#26 05-10-2014 12:37:13
Re : Help :) (boite ? embrayage?)
Une pate ou plus un vernis qu utilisent les ajusteurs, pour tracer une tole, où mettre en evidence des zones de frottement!....là où il reste du bleu, ce sont des creux,
#27 05-10-2014 12:54:17
Ou même du "bleu" en poudre comme utilise les maçons
Tu souffles cette poudre à l'intérieur du cône du tambour, tu positionnes ton tambour sur la fusée, puis tu le ressorts.
Si tu as du bleu partout sur ta fusée, elle est OK.
Si il y a trop de manques, tu peux changer fusée et tambour (c'est mon avis et ..... je le partage !!!).
Qu'en penses-tu Christophe ???
#28 06-10-2014 10:56:18
Le "bleu", c'est du "bleu de traçage", autrement dit du bleu de méthylène. Il a la propriété de fluer sur le métal, on l'utilise donc pour contrôler les portées.
On le passe au pinceau, puis on procède à l'assemblage avec les contraintes standard (serrage normal). On redémonte, puis on regarde les traces : là où le bleu est resté, c'est que les faces ne sont pas en contact. La répartition du bleu doit être homogène.
#29 06-10-2014 15:22:54
Simon 51
Sinon on utilisait de la peinture bleue marine (bleu de Prusse) peinture a l'huile que les peintres utilise pour les tableaux. Une goutte diluée avec de l'huile avec un tampon fait avec un feutre ou un chiffon
on enduit la partie mâle et et on passe la partie femelle ( je sens de cela va déraper...)et on voit ou cela porte. C'est ce que l'on prenait quand on faisait du grattage de glissières sur les machines outils on passait la règle au bleu et après sur la glissière pour voir les portées. Un petit tube vaut moins de 2€
Je m'en sert encore pour voir la portée que je viens de refaire pour le joint cyclam de pompe a eau ou contrôle de planéité de pièces sur un marbre.
#30 06-10-2014 22:23:14
Attention aux assemblages d'arbres coniques, surtout sur une pièce comme la fusée.
Mauvais assemblage = risque de rupture avec toutes les conséquences qui peuvent en découler.
J'ai mis à ce sujet sur la Dropbox GMT un document qui s'intitule "Rupture-fusée-TA"
Raffut a écrit :
Encore merci. Je sais maintenant à quoi m'en tenir. Je fais partie des "budgets limités" aussi je m'en tiendrai au minimum. Passer du "bleu" signifie du papier de verre ou une pâte quelconque ?
