bravo pour ce travail pointu (que je ne comprends mais pas du tout!
Ton dernier post semble inspiré par notre gourou bruxellois...
https://youtu.be/zkUrkNMO8nQ
voici enfin la vidéo
Il tourne pas du tout mal ce moteur, c'est très bien ! Il faudra bien vérifier que l'huile monte aux culbuteurs car sur la vidéo ce n'est pas évident
Pour moi, il ne tourne pas assez vite en position plein starter, et il démarre trop lentement.
Tu vas certainement avoir à peaufiner un peu la carburation.
Tu prends des risques à faire tourner sans brider le radiateur !
Oh que oui Olivier , il en reste du réglages mais ça c'est le domaine de Jacques et là avec le confinement je m'occupe principalement du remontage des pièces , du faisceau , et du reste quoi
, je vais quand même pas faire tout le boulot
Merci pour le conseil du radiateur , je vais m'occupé de mettre les cotés
Fifi
Dernière modification par Phiphijacques (11-04-2020 18:24:57)
tu ne pourras pas car ils tiennent sur la calandre. Mets juste un tendeur en fil de fer de chaque côté pour que le radiateur ne puisse reculer dans l'hélice.
Je partage l'avis de Luc, il me semble un peu "sec" ce haut moteur....
J'ai du mal a comprendre comment le radiateur peu reculer avec les durites?
