autrefois les sage-femmes étaient souvent des religieuses....... ça m'a toujours subjugué .... qu'est ce qu'elles pouvaient bien y comprendre
Coluche disait : FUCA ? suivez la ligne jaune ...................................
C'est tout à fait vrai ce que tu dis !
Là en l’occurrence je ne pensais qu'à une personne précise qui dans l'à propos du message précédent me faisait rire.
Dans tout milieu il y a des c..... et des gens remarquables , c'est au demeurant rassurant sur le genre humain. J'ai eu la chance de rencontrer une religieuse de cette catégorie .
Il y a une vingtaine d'années, à une époque où les séropositifs étaient regardés comme des parias, infirmière de 50 ans, elle s'était dévoué pour les soins de ces gens là.
Bien que n'étant pas moi-même d'un milieu catholique pratiquant, j'ai beaucoup d'admiration et d'estime pour cette personne.
Oui mais comme partout, il y en a des douces, des rustres, des vilaines, des merveilleuses...et on le met au feminin comme au masculin.....l abnégation fait le reste, mais ce n est pas du à tout le monde...ni a moi.
Comme disait Wolinski, il y a : "les jolies, les belles, les mignonnes, les charmantes, les coquines, .................les sages ...................les créatures ..............les rigolotes ... et enfin, les plus nombreuses : les chieuses !!!!!!!!!!!!!!!!"
Wolinski parlait des températures du moteur ? ? ? ? ? ?
C'est un peu ça
Ne disait-on pas à une jeune femme à la jupe un peu trop relevée : "baisse le capot, on voit le moteur " ????????
Mais bien sur Yann !!
Comme dit Wolinski ; quand y en a des mignones des merveilleuses ....... ets c'est bien connu on a l'moteur qui chauffe
Wolinski avait certainement une traction, sinon il naurait jamais dit cela!
Dernière modification par titeauto (01-11-2014 23:22:28)
Je crois qu'il souffrait "d'attraction", l'aimant étant la gent féminine ..................
J'ai finit par experimenter avec un "rideau" temporaire, et une couverture d'un tiers du radiateur apparemment permet a la temperature de monter aux alentours de 70 degrés... Ouf...
Richard E. Stratham, New Hampshire, USA. 11BL de 1954
https://1954citroenta.wordpress.com
Un lave linge de chez WHIRLPOOL?
je me sent moqueur ce matin, mais c est le soleil Picard qui me grise. Pardonnez moi, je sais que je suis sur la partie serieuse du FORUM....j'le f'rai plus
Dernière modification par titeauto (02-11-2014 12:02:40)
Je relance ce post car l'hiver arrive, il fait zéro ce matin.
J'ai aussi un Calorstat 75°, dimanche dernier il faisait déjà beau et froid, je suis aller à l'AG du club avec ma 11 et la température n'a jamais dépassé les 60 ° en roulant normalement (80/90)
Pour la deuxième fois j'ai testé le Calorstat et il ouvre bien vers les 72°.
Alors je me pose la question suivante.
Comme il n'y a pas de circuit de dérivation dans le circuit d'eau lorsque le Calorstat est fermé, la pression de la pompe s'exerce sur celui-ci.
Cette pression serait-elle suffisante pour entrouvrir le clapet et créer un flux, faible sans doute, mais qui expliquerait que par temps froid le moteur n'atteigne jamais sa température, car le Calorstat que l'on pense fermé et en fait légèrement entrouvert. Chose invérifiable dans une casserole d'eau chaude.
Alain (PAU 64)-74 ans
11BL54
dimanche , sans calorstat ni cache radiateur il y avait 40 ° dans la Durit du haut
j'espère que c'était plus chaud autour des chemises pistons......
Pour la deuxième fois j'ai testé le Calorstat et il ouvre bien vers les 72°.Alors je me pose la question suivante.
IL faut faire un petit trou de 3/4 mm pour faire by-pass, afin qu'il n'y ait pas une pression trop forte qui fasse caviter la pompe
J'ai un trou de 2mm, ce n'est pas grand chose par rapport à la surface du clapet, ça doit effectivement faire baisser la pression mais sans doute peu par rapport à celle qui s'exerce sur le clapet.
11BL54
Bizarre quand même
Sur mon moteur perfo, avec un calorstat à 75° et un trou de 4 mm, j'ai une température d'environ 70/75 par temps froid
Jean-Charles 55 ans
je m'en accommode ! :lol
Après essai sur un Calorstat que j'avais sous la main, il est effectivement facile d'entrouvrir le clapet en poussant légèrement dessus, la pression de la pompe en est-elle capable ?
Dernière modification par barbedette (11-12-2014 11:00:24)
11BL54
La pression exercée par la pompe est effectivement très forte: il suffit de voir la durite se gonfler et devenir dure comme du bois en amont du calorstat quand on accélère.
Il y a sinon la solution du thermostat à by pass intégré. Solution utilisée dans l'agriculture.
Ou as-tu monte la sonde?
Dennis Bayer
Sausalito, Californie
Etats-Unis
1953 11 B Normale
