#1 11-09-2014 11:59:54
herveTA38
Lieu : Mérignies (59)
Fumée au ralenti
Je viens de faire une longue distance avec ma 11bl de 38 sans aucun souci, 300 kms avec une moyenne de plus de 100 km/h, le moteur tourne bien, de la puissance, bref que du bonheur... smile
Par contre, à l'arrêt, moteur au ralenti, la traction fume "bleu" sad  aie...  en roulant, les personnes qui me suivaient n'ont rien remarqué, ce n'est qu'avec le moteur au ralenti).
Que faire ?
J'ai vérifié le niveau d'huile, je n'ai pas consommé, le niveau est toujours correct (vous me direz, je n'ai fait que 300 km).
J'ai vérifié le réglage des soupapes c'est OK
Je devrais vérifier les taux de compression mais je n'ai pas l'appareil.
Cette fumée peut elle être dû à l'huile 2 temps que j'ai ajouté à l'essence ? J'en aurais trop mis ?
Un mauvais réglage du carburateur ou de l'avance ?
Ou bien le moteur est rincé malgré qu'il tourne bien avec encore de la puissance... la vérification de la compression est donc bien impérative ?
Hervé (Mérignies 59)
11 bl 38 + B2 1922 et 402 38 + 301 roadster 34(mais on s'en fout ici smile horreur des peugeot)
#2 11-09-2014 12:16:31
tracnovice
Re : Fumée au ralenti
peut-être agir sur la vis de richesse au carbu ? le mélange est trop riche... ou une prise d'air
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#3 11-09-2014 12:33:22
la 2temps, si tu en a mis trop, peut faire ce genre de fumée bleue !
#4 11-09-2014 17:48:47
herveTA38
Pour être fixé, je vais essayer de prendre les compressions du moteur, sur lbc on trouve des compressiomètres de toutes sortes... vous avez un avis sur ce qui va bien ?
Pour régler le carbu ce n'est pas évident à régler, c'est un 30DHT, idem Gégé qui lui aussi à remis la vis de richesse telle qu'elle était auparavant...
Pour l'huile 2 temps, j'en met un bouchon un plein sur 2, çà ne me parait pas trop mais je n'en sais rien non plus...
#5 11-09-2014 18:09:13
Il y a des joints de queue de soupape sur une 1938 ????
#6 11-09-2014 18:13:05
herveTA38
Non il n'y en a pas, tu as raison Michel.
Ce qui me chagrine c'est qu'elle fumait peu auparavant et que çà fait un peu désordre en ville au feu rouge...
J'espère que ce n'est pas un ou des segments qui auraient rendus l'âme sad
#7 11-09-2014 20:21:35
Bleu c'est sûr c'est de l'huile qui brûle.
Quand il y a un défaut d'étanchéité aux segments ou aux queues de soupape, l'huile passe quand l'admission est en dépression donc au ralenti et en décélération.
En général cette huile ne brûle pas très bien et ce n'est que lors de la première accélération qui suit une longue décélération ou fonctionnement prolongé au ralenti qu'on voit le panache de fumée bleue.
Le fait que ce soit arrivé après de folles vitesses pendant 300 km me fait penser à un pb de segmentation (une queue de soupape ou un guide ne s'use pas en 300 km)
Essaie d'évaluer le soufflage des gaz de carter, je sais ce n'est pas facile quand on n'a pas de référence sad
Mais il faut savoir qu'avant qu'un défaut de compression (segment ou soupape) provoque un manque de puissance maxi bien sensible il faut vraiment un gros défaut.
#8 11-09-2014 21:14:50
On peut parfois "sentir" le souffle des gaz qui partent vers le carter (piston troué, segment cassé ...) en mettant, moteur tournant, la main ou un chiffon sous le reniflard, on sent bien quand il y a un "souffle" plus fort tout les quatre temps d'explosion
#9 12-09-2014 09:52:47
herveTA38
Si je peux vérifier le taux de compression je serai fixé ?
Avec ce type d'appareil c'est bon ? :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … tm?ca=17_s
ou celui ci ? :
#10 12-09-2014 20:44:37
Le Facom , c'est du sérieux, mais aïe le prix !!!
Sans aller à l'extrêmement bas
http://www.priceminister.com/offer/buy/ … |pkw||pmt|
Tu peux peut-être te contenter de ça :
http://www.cdiscount.com/auto/outillage … 30495.html
#11 15-09-2014 18:01:52
herveTA38
En regardant les beaux reportages de LFM, je vois que beaucoup de traction fument un peu.
Quelle est la tolérance pour une avant guerre ?
http://postimg.cc/image/sm1b013cn/
#12 15-09-2014 18:16:11
D'après les photos, ce sont exactement les mêmes ! Donc autant prendre celui à 17€...
